האם אני יוכל לעשות OC טוב?
המפרט שאני קונה השבוע הוא בצד ימין ושאלתי פשוטה אני בן אדם שלא עשה OC בחיים לשום חלק ואני מתכנן לעשות בעתיד הקרוב אז הייתי רוצה לדעת האם המפרט הזה יתן לי OC טוב למעבד,לכרטיס מסך,זכרונות , וכו' תענו לי בכללי מכל הבחינות תודה!
אחרי החלפת קירור למעבד את יכול להגיעה לOC מכובד
הזיכרונות הם לא טובים לOC ולכן תיצטרך להישתמש במחלקים
והכרטיס מסך גם OC טוב ואולי יש לך אפשרות להפוך אותו לX850XT
עם קירור נורמלי אתה יכול לעשות OC סביר
אם אתה רוצה להגיע רחוק תחליף את הזיכרונות (אם אתה רוצה ממש להתפרע את היכול לקחת גם לוח יותר טוב לOC כמו הDFI..)
כן אפילו "בן אדם פשוט שלא עשה OC בחיים" יכול להגיע לתוצאות טובות..
1: זה מבטל את האחריות אז לא כדי לך לעשות את זה איך שאתה מקבל את המחשב..
2: אם כן אני הייתי מחליף את הקירור למשהו קצת יותר רציני..
בקשר לזיכרונות אני לא בטוח :s05:
זה שאין אחריות לOC זה נכון
אבל בעיקרון אם ישרף לך מעבד או לוח (צריך להיות ממש ממש כישרוני בשביל זה)..
אף אחד לא יבדוק באמת בגלל מה ומי ואיך הוא נשרף (אלה אם כן הוא ממש ממש מורעל..)..
ובדרך כלל יחליפו לך..(כמובן שכול עוד לא עברה תקופת האחריות)..
וכמו ששמת לב (במיוחד בפורום OC) אנשים עושים OC בלי יותר מדי לחשוש (כול עוד אתה מבין ולא סתם משנה דברים)..
תתחדש ותהנה
