מיקום מאווררים
לפי מה שהבנתי בספקי כוח בהם יש 2 מאווררים המאוורר התחתון ( זה שנמצא ליד המעבד ) מכניס אוויר למארז והמאוורר החיצוני שבספק מוציא אוויר.
השאלה שלי במידה ויש לי ספק כח כזה עם מאוורר שני של 120 מ"מ שמכניס אוויר ובנוסף יש לי מאוורר מאחורי המארז ( גם 120 מ"מ ) שמוציא אוויר אין כאן איזשהי בעיה ? מצד אחד אוויר נכנס לאוורר את המארז ומצד שני מאוורר אחר שמוציא את האוויר החוצה .
מה שמציג לי יותר זאת הסמיכות אחד לשני של המאווררים.
טעית,מאוררים בתוך ספק רק מוציאים אויר מתוך המארז. המאורר 120 התחתון שואב את האויר לתוכו ואז החוצה (ואולי 80...תלוי בספק)
O.K אז שניהם למעשה מוצאים אוויר מהמארז החוצה...לא ? רק זה של הספק שואב לספק ומשם החוצה.
אם זה המצב אז אולי כדאי להפוך את ה 120 מ"מ שנמצא מאחורי המארז כדאי שיכניס אוויר למארז ולא יוציא ?
הסירקולציה הכי טובה (והבסיסית ביותר)..
היא מאוורר אחד בקידמת המארז שמכניס אוויר
והמאוורר האחורי במארז מוציא אוויר (כי הוא ממוקם למעלה וליד המאוורר של המעבד..)
מה לעשות יש לי ספק כוח עם מאוורר נוסף, איך מסדרים מחדש את פעולת המאווררים ?
כלום כמו שאמרתי לך
אם המאווררים של הספק מוצאים אוויר (אם יש לך שתיים אז אחד מחוץ למארז וחד לתוכו)
תסדר כמו שאמרתי לך
אחד מקדימה שמכניס אוויר אחד אחורה שמוציא
ואת הספק המאוורר שמוציא אוויר לתוך המארז תהפוך אותו לכיוון זה שמוציא אוויר מהמארז..
[attachment deleted by admin]
כלום כמו שאמרתי לך
תסדר כמו שאמרתי לך
קצת לא ברור והתמונה עוד יותר, הקיצר כמו שבתמונה רק את המאורר 120 בספק, תהפוך
וואלה בלבלתם אותי הבנתי:
1. מאוורר מקדימה מכניס אוויר למארז :xyxthumbs:
2. מאוורר מאחורה מוציא אוויר מהמארז :xyxthumbs:
3. מאוורר בספק מה לעשות איתו מכניס אוויר למארז כמו בתמונה או להשאיר אותו איך שהוא מוציא אוויר מהמארז ? ? ?  :nixweiss:
להפוך את המאוורר בספק ,דבר מסובך ? יכול להסיר אחריות ?
לא יותר פשוט להפוך את המאוורר שמאחורי המארז כך שיכניס אוויר למארז במקום להפוך את המאוורר שבספק ?
פשוט תהפוך את הספק
אם המאוורר שמוציא אוויר בתוך המארז (המאוורר שבספק). נמצא לכיוון למעלה
אז תהפוך אותו לכיוון למטה (לכיוון של המאוורר שמוציא אוויר באחורה של המארז..)..
לא,תשאיר את הספק כמו שהוא,יש סיבה לכך.
מבחית המארז מאחורה מוציא מקדימה מכניס.
הספק סה"כ רק עוזר לסירקולציה :/ כי הוא עוזר לאגזוז להוציא אויר...להכניס אויר דרך הספק זה אחד הדברים הכי מטומטמים ששמעתי...מה שאתה עושה בעצם זה מכניס את האויר שהמאורר מתחתיו הוציא! זה רק הורס...(חום עולה למעלה אם שחכת...)
פשוט תהפוך את הספק
מה זה להפוך את הספק ? התכוונת אולי להפוך את המאוורר בספק ? בשביל זה צריך לפתוח את הספק...לא ?
domiel צודק.
אני לא מבין, מה הבעיה שלך עם המאווררים של הספק?
יש לך מאוורר בקידמת המארז שמכניס אוויר קר למארז, ומאחורה יש לך מאוורר אחד שמוציא אוויר, והספק גם עוזר להוציא אוויר החוצה.
ברגע שתהפוך את המאוורר התחתון בספק כך שהוא יכניס אוויר למארז, אתה בעצם מכניס אוויר חם מתוך הספק למארז (מה ההחוכמה בזה?).
בקיצור תעשה כמו שבתמונה של taotao161, בלי להפוך את המאוורר של הספק.
אם אתה רוצה שייכנס יותר אוויר למארז, תשים אחד בדלת של המארז.
:xyxthumbs:
