חיבור מאוורר איפה שמחברים כרטיסי הרחבה
בלוח אם שלי (ראו חתימה) הצ'יפסט יושב בדיוק מתחת לכרטיס מסך ומחמם אותו (65 מעלות במנוחה, השיא שלו 92 מעלות), אני רוצה לפתור את הבעיה אבל אני לא כל כך יודע איך, הפתרון הכי טוב שאני יכול לחשוב עליו (חוץ מלהזיז את הצ'יפסט) זה לחבר מאוורר או שניים בדיוק מעל הכרטיס מסך (מתחתיו אין מקום כי יש לי שם כרטיס טלוויזיה), כלומר, מעל חריץ ( PCIE (X1..
עכשיו לשאלות:
1) אפשר לקנות מאוורר שיתחבר שם? אם כן אז איפה וכמה זה יעלה?
2) אתם חושבים שזה יעזור?
3) יש פתרון יותר טוב? (אבל לא יקר או מסובך מידי)
תודה רבה!
אם אני זוכר נכון אז יש לכ.מסך קירור בעייתי (תריץ חיפוש בפורום לגבי הבעייה) שצריך להסיר את הגריל/פלסטיק שנמצא עליו כדי לשפר את הטמפ'.
אופציה אחרת היא להחליף קירור.
ד"א זה הכרטיס מסך שמתחמם, ה-Chipset לא גורם לחימום של הכרטיס (יש לי את אותו לוח).
הממ, מוזר, אף פעם לא שמעתי על הבעיה הזאת, ההפך, לפי מה שהבנתי הקירור של leadtek הוא בין הטובים (אולי אחרי שמורידים את הפלסטיק?)
אז קודם כל תודה שהכוונת אותי לבעיה האמיתית, ודבר שני, אם אני מוריד את הפלסטיק והגריל (אני מאמין שזה יהיה די פשוט) זה לא מבטל אחריות או משהו נכון?
היה נושא על זה בעבר בפורום, תריץ חיפוש...אני ממש לא זוכר מה נסגר בסוף עם הקירור הזה :nixweiss:
יש את הפאן קארד, נראה לי שאת זה אתה מחפש..
לא יודע מה איתכם....
אצלי בלי שום נגיעה בכרטיס מאז שקיבלתי אותו:
מנוחה:
ליבה: 45
כרטיס:39
שזה אחלה טמפ' ולא נגעתי בכלום...
לא הגזמת קצת? לכרטיס שלי יש פחות :lol:
