המלצה לגוף קירור שקט, אבל עם ביצועים טובים
שלום...
אז לאחרונה מצאתי את עצמי משאיר את המחשב פתוח בלילה, אבל הרעש שלו בלתי נסבל - והרעש נובע בעיקר מהקירור סטוק הגרוע של AMD (המעבד הוא Winchester 3200+ 939). אז רציתי לקבל ממכם המלצות על גוף קירור אוויר טוב, שיענה על הדרישות הבאות:
- הוא חייב להיות מעולה בתור גוף פאסיבי. בלילה אני לא הולך לחבר אליו שום מאוורר. אני רוצה שהחלק הפאסיבי לבדו יחזיק את המעבד בסטוק על טמפ' נורמליות, ולא יגרום לו לקרוס.
- כשאני כן יחבר לו מאוורר, בהעדפה ל- 120mm, הוא צריך להיות חיית ביצועים.
- שיהיה פשוט להרכבה, ושיתאים ל- MSI K8N Neo2 939 בתוך מארז Tower של צ'יפטק.
- שיהיה מותאם גם לעתיד ולסוקט הבא (M2) של AMD.
- שהמחיר יהיה נורמלי.
האם יש חייה כזו? אם לא, אני מוכן להתפשר בכמה דברים...
תודה מראש :xyxthumbs:
כולם ממליצים על Sonic Tower
הבחירה הכי טובה ^
יש גם את הBT ביותר זול
הסוניק הוא חיה רעה אבל יקר יותר ואם אתה לא עושה OC חזק אז לדעתי עדיף לך את BT אבל שניהם טובים מאוד
הצעה נוספת - Big Typhoon
שקט מאד ובעל ביצועים ב-Idle ו-Load מצויינים, יחזיק לך גם OC (במידה ותעשה).
הוא רצה פסיבי, BT יותר יקר מST,
BT = BIG TYPHOON
הBT יכול לתפקד כפסיבי אם לא מעמיסים עליו אבל אכן במקרה זה ה סוניק עולה עליו - טעות שלי
הסוניק כולל שני מאוררים יוצא יותר יקר.
אבל ויכוח מיותר כנראה - קח תסוניק ותהנה :)
20 שקל זה יותר יקר? :nixweiss:
ה-Sonic Tower עולה 210 ש"ח וה-Big Typhoon עולה 230 ש"ח.
המוצר המוזל ב-KSP כבר לא קיים שם כך שאין מציאות.
לא משנה, SONIC TOWER הרבה יותר טוב כפאסיבי וגם עם שני מאווררי 120 כאקטיבי.
בגלל זה אני אומר שבחנויות אחרות ההפרש יותר גדול,
ואיך BT יכול להיות פסיבי? להוריד לו את המאורר? הוא יהיה יותר גרוע כי העיצוב שלו לא פסיבי,
ST עם 2 מאוררים יותר טוב מBT
וגם בלי שני מאווררים יותר טוב מBT בלי מאוורר.
אם אתה רוצה משו פאסיבי, BT הוא לא הקנדידט.
לא ממש הבנתי אבל אם אתה אומר שכששניהם פסיביים הST יותר טוב אז אתה צודק, מהסיבה הפשוטה שST תוכנן להיות פסיבי וBT לא..
אבל ST עם 2 מאווררי 120מ"מ יעלו כ-300 ש"ח. ::)
גם כששניהם אקטיבים... ז'תומרת אם שניהם על כל האפשרויות, BT כרגיל וST עם שני 120...
והוא עדיין ייתן ביצועים שמצדיקים את המחיר, לפי דעתי.
