בעיית חום בצי'פסט בלוח LANPARTY . ה-7800GT "זורק" עליו חום
לפותח הת'ראד, ברוך הבא למועדון (עם 7800GTX הקירור של הצ'יפסט נחצה עד הסוף, לא רק עד האמצע ועוד 2 ס"מ הוא גם נכנס למגירה של הכוננים הקשיחים)
אין אפשרות להעביר את הכרטיס מסך לסלוט השני מכיוון שהוא אינו מחובר לצ'יפ של NVIDIA אלה לצ'יפ של Silicon Image שמאפשר עבודה במהירות של 2X בלבד.
רקX2 ??
מה שווה<?!
  • תגובות 45
  • צפיות 2.4k
בגלל זה זאת גרסאת ULTRA-D ולא SLi...
אם רק היו קצת חושבים ב DFI, ממש טיפה, קצת לחשוב אלוהים! הלוח הוא ל OCרים! למה לא לחשוב קצת לפני?!
אופס גלשתי קצת :kopfpatsch:
היו הופכים את החיבורים של הסלוטים. העליון ל SI והתחתון ל NF4 :s07:
זה לא הקירור עצמו
אלא הPBC..
הוא פשוט ענק :nixweiss:
אגב
אולי אני אשכול להזמין בלוק לצ'יפסט וזהו (חסל בעיות חום)
אפשר להחליף את הקירור לסילנסר וזה יחסוך את המאמץ...(הקירור של כרטיס המסך) מכייון שהסילנסר מוציא את האוויר אל מחוץ למארז ולא לייד הצ'יפסט...
כמה חם זה שאתה מגדיר את זה בתור בעיית חום?
אני לא יודע ... בביוס הוא מראה 47
וכשאני מפעיל 3DMARK05  והכרטיס מסך מתאמץ  הוא זורק עליו אויר חם
והוא כנראה בגלל זה עושה לי ריסט למחשב לקראת סוף הבדיקה
בדקתי את זה עם מאוורר חיצוני .... והוא סיים את הבדיקה עם ציון טוב  8060  ... ::)
כמה עולה הסילנסר הזה ??? ואם אני מתקין אותו זה לא פוגע באחריות ?
47 זה לא בעית חום
השאלה היא אם באמת הרסטרטים הם בגלל ההתחממות
אתה באוברקלוק?
עכשיו אני לא כי מחר אני הולך לחברה יש לי עוד בעיה בכרטיס קול
הייתי בOC 2300
וגם על הכרטיס 7800GT 480\1200
זה בטוח מהחום של הכרטיס הוא ממש פולט את החום על המאוורר של הציפסט
גם ב60 מעלות הוא לא יעשה לך רסטרט
בסטוק יש לך רסטרטים בלי מאוורר?
לא יודע לא בדקתי ....
אני ירכיב עוד מאוורר מלמטה שיכניס רק לציפסט אוויר קר
אני יעלה שוב את ה OC לכמה שאפשר
ואני אבדוק אם זה פתר את הבעיה
יותר הגיוני שהרסטרטים הם מהאוברקלוק
בדקת שהמחשב יציב אחרי האוברקלוק?
אם כן, איך וכמה זמן?
PRIME95
10 דקות בערך והוא לא הזיז את הטמפ' של המעבד בכלל
הוא העלה רק את של הלוח
מאיפה אני משיג תוכנה לטמפ' מקורית של הלוח ?? כל התוכנות חרטה
PRIME95
10 דקות זה לא מספיק
תן לו לפחות לגמור איזה 5 לופים
ד'א שכחתי לציין הזיכרונות היו על 3.2 וולט שזה הכי חזק שהלוח נותן :(
PRIME95
אז הטמפ' אצלך הפוכות
הטמפ' של מה שאתה חושב שזה הלוח זה בעצם המעבד.
ולבדוק יציבות של אוברקלוק 10 דקות זה בדיחה.
תבדוק עם S&M בדיקה מלאה
לוקח בערך שעתיים
תוכנה תשתמש בתוכנה שבאה עם הלוח (ITE)
הלוח נותן עד 4V אחרי שמזיזים את הג'מפר
אבל תבדוק מה המינימום מתח שאתה צריך לתת בשביל להיות יציב במהירות שאתה רוצה
תעשה את זה עם MEMTEST86, משהו כמו 40 לופים של מבחן 5 ומבחן 8
