איך לשפר את הBITCOMET שלכם - עדכון חשוב - עמ' 4
פתרון די נחמד לבעיה
להפעיל את הקובץ המשופר בלילה כשלא משתמשים במחשב
לשנות חזרה בבוקר
  • תגובות 75
  • צפיות 8.2k
אחים הורדתי תפאצץ והתקנתי אותו עכשיו האם זה בסדר שהוינדוס אומר לי שהוא שינה קבצי מערכת והאם לשמר את הגרסאות הלא מזוהות האלה?
דבר שני-
איך אני משנה חזרה תהגדרות?
נ.ב מה בדיוק הפאצץ עושה? כי הוא שאל אותי האם אני מסכים להציב את הרף ל50 ,האם זה בסדר?
דבר שני-
שמור את הגרסאות הלא מזוהות
שינוי חזרה אפשרי דרך אותו פאטץ'
הפאטץ' מסיר את המגבלה של 10 חיבורים, ומשנה ל50 או ליותר אם אתה רוצה
עדכון קטן - עליתי על הבעייה , הקונפיג ההוא מכיל גם שינויים שלא תורמים יותר מידי למהירות אבל מצד שני מכבידים על המערכת, ודווקא על הHD , השינויים בdisk cache עשו לי בעיות והHD נורא התחמם , חזרתי להגדרות המקוריות ורק שיניתי את ה half-open TCP והmax connections per task ועכשיו אני מקבל 100-150 ובלי שימוש יתר במשאבים . עדיף פשוט שתעשו את השינויים האלה ותתקינו את הפאץ' (אגב אצלי שמתי על 30 את half open tcp ו200 בconnections per task )
לא הצלחתי להעלות את המהירות
התקנתי את הפאצ' שמתי בפאצ' 50 כמו שממליצים שם
הרמתי את ה max conections per task ל 1000(!!)
וה half open משהו אצלי על 10
אני עדיין לא עובר את ה 20KB (המהירות המקסימלית שלי היא 85)
מה אני עוד יכול לעשות או מה עשיתי לא טוב?
ועל איזה חיבור אתה עובד?
ומה מתאים ל- 2Mbit?
ועל איזה PORT לעבוד?
אםם אני משתמש באזרוס, והכל סבבה (למרות שהיא תופסת יחסית הרבה זיכרון). ואני מעלה דברים מדי פעם
בשביל לקבל RATIO. איך הביטקומט לעומת האזרוס בseeding ? ומה ההבדל בביצועי המערכת בין האזרוס
ולבין הביטקומט במצב רגיל\פאטץ'.
אני משתמש בקובץ הזה (שיניתי אצלי אותו קצת)
אבל... שימוש יתר במשאבים? תוכל לפרט יותר?
אני אישית לא ראיתי מצב שבו הCOMET לוקח יותר מ10% מהמעבד ויותר מ70 מגה של זיכרון
כמה המינימום של החיבורים אצלך? תרים את זה ל150/200
תוריד את המ'סימום חיבורים ל500
שנה את הhalf open ל40 (מה הטעם לפתוח ל50 ולא להשתמש בזה?)
תוריד טורנט פופולרי, ואז תראה מה זה מהירות
אני ממליץ לכל מי שרוצה לראות איזה מהירות הוא יכול לפתח, להוריד קובץ של פרק חדש של Naruto , לפרקים החדשים יש מעל ל15K של סידרים
אז זה יראה לכם את המהירות שאתם יכולים להשיג
הCOMET הוא חרא של תוכנת ביטורנט לSEEDING משום שהCOMET הוא ליצ'ר, הוא נוצר בשביל להוריד בלי שיהיה לך קצב האלעה טוב, לפעמים הוא אפילו עובד חרא אם אתה שם את המהירות העלאה על יותר מ3-5
הבדלי הביצועים בין רגיל\פאטץ'? תראה את התגובות של האנשים. חלק אומרים גרוע חלק אומרים מצוין
אני לא יודע למה כולם אומרים שהוא ליצ'ר אני כל טורנט שאני מוריד הוא מעלה לי על אותו קצת שהוא מוריד
ואפילו יותר!!
