מה אתם אומרים על המערכת קירור מים הזאת?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_168_1840&products_id=11412
VANTEC All In One Water Cooling Kit Stingray STG-100
Water Block:
Universal CPU Water Block:
(Socket 462, 478, 754, 939, 940, LGA 775)
CPU-Dimension: 67x50x16mm
Material: Aluminum Alloy Cover & Copper Base
Northbridge Water Block:
Northbridge-Dimension: 37.5x37.5x23.5mm
Southbridge Water Block:
Southbridge-Dimension: 37.5x31.5x23.5mm
VGA Water Block:
VGA -Dimension: 37.5x37.5x22.5mm
Water Pump:
Dimension: 20.5x10x15.3mm
230~240V 50Hz:
Max Flowrate: 700lph (185gph)
Max Height (Head): 135cm (53.15in)
Watt: 14 watts
115V 60Hz:
Max Height (Head): 135cm (50in)
Watt: 11 watts
Fan:
Dimension: 120x120x25mm
Speed: 1600RPM +/-10%
Noise Level: 26 dB
Max Airflow: 51 CFM
Life expectancy: 80,000 hours
Rated Voltage: 12V
Rated Current: 0.13A
Connector: 3pin
Radiator:
Dimension: 202x136.6x52mm
ניראה שווה כי זה מגיע עם כל הבלוקים לכל החלקים של המחשב
האם זה מקרר טוב בשביל OC?
ממש לא שווה את הסכום ובכללי נראת לא משהו...
1.ראדיאטור מאלומניום שמתאים למאורר יחיד (120מ"מ).
2.משאבה די חלשה H_MAX 1.35M שבטוח יהיה קשה לה לסחוב את כל הבלוקים.
3.הבלוקים אני לא יודע כי לא מראים את החלק הפנימי שלהם , אבל אני מניח שהם מהסוג הישן והפחות טוב .
דווקא הטמפרטורות שלו ניראות לא רע
http://www.pcmoddingmy.com/content.php?review.303.6
37 בFULL LOAD עם1.55 במתח של המעבד
זה לא רע
דווקא נראת לא רק
למרות שאלומיניום גורם לי לסלידה והמשאבה באמת חלשה יחסית
הנה סקירה טובה
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=364
והנה תמונות של הפנים
מעבד
כרטיס מסך
גשרים
התמונות לא משהו :silly: (תקן את הלינקים)
בכל אופן בביקורת שהוא נתן מראים את הביפנוכו של הבלוקים - הם לא המילה האחרונה אבל הם בהחלט יותר טובים מהבלוקים של TT ודומיו.
קוטר הצנרת היא גם "1/4 -שזה צר מאוד.
בסכום שמוכרים אותו בפנדה ניתן להרכיב מע' קירור הרבה יותר טובה (בחו"ל כולל משלוחה).
