כדאי לעשות OC למעבד שלי??+
אז ככה אני מתכנן בקרוב לקנות כרטיס מסך חדש ואני לא רוצה שהמעבד ''יגביל'' אותו.
אז חשבתי אולי על OC קטן.
יש לי לוח של ABIT IS7
מעבד 2.8C
אבל שמעתי ש OC במעבדים זה לא כמו בכרטיסי מסך צריך להסתבך עם תזמונים\מתחים\יחסים
ואני ממש לא מבין בזה ולא רוצה להרוס לי את המחשב ;D
מישהו יכול להסביר לי איך עושים OC למעבד??
ושמעתי גם שאפשר לעשות OC למעבד שלא יחייב עלית מתחים וכל השטויות.
אם עושים OC קטן של נגיד מ-2.8 ל-3.0 אז אני לא יצטרך לעלות מתח..זה נכון?
תודה מראש :xyxthumbs:
לא תמיד חייבים להעלות מתח..פשוט תעלה את הFSB עד שהמחשב לא יהיה יציב, ואז תוריד אותו ב5-10, ואז עשית אוברקלוק בלי להעלות את המתח...
כמובן, שחייבים לבדוק טמפרטורות וכל זה..אבל אם אתה מבין באוברקלוק לכרטסיי מסך, אני לא חושב שאני צריך להזכיר לך את זה...
במקרה יש לי לוח כמו שלך.
אני מציע לך שתפתח את החוברת של הלוח ותקרא את החלק המסביר על הביוס ובעיקר על ה SoftMenu Setup ואתה כבר תבין איך לעשות OC.
אם אין לך, תוריד מכאן
רק כמה הערות:
1. תעלה כל פעם ב 5 ותבדוק יציבות עם תוכנת מאמץ (כמו prime95)
2. תנעל את ה AGP/PCI על 66/33 לפני שאתה מתחיל להעלות(בחוברת מסבירים איך).
אין כזה דבר OC בלי "שטויות".
אם המחשב לא יציב צריך לדאוג לייצב אותו אם זה בלהעלות מתח, להשתמש במחלקים או לדאוג לטמפ' נמוכה יותר. אין דרך קיצור.
אני מאמין שעם שינוי של 200MHz לא תצטרך להעלות מתח, אבל אי אפשר לדעת, זה תלוי במעבד.
אני גם מאמין שלא תראה שינוי גדול עם ה 200MHz האלה.
עריכה: הוספתי תמונה של התפריט מתוך החוברת.
[attachment deleted by admin]
המעבד שלי ינצל את הכרטיס 6800GT??
וחשבתי שאפשר לעשות OC בלי העלת מתח..
אני רוצה לעלות רק ב-200
אני לא יודע להתעסק עם המתחים :(
אז אני מעדיף להתסדר בלי זה..
יש תוכנה בשביל זה?? אני חייב ביוס?
כמו שאמרתי, אין קיצורי דרך. אבל אתה יכול להעלות את המהירות עד הגבול של המעבד במתח סטוק.
וכן יש תוכנה שנקראת clockgen שאיתה אתה יכול לעשות OC.
http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=ICS952607
אהה וזה מומלץ לעשות עם התוכנה???
ואיך אני נועל שם AGP ?? ולמה אני חייב לנעול?
וכמה אתה מאריך שאני יוכל לעלות??
כמו שאמרתי יש לי 2.8 של נורטווד ABIT IS7
אני יודע שיותר מומלץ לעשות דרך הביוס מאשר בתוכנה.
אני לא משתמש בתוכנה הזאת, ככה שאני לא כלכך מכיר אותה.
אני חושב ש ה AGP לא מושפע שכמעלים את מהירות המעבד בתוכנה (אצלי זה לא מושפע - אולי זה בגלל שבביוס הוא נעול),
אם אתה רואה שה AGP גם עולה אז תנעל אותו בביוס.
לכמה תוכל להגיע אני לא יכול להגיד (אני לא יודע), אבל לדוגמא אצלי המעבד הסכים לעלות רק עד 350MHz במתח סטוק.
אחרי זה הייתי צריך להעלות את המתח.
מה יוכל לקרות אם אני עושה OC בתוכנה הזאת??
ואיך אני נועל AGP ואם אני לא ינעל מה יקרה?
היי לי ולך יש בידיוק את אותה חומרה (לוח אם, מעבד וזכרונות) ואני גם עכשיו לומד לעשות OC. עוד לא ניסיתי לעשות כלום כי אני רוצה לקנות את הקירור קודם. אני גם פתחתי תארד אתמול ושם נתנו לי גם הצעות והוראות איך לעשות את זה, זה מתאים גם לך אולי בהמשך נתחרה ונראה מי יצליח להוציא יותר מהמעבד שלו :lol:
קישור לנושא שאני פתחתי
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=147256.0
חחח אולי לא הבנתם אותי לא מעניין להגיע יותר רחוק ב-OC ואז להתלהב.
אני רוצה פשוט לנצל יותר את המעבד שלי.
המקסימום שאני רוצה להגיע זה 3.2 (3.0 גם יספיק לי)
ואני לא רוצה להסתבך עם מתחים וכל ''השטויות''.
ועדיף להשתמש בתוכנה CPU-Z או בביוס??
אני מעדיף לעשות את זה דרך תוכנה,בגלל שרק שאני רואה את הביוס אני :angryfire:
אתה לא משתמש בCPUZ בשביל האוברקלוק..בטח התכוונת לCLOCKGEN...אין משהו עדיף, רק שבשימוש בקלוקג'ן האוברקלוק מתאפס אחרי הפעלה מחדש...איך שנוח לך..ואם אתה רוצה לעשות את זה קבוע, כנס לביוס, וזה ישאר עד שתחליט לשנות את זה[או לאפס את הביוס]
אה באמת??
אז ככה זה קרה עם הכרטיס מסך.
ניסיתי עם ATI TOOL ותמיד זה איפס את זה :(
אפשר דרך הביוס לעשות OC לכרטיס מסך??
אז דרך הביוס אתה אומר..
אפשר איזה מדריך או משהו ?
ממ הסתבכתי.
אתה רוצה לעשות אוברקלוק לכרטיס מסך או למעבד?
עלייה של 200MHZ-400MHZ לא תחייב אותך בלעלות תמתח (יש מצב שכן אבל רוב הסיכוי שלא..)..
וCLOCKGEN היא תוכנה לOC (ובדרך כלל משתמשים בה אנשים עם לוחות של INTEL שנעולים לOC)..
אתה לא צריך אותה תכנס לביוס תעשה משם את הOC (הכי טוב...)..
ואי אפשר לעשות דרך הביוס OC לכרטיס מסך...!!
ותנעל את תדר הAGP (על 66/33)..אתה לא רוצה שהכרטיס מסך שלך יהיה על האש!!!
למעבד לא לכרטיס מסך חח
טאטו-למה שהכרטיס ישרף??
מה הקשר בין OC לעמבד ל- OC לכרטיס מסך.
בכל מקרה שהייתי בביוס לא ראיתי LOCK AGP או משהו...
