התלבטות בין שני לוחות אם לAMD64 939
שלום!
אני מחפש לוח זול, אבל טוב :hi: ל AMD64 939...
החלטתי לקנות את הלוח (ביחד עם עוד כמה דברים) מ comp-il
וכרגע אני מתלבט בין:
1. Gigabyte "GA-K8NF-9" nForce4 4X /PCIX 16 socket-939
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-K8NF-9.htm
2. /Abit "AN8" nForce4 w/Socket 939/PCI-E
http://www.abit-usa.com/products/mb/techspec.php?categories=1&model=259
הג'יגההבייט יותר זול ב90 שקל .... אבל לabit יש את שני המאוורים האלה מאחורה וגם על הצ'יפסט נראה לי יש מאוורר ולא חתיכת מתכת
ואני מחליף מחשב בעיקר מהסיבה ששלי התחמם יותר מדי והיה נתקע וקופא ונכבה מלא ........
אבל בחיפוש פה בפורום ראיתי כמה הודעות שאמרו שאיזה גרסה ספציפית של an8 היא לא מוצלחת .. ונראה לי זאת הגרסגה הזאת
תודה רבה !!
לא התכוונו ללוח הזה
וה Abit לדעתי יותר טוב
אבל ה K8NF-9 כבר מוכח בשוק
ליאור, הבן אדם מחפש המלצה, התגובה שלך טובה לביקורת על הלוח אבל לא לבן אדם ששואל מה לקנות, בייחוד כשהוא לא בקי בנבכי הסיליקון ;D
בכל מקרה, בהנחה שאתה לא מתכנן oc מטורף או משהו, אתה יכול ללכת בראש שקט על הgigabyte...
ובמקרה שאתה עושה OC לך בראש שקט על ABIT :xyxthumbs:
ואם אני לא עושה OC אבל רוצה מחשב כמה שיותר שקט ומהיר ?
אמרו פה שהABIT הוא הכי שקט זה נכון ?
ב Abit אין מאוורר לקירור
בגלל זה הוא יותר שקט
לפעמים ה Gigabyte מגיע עם קירור ללא מאוורר
אבל זה היה בהתחלה, אני בספק אם יש עדיין כאלה למכירה
היות והחלטת לקנות כבר מהחנות שהזכרת אז אין שם יותר מידי אופציות ללוחות זולים.
אבל ה Gigabyte GA-K8NF-9 הוא לוח טוב וכנראה גם קצת יותר שקט כי אין לו את המאווררים מאחור.
הם לא על אותה ערכת שבבים בדיוק. ה AN8 הוא nForce 4 ואילו ה k8nf-9 הוא 4X
אבל ההבדלים בינהם לא ממש חשובים ובהחלט תוכל "להסתפק" ב 4X
....לפחות לפי התמונה באתר של הלוח יש מאוור על הלוח וגם את שני המאוורים מאחורה
ודווקא על הג'יגהבייט לפי התמונה אין מאווררים בכלל
וזה באמת חשוב שהמחשב יהיה שקט, אבל יותר חשוב לי שהוא לא יתחמם כמו המחשב שלי עכשיו
שגם נשמע כמו מכונת כביסה  וגם כל הזמן מתחמם ונכבה (או קופא במקום ולא מגיב)
אבל אני בעצם מבין מהתגובות שלכם שאם לא עושים overclocking עצבני אז אין מה לדאוג מהחום של הלוח של ג'יגהבייט?
ונכון שעכשיו אני לא רוצה לעשות שום OC, אבל כשהמחשב יתיישן אולי כדאי לא?
ו giloman ,
תודה על הלינק...בכלל לא הכרתי את החנות הזאת
(פשוט חיפשתי מעבד ב zap) והגעתי לcomp-il
ותודה על העזרה!!
Floster
אתה צודק, בראש שלי היתה תמונה של AN8 Ultra ולא AN8
בכל מקרה, ה Gigabyte עם הקירור הפאסיבי היו בהתחלה
אני לא חושב שעדיין משווקים או מייצרים אותם
בכל מקרה לשקט מוחלט יש לך לא מעט לוחות
בין היתר ה AN8 Ultra כמו שציינתי