בקשר לביצועי מערכת
מרגישים את האיטיות הנוצרת
האיטיות בכלל לא בלתי נסבלת אבל בכל מקרה מרגישים איזה שהיא איטיות
דרך אגב למה קיימת כמות מקסימלית של חיבורים לכל טורנט?? הרי אם יש לקובץ פופולרי אלפים של אנשים זה בכלל לא שימושי כי אתה יכול "להשתמש" רק בכמות המוגבלת שהצבת! אז מה הקטע שלקובץ יש אלפים!?!?!?
ועוד שאלה...
מה זה ה"בריאות" של כל קובץ? (בביטקומט כמובן)
ועוד אחת.. :lol: :lol: (פשוט אני שם לב לדברים עכשיו)
מה ה rubbish data שמופיע ליד כל קובץ בפרטים?
תודה על העזרה
עושה רושם שלדברים חדשים עם מאות ואלפי Seeds התוכנה הזאת שימושית אבל לדברים עם אחדות Seeds עדיף את האזרוס.
אני לא רואה מצב שאני יכול להמשיך הורדה של 86.6 אחוז שסיימתי ב- Azureus מאותו מקום עם ה- BitComet נכון?
שמתי לב לעוד מגמה, כשמפעילים את התוכנה האינטרנט טיפה תקוע אבל אחר כך חוזר לעצמו ועדיין אפשר לעבוד על המחשב בצורה נורמלית. גם באזרוס זה דומה אבל מן הסתם יותר כבד בגלל ה- JAVA.
יש מצב או יותר נכון PLUG-IN לאזרוס שנקרא Super Seeding שלי לפחות הקפיץ פלאים את ה- RATIO
ואפילו יותר!!
זה לא קשור
על איזה מהירות העלאה הוא אצלך?
זה שאנשים שומרים טורנטים עד שמקבלים יחס של 1 או במקרה שלי 2 לא אומר כלום בקשר לתוכנה (מה גם, קומט הוא שקרן לא קטן)
כי יש דבר כזה יותר מדי
ועוד שאלה...
על איזה בריאות אתה מדבר?
rubbish data = מידע פגום או מיותר
יש מצב.... תמיד יש מצב... הורדתה הרי את הקבצים
פשוט תפתח את הטורנט בתוכנה השניה, תגיד לה להוריד לאותו מקום כמו התוכנה הראשונה
אחרי בדיקה קטנה, היא תמשיך להוריד כמו גדולה מאותו מקום
לא תפס. לך זה הצליח? מישהו ניסה?
עריכה
טעות שלי, זה עובד! תודה
מוזר מאוד! אחרי שהוספתי עוד שני טורנטים להורדה המהירות צונחת משמעותית! אם פרק של LOST החדש ירד ב- 50-60K קבוע (אני עם ADSL 2.0Mbit וזה עדיין נראה לי איטי מידי :nono:), אחרי הוספה של שתי הורדות חדשות המהירות הכוללת של שלושתם מגרדת את ה- 10K :bash:
אני לא בטוח איזה מהגדרות הכביד על המערכת שלי אבל אני דיי בטוח שההגדרות disk cache הם אלה שעשו לי בעיות , לא רק שהמחשב האט בצורה משמעותית אחרי כמה זמן, גם בסופו של דבר הוא קרס.
שמעתי את הHD נכבה וקיבלתי מסך כחול , אחרי שעשיתי ריסט שבמהלכו chdsk עבד ולקח דיי הרבה זמן ,
נכנסתי חזרה לווינדוס ומייד ראיתי שטמפרטורת הHD שלי הייתה גבוהה מהרגיל (היא הייתה על 45 מעלות כשבד"כ היא 30-35)
וזה אחרי הרבה זמן מאז הקריסה אז אני מתאר לעצמי שהוא הגיע לטמפרטורה גבוהה בהרבה .
יכול להיות שזה רק בעייה מקומית אצלי , יש לי HD של ווסטרן 120 IDE , עד היום לא היו לי שום בעיות כאלה אבל בכל מקרה הבעייה נפטרה אחרי שחזרתי להגדרות הרגילות ושיניתי רק את מה שרלוונטי יותר למהירות ועכשיו אין בעיות והמהירות גבוהה כמו מקודם.
נ.ב - גם השימוש במעבד היה גבוה מידי , הוא עמד על 70% + !
headshot, מצב מוזר מאוד ולא ידוע בשבילי
מה הגדרות disk cache שהיו לך?
אלה ההגדרות שלא עבדו טוב:
ואלה הנוכחיות שעובדות טוב (ברירת המחדל של התוכנה):
