קירור הכי שקט למעבד לא לOC
שמעו אני רוצה להשתיק את המחשב שלי קצת אז מה הקירור הכי שקט למעבד וגם במחירים סבירים
אני יודע שהזלמן מצויין אבל רציתי לדעת אם יש אולי אחד אחר יותר טוב.
כמו כן הקירור לא נועד לאוברקלוקינג
אז פשוט שאני אוכל לעשות כל פעולה פשוטה עם המחשב
אותו דבר גם לגבי הכרטיס מסך אם יש הצעות
תודה מראש
סוניק
170 בKSP
איזה הסוניקטאור של טרמלטייק?
לא ראיתי אותו בKSP אבל כן בפאנדאס
חשבתי לכרטיס מסך תקירור הפסיבי של זלמן
הוא נחמד נכון?!
אני מצטרף. SONICE TOWER. יעיל מאוד, עם אופציה להוספת מאווררים שקטים בעתיד.
סבבה תודה
לא יודע איך לא ראיתי את זה למרות שאני עדיין לא מוצא את זה באתר
בכל זאת תודה
יש לי 6600GT
אם אני לא טועה בדקתי הרגע באתר של זלמן וכתוב שהקירור הפסיבי הכחול הזה שלהם לא מתאים לזה זה נכון?
כי אם כן זה די דופק אותי כי בניתי עליו
כי הוא גם זול הוא סבבה לקירור פסיבי ואין הרבה קירורים פסיבים אחרים
ואי בדקתי עכשיו כמה רעש עושה כל מאוורר וכמה רעש יש בלי שתיהם כאילו אם הם יהיו פסיביים וזה מדהים
הכטיס מסך שלי מרעיש כמו מטוס
המעבד קצת פחות
ועוד מאוורר אחד למארז שגם אפשר לוותר עליו כי בכל מקרה המארז שלי פתוח
אקיצר עצרתי לכמה שניות את כל המאווררים ופתאום היה שקט עצבני לא שומעים שהמחשב עובד בכלל זה פשוט מדהים
תסתכל בחתימה שלי על הקירור שלי ל 6600GT. אי אפשר לשמוע אותו, לא משנה כמה מנסים.
NV Silencer 6 Rev.2
ולינק: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3091
שווה כל שקל ושומר על הכרטיס ב 53 מעלות ב IDLE ב OC הכי גבוה שהצלחתי להגיע אליו.
סבבה זו גם אפשרות אבל אני מעדיף כמה שפחות רעש כי אני רוצה שיוכלו לישון כשהמחשב ידלוק כי עכשיו אי אפשר אז זה תוקע את כל ההורדות כי אי אפשר להוריד בלילה.
קירור פאסיבי יחזיק את כרטיס המסך שלך על סביבות 70 מעלות ו 90-100 מעלות במאמץ במנוחה וזה לא בריא במיוחד.
אני מוכן לחתום לך שאת הסיילנסר אתה לא תוכל לשמוע.
כן גם ראיתי עכשיו באתר של זלמן שהם אומרים שכרטיסים מעל fx5700 radeon 9800 חייב מאוורר
ולי יש 6600GT אז זה כנראה פוסל לי תאפרות הזו
אז כנראה אני אלך על הסיילנסר אין מה לעשות
ומה לגבי הקירור הפסיבי למעבד זה גם מחייב מאוורר? או שאם המארז פתוח זה יספיק?
איזה מעבד יש לך?
AMD 3400 64 bit 939 2.2 ghz
יפה, כמו שלי.
עם מארז מאוורר היטב ובלי מאוורר על הסוניק המעבד עובד על סביבות 40 מעלות במנוחה, סביבות 45-47 במאמץ.
עם מאוורר 120ס"מ ב 1300 סל"ד מינימליים על 32 מעלות במנוחה וסביבות 38 במאמץ.
אם הרעש כ"כ חשוב לך, אתה יכול בשקט להפעיל אותו פאסיבי לחלוטין.
יש לי בשונה משלך שכחתי לציין ליבת newcastle אני לא יודע אם ההבדל גדול
מה שחשוב לי זה רק הרעש
כאילו חשוב לי שלא יהיה רעש ולכן אני מעדיף מארז פתוח וככה אני מבטל את כל מאווררי המארז
ככה או ככה, רק הסוניק הוא פאסיבי לחלוטין ועם מארז פתוח כנראה שגם הניוקאסל לא יזדקק למאוורר.
שאר הפאסיביים למיניהם פחות טובים.
