שאלה בקשר לצריבה בנרו בבקשה כנסו...
אני מנסה לצרוב סרט שהכנתי בעזרת התוכנה נרו . במאפינים כתוב שגודלו הוא ( 702MB (736,276,480 bytes
שאני מנסה לצרוב נרו כותב לי שאין מספיק מקום פנוי על הדיסק אלא אם -
unless the cd is finalized after burning
ואז הוא שואל אם אני רוצה לעשות את או לא.
אני אשמח מאוד אם מישהו יסביר לי מה זה הדבר הזה ואם כדי להסכים או לא??
דבר שני למה כתוב במאפינים פעם אחת שהסרט תופס 702 ופעם אחת 736 כמו שהצגתי הנ"ל. ממנה נובע ההבדל??
דרך אגב זה נרו 6 אולטרה אדישן . תודה רבה.
אתה אמור לצרוב אותו כ DAO שזה אומר disc at once ז"א שאחרי הצריבה הוא יסגור את הדיסק (גם ככה אין יותר מקום),נירו חכם,הוא מגלה שהקובץ גדול והוא שואל אותך האם אתה רוצה לסגור את הדיסק פשוט תאשר.
1MB=1024KB,1024 Byte = 1 KB'חיפוש,השאלה הזו נשאלה אין ספור פעמים.
זאת אומרת שזה בעצם כמו over burn???
זה לא כמו זה Overburn פשוט רק ב-Dics at once אפשר לעשות Overburn.
אז איך עדיף לצרוב? פשוט ככה או לעשות OVER BURN (סימון DAO)?
אם הוא נותן לצרוב ככה,אז צרוב ככה,פשוט תאשר לו,אם אחרי האישור זה מודיע שאין מספיק מקום ואתה יכול לבצע overburn אז תבצע overburn.
finalized אומר שהוא חותם את הדיסק אחרי הצריבה ככה שגם אם לא צרבתה על כל הנפח שלו לא תוכל לצרוב עליו יותר.
בדרך כלל בסרטים צריך לעשות את זה פשוט תאשר וזהו
