צריך עזרה באוברקלוק למעבד 3500+
שמתי זכרונות על 100
מכפלת HT על 3
ו FSB על 225  1.450v
הוא עומד על 36 מעלות ב FULL LOAD
עכשיו שאני מעלה ל 230 הוא לא עובר שם בדיקה (prime95 S&M)
ניסיתי להעלות את המתח ועדיין הוא לא עובר
עצות מה לעשות?
תודה מראש!!
המחשב לא עולה מסיבה אחת פשוטה שנקראת מודרבורד של גיגה בייט!!!
לי גם יש מודרבורד של גיגה בייט וברגע שהציפסט מתחמם המודרבורד לא נותן למחשב לעלות :nono:
אז תעשה כמו שאני עשיתי תשים מאורר 40 מילימטר על הציפסט ואז תראה שאתה תגיע לבאס יותר גבוה!
ואם זה לא פועל זה ביגלל שככה זה לוחות של גיגה בייט כמעט אף אחד לא מצליח לעשות להם אובר טוב ביגלל שהם אוברקלוקרים ממש גרועים!
מה שכן לפעמים יש מודרבורד אחד או שניים שכן מציליחם להגיע לבאסים דיי גבוהים(כמו שלי)....
אני לא חושב שהלוח אמור להפריע כי הוא עובד המהירות הרבה יותר נמוכה ממה שהוא אמור לעבוד
אחי הוא עובד יותר ממה שהוא אמורל עבוד בגלל שהוא בבאס של 225 (ככה אתה כתבתה)
אבל מכפלת HT על 3
225x3=675
שהוא עובד ללא OC על 800mhz
ודרך אגב המחשב עולה אבל לא עובר בדיקות מאמץ
אבל מכפלת HT על 3
225x3=675
שהוא עובד ללא oc על 1000 נראה לי
ולזה יכולים להיות מלא סיבות
כגון זיכרון שלא מותאם לאוברקלוק
מעבד שהגיע לגבול וצריך תוספת מתח
יכול להיות שגם הספק מגביל ..
הזכרונות גם רוב הסיכויים שלא חוסמים כי הם עובדים על מהירות נמוכה (112Mhz)
ובקשר למעבד מה שהגבול במתח שלא כדאי להגיע אליו כדי לא לפגוע בו?
אממ עם קירור כמו שלך אני לא כל כך יודע.. :lol:אבל תתחדש, קודם כל..
ועקרונית לא רצוי לעבור את ה1.6 על אוויר..אני לא חושב שתצטרך יותר מזה..
תודה רבה!!
אבל מישהו יודע איך אני יוכל להמשיך את האוברקלוק?
יכול להיות שבאמת הציפסט שמתחמם מגביל אותך..ידוע שיש בעיה עם לוחות של ג'יגבייט בגלל זה..תנסה לשפר את הזרימת אויר במארז שלך, אולי זה יעזור..
וגם תנסה לתת עוד קצת מתח למעבד..אולי חסר לך עוד קצת ליציבות..
AMD64 עושה 300mhz ויותר כמו בובה....
תנסה להגיע לכמה שיותר HTT עם מכפלה נמוכה...
גם לי יש בורד של גיגה ועברתי איתו יותר מה-500MH תורד מכפלה במעבד מ-9 ל-8 לא להישתמש בחצאים!!!
HTX2 זיכרון-166 ואם לא 133 תעלה מתח למעבדל-1550 ואם צריך תשיג בוסטר לזיכרון כדי להעלות לו גם את המתח ל3.1 בערך
תעלה לאט את ה-HTT לאיזור של270 חשוב לבדוק תאימות של הזיכרון ל-OC כולל תיזמונים.
יש עוד הרבה דברים תתחיל ותעדכן ואשמח לעזור אם אוכל בהצלחה.
