אפשר לעשות אוברקלוק ללוח אינטל?
המעבד גם 800!!!!!!!!!
הוא לא.
הוא 2.66 מה שאומר שהבאס שלו הוא 533
טוב לא הייתה לי ברירה אלה להוכיח לך נכון:\ זה מהתוכנה AIDA
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4HT, 2600 MHz (3.25 x 800)
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Original Clock 2600 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID Springdale-G
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 2.60GHz, 2593 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 2.60GHz, 2593 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 82 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 103 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 2 %
אז למה לעזאזל אתה כותב
מעבד
P4 2.66GHZ HT
כשיש לך 2.6??
אופס כאן טעיתי:\
סורי
כל הדיון יצא סתם עכשיו
זה אומר עכשיו שיש לו יותר פוטנציאל לOC?:\
אין פוטנציאל בלי קשר
הלוח מאפשר רק 4 אחוז
אחי אני התכוונתי מה הם עשו ללוח שלהם שאי אפשר לעשות לו oc?
בכל מקרה תודה!!
הם פשוט לא הכניסו את האפשרות לעשות יותר.
זה כמו שתשאל למה למכונית מסויימת אין חלונות חשמליים. או למה אי אפשר לכוון מזגן מסויים לפחות מ-19 מעלות.
כן
אם הלוח לא היה מגביל המעבדים האלה עוברים בכיף את ה3.2
