צריך קירור טוב לכרטיס מסך מסוג gf 4 ti 4200!
שלום. המאורר של הכרטיס מסך שלי דגם:
msi gf 4 ti 4200 128 ddrm
די נדפק.... הוא כל הזמן מתחכך בתחתית דבר שיוצר רעשים נוראיים. ניסיתי להוציא את הברגים של הגוף קירור אבל נואשתי....הברגים פיצפונים ובלתי ניתנים להוצאה ( הצלחתי רק אחד שהיה מוברג חלש מאוד...השאר פשוט -אין).
גם ככה החלטתי לעשות לו קצת oc ולכן החלטתי להשקיע במערכת קירור חדשה.
התקציב שלי הוא 150 שקל לחוץ, משמע עדיף פחות. יהיה נחמד שהגוף קירור יבוא גם עם צלעות קירור או משהו כזה ולא רק קירור קטן לליבה.....
כמו שאמרתי אני צריך משהו חזק כי הכרטיס די חם וקשה לי מאוד להגיע איתו לoc נורמלי.
הצלחתי להגיע ל460 בזיכרונות ו 260 בליבה שזה כלום ( עליה של 20 ו 10).
תודה לעוזרים. לינק לאתר ישראלי יתקבל בברכה.
ZALMAN VF700-AlCu
בא גם עם Heatsinks קטנים לזכרונות ועולה כ-150 ש"ח.
יש לך את הVantec ICEBERQ 4 PRO
שמתאים בדיוק לכרטיס שלך ויש לו אחלה ביצועים והוא מגיע עם הכל קירור לזיכרונות וגם משחה טרמית של VANTEC
אני ניסיתי את הקירור הזה והוא באמת טוב מאוד שיהיה לך בהצלחה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?manufacturers_id=183&products_id=5071
הוונטק נוראי...לא שווה את הכסף...
אבל הזלמן נורא נורא יקר....זה יעלה לי איזה 170 שקל ( כולל משלוח , אפילו יותר!).
אל תשכו שהכרטיס שלי יש 6 חורים לקירור אקטיבי.
2 מרכזיים ורחוקים אחד מהשני- מיועדים לגוף קירור "גדול יחסי"
ו 4 מסביב לליבה - מיועדים לגוף קירור קטן\ קירור מים.
אין המלצות אחרות חוץ מהזלמן? - אגב לזלמן אין בדיוק גוף קירור :\
סיילנסר...אם קיים אחד לGF4...
יש משהו ב 170 שקל בלי משלוח
http://www.ksp.co.il/hpart_uin.php?uin=1210
?Fans? - ?Thermaltake VGA Cooling Gaint III?
זה נראה מאוד טוב....איך הוא בכלל? האם הדבר הזה יכול לעלות על הכרטיס שלי? ( יש מקום, אין מקום?)
איך המפלצת הזאת מקבלת חשמל? דרך הכניסה קטנה שעל הכרטיס מסך? ( 2 חוטים)
תזכרו שיש לי רק 4 חורים מסביב לליבה ועוד 2 רחוקים קצת יותר ועד 3 ממש בקצוות של הכרטיס.
שפנדה לוקחים 50 שקל על משלוח.
ככה שזה לא משתלם לי
הם לא היחדים שמוכרים את זה :/
איפה אתה גר?
ירושלים.
יש פה רק ksp ומממ זהו :)
אגב. הקירור של זלמן לא יתאים לכרטיס שלי אני חושב. אין לי חיבור חשמלי מתאים בשבילו...מה שיש לי זה 2 פינים.
אה ומה שהבאת לי זה רק Speed : 1,350 ~ 2,650rpm ± 10%
זה לא חלש קצת? אני יכול לקחת מאורר 80 של 4800 סלד!
הוא שקט,והוא טוב.
גם אם הוא איטי.
אתה מחבר אותו למולקס,אתה מקבל איתו קונוורטור ל3 פינים.
ומאורר 4800 סל"ד יעשה הרבה רעש ולא יהיה יעיל כמו זה.
לא ממש אכפת לי מרעש כי אני לא משאיר את המחשב דלוק בלילה.
ורק בשביל הידע: יש לי פנטיום 3 ככה שאני לא יודע אם אני יוכל לחבר את זה ללוח אם....המולקס זה לא 4 פינים? איך בדיוק אני יחבר את זה?
אני יכול לחתוך את הקצה ולחבר את החוטים ישירות אבל לא ידעתי שדרך המולקס אפשר לעשות בקרת מהירות
:o
