איך לשפר את הBITCOMET שלכם - עדכון חשוב - עמ' 4
אחרי ששאלו אותי מספר פעמים איך לשפר את ביצועי הBITCOMET
החלטתי לפרסם קצת מידע (לקוח מהפורום הרשמי של התוכנה)
קודם כל תורידו את הגירסה החדשה ביותר, נכון להרגע 0.60 אפשר מפה
אחרי זה, במידה והביצועים שלכם גרועים ממש (פחות מ20 קילובייט לשניה)
בצעו את ההוראות בעמוד http://www.p2pforums.com/viewtopic.php?p=69695#69695
אבל אני גם רוצה להגיד שחשוב להסיר את המגבלה של החיבורי TCP (שהבררת מחדל היא 10)
את זה ניתן להשיג בעזרת תוכנות רבות, אני ממליץ על הפאטץ' שניתן להשיג ב http://www.lvllord.de/
  • תגובות 75
  • צפיות 8.1k
לא עובד
להפך, זה אפילו מוריד את המהירות.
אם זה מוריד לי על 80-120 זה יכול גם לשפר משהו?
במידה ויש לך 1.5MB אז יכול לשפר עד מהירות מקסימום (לפחות אצלי זה מוריד קבוע על 180KB. אבל זה רק מהאתר FL, שבו יש המון SEEDERS ויש מעט מאוד ליצ'רים).
עריכה:
שכחתי לציין שאני גם משתמש ב-bitcomet ואני מגיע למהירויות האלה מבלי ששיניתי שום הגדרה! בגלל זה ההודעה הזאת נראתה לי מוזרה מההתחלה, כי עכשיו מתחילים להוציא שטויות לגביי מדריכים לשיפור המהירות כמו שקרה עם אימיול!
אתם לא מורידים מהר, אז זאת לא אשמת התוכנה, זה תלוי בחיבור שלכם ובכמות ה-PEERS שיש :nixweiss:.
עריכה 2:
ניסחתי את המשפט הראשון בצורה לא נכונה, התכוונתי להגיד שהמהירות יכולה להגיד עד המקסימום, בלי קשר למדריך הזה.
יש לי 1.5m אבל לא נראה לי שאני יעשה בגלל מה שBurton אמר.
לא שווה לי "להסתכן" בשביל ה60 קילו האלה
איזה 60 מגה!? ההודעה שלך לא ממש מובנת.
לי זה מוריד על 120 קילובייט לשניה ואמרת לי שאפשר להגיע ל180 קילובייט לשניה אז לא שווה לי להסתכן בשביל ה60 קילובייט לשניה האלה
יותר ברור?
גם אם תפעל לפי המדריך, אין שום סיכון!
אז למה הוא רשם את זה?
לא עובד
לא הבנתי איזה פאצ'ר להוריד
לא יודע! במקרה הכי גרוע פשוט תסיר את התוכנה ותתקין אותה מחדש.
על הפאטצ' המדובר במדריך זה מומלץ להתקין אותו אם לא עשית את זה עדיין.
עדיין יש שם כמה ולא הבנתי איזה מהם
IAKOVL - אני חייב להודות שקובץ הקונפיג מהאתר שנתת משפר בצורה מאוד דרמטית את מהירות ההורדה בביטקומט, בדקתי כמה פעמים את אותו טורנט עם ההגדרות החדשות ועם הישנות שלי , בישנות הטורנט לא עבר את ה30KB ובחדשות הוא מעל 100KB בזמן מאוד קצר . (שוב, עשיתי את הבדיקה כמה פעמים וזה בדוק)
אמה-מה - בגלל כמות החיבורים הגבוהה יותר בקונפיג החדש הביטקומט משתמש בהרבה הרבה יותר משאבי מערכת (יותר ספציפית - במעבד) , ככה שזה בא על חשבון ביצועי מערכת ...
אני עובד על למצוא את נקודת האמצע , שלא יקח יותר מידי משאבים אבל שגם יוריד מהר , איזה הגדרות אתה חושב שכדאי להנמיך?
MAX half-open TCP
max connections per task
פשוט כואב לי הלב להוריד את המהירות מ170KB ל60KB .... אבל אין מה לעשות , אני צריך את המחשב לעוד דברים ...
למי שיש מחשב יותר חזק ואין לו בעייה כזאת מומלץ מאוד לנסות את המדריך , הוא עובד מצויין :xyxthumbs:
