אפשר לעשות אוברקלוק ללוח אינטל?
אפשר לעשות OC למעבד עם לוח של אינטל זה המחשב שלי:
לוח אם
INTEL D865PERL CHPSET 865PE
זה הלוח אם:
http://www.maximus.co.il/Product.asp?Pid=IN80003&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=26&aff=zap#
מעבד
P4 2.66GHZ HT
זכרונות
DUAL 512MB??(256x2) kingston 800MHZ
כרטיס מסך
GEFORCE 4 MX440 128MB GAINWORD
דיסק קשיח
MAXTOR 80GB SATA
עוד שאלה אני מתכנן להחליף את הכרטיס מסך ל6800GT כמה זמן הוא יחזיק לי למשחקים ברזולוציות טובות ושיעבדו חלק?
מישהו ראה שעשו OC למחשב כמו שלי?
אוברקלוק דרך הביוס אתה לא יכול לעשות.
אבל הלוח שלך מופיע ברשימה של הלוחות של INTEL שאפשר לעשות אובר עם התוכנה clockgen
http://www.cpuid.org/clockgen.php
תוריד את הגרסה שליד השם של הלוח שלך
א. יש לי את אותו לוח וזה נותן לעשות OC של עד 4% וזה ממש לא מורגש ולא שווה את זה
ב.
מעבד
P4 2.66GHZ HT
זכרונות
הזכרונות שלך ממש לא עובדים ב-800MHZ
DAUL 400MHZX2=800MHZ
כמובן שהמהירות של כל סטיק זה 400 אבל הDAUL עושה את זה 800MHZ אז הם כן עובדים על 800
לא זה לא
זה מכפיל את רוחב הפס לא את המהירות שעון
אתם יכולים קצת לפרט למה אי אפשר לעשות oc בלוחות של אינטל?
לא הם לא
בשביל שהם יעבדו ב-800MHZ אתה צריך שהבאס יעבוד ב-800MHZ והוא לא בגלל שהמעבד תומך בבאס של עד 533
בוא נגיד שהסיבה הרשמית היא שאינטל לא רוצה שאנשים יפגעו חס ושלום במעבדים שלהם כתוצאה מoc לא מוצלח , והסיבה האמיתית היא שאינטל לא רוצה שאנשים במקום לרוץ ולקנות מעבד חדש במאות ואלפי שקלים , יעשו oc לרמה של המעבד החדש . שיקול כלכלי גרידא לדעתי .
אחי אני התכוונתי מה הם עשו ללוח שלהם שאי אפשר לעשות לו oc?
בכל מקרה תודה!!
זה 800FSB למה אתה חושב שזה 533
הלוח הוא 800 אבל המעבד 533
מה שמעלה את השאלה אם עשית OC למעבד כדי שיעבוד ב800 או שהשארת את כל המערכת שלך ב533
100% המערכת ב-533
האובר של אינטל מגיע ל-4% גג בלוח הזה מה שלא יאפשר להגיע ל-800
המעבד גם 800!!!!!!!!!
א. אין מצב.
2. תעלה cpuz authentication...
