אחרי OC האוורסט אומר שיש לי מעבד 5000+ עמוד 2
משהו מוזר .. אחרי OC האוורסט אומר שיש לי מעבד 4600+  וזיכרון  TWINMOS 3800
CPU @2400    1.475V
TWINMOS  BH-5  3500   240 MH'Z     3.2V   (2.2.2.5
תמונות
[attachment deleted by admin]
אני לא חושב שזה כל כך מוזר..אני דווקא חושב שזה נוח..האוורסט אומר לך בקירוב לאיזה רמה הגעת, ואתה הגעת לרמה של ה4600.+.בקשר לזיכרון אני לא יודע, אבל אצלי לדוגמא, כשהגעתי ל2400 מגה הרץ, הוא כתב 3800+..ומסתבר שבאמת הגעתי למהירות של 3800+...
אז רגע ??? לכמה אני צריך לעלות כדי לראות שרשום באוורסט 4800+ ?
זה לא יכול לשרוף לי את הזיכרון כי גם ככה הוא עובד על 480 מגהרץ על 2.2.2.5 (ואין לו קירור ) :silly:
וכמה מתח 1.525 ???
איזה מעבד יש לך?
יש לו X2 3800 זה כתוב שם
להגיע ל X2 4800 לא תוכל כי הוא 2400MHz ו 1MB L2 לכל ליבה
וה X2 4600 הוא 2400MHz ו 512KB L2 לכל ליבה
בקשר לזכרון 480 כפול 8 = 3840
בקירוב 3800 ולכן הוא כתב לך 3800 (כאילו הדירוג PC של הזכרונות)
על איזה מתח הזכרון?
על איזה מתח הזכרון?
הזיכרון על 3.2 V ... הוא לא יכול להידפק במתח כזה ובתיזמונים כאלה ?
אם לא תשים לו קירור זה סיכון
אתה צריך לשים לו גם איזה HeatSpreader וגם מאוורר
ליאור שורה תחתונה לכמה אני יכול להגיע עם הקירור שיש לי למעבד ???
ד'א הזיכרון יצא פצצה BH-5 ממש מהיר (אם אני שם לו קירור אין לי אחריות) <== אז אני לא שם :hat:
אבל מה הבעיה אח"כ להוריד את הקירור?
תיקח קירור למשל ה Thermaltake HeatSpreader
שזה שתי חתיכות שנצמדות ע"י תופסנים
אפשר להוציא את זה בלי בעיה
זה לא עם דבק
ואם אתה לא שם קירור אז לפחות תוריד את המתח ל 3.1V בערך
ולאן להגיע עם הקירור? אי אפשר לדעת
עד שהמעבד לא יוכל יותר
זה לא עם דבק
אבל ככל שאני מעלה FSB גם המגהרץ של הזיכרון עולה .. ואם לא יהיה לו מספיק מתח הוא יעלה לי חלונות כחולים
מה אתה אומר לגבי הסטפינג שעשיתי לו 2.2.2.5 <=== הוא לא מתאמץ יותר מידי במתח כזה וברוחב פס כזה (480)???
הוא לא מתאמץ אבל הוא מזיע
אתה צריך קירור על הזכרון וקירור אקטיבי - מאוורר
חוצמזה שאתה יכול לשים מחלקים
אתה לא חייב לעבוד ב 1:1
אתה לא חייב לעבוד ב 1:1 <======= איך אני עושה את זה ??? ... אם אני משנה את זה אני יכול להגיע רחוק יותר עם המעבד ? :P
אתה משנה את זה אם יש לך בביוס Ratio של ה HTT וה RAM
או שיש לך מקום לבחור HTT ומקום לבחור באס ל RAM ואז הוא יוצר את היחס לבד
ואם הזכרון זה מה שעוצר אותך אז אתה תגיע יותר רחוק עם מחלק
טוב ליאור זה כבר מוגזם ... הגעתי למעבד הכפול 5000 ז"א 2600 מגהרץ
והמחשב עובד טוב ... בלי ריסטים וכו'
הרצתי AQUAMARK הגעתי ל- 98.827 <=== איך הציון ?
תמונות של CPU-Z
