האם הלחצנים הקטנים שיש על הלוח אם בP3 הם הג'מפרים?
לשחק עם זה יהיה רעיון ממש גרוע
הבנתי....אז פשוט עדיף לבדוק אם יש איזה הוראות לזה??.......אני מקווה שאני ימצא
יש לי גם מחשב ישן של IBM של שרת ישן ויש בו שני מעבדי פנטיום 2 MMX והלוח גם של IBM הבאתי תמונות מcpu-z
תוכלו לעזור לי לעשות OC :
תפתח דיון שלך זה ממש לא מכובד להיכנס לדיונים של אנשים אחרים :nono:
נכון אתה צודק שגם לי יש את אותו עניון בדיון שלו אבל אם תראה אני רק תרמתי לדיון הזה ואני לא צריך לפתוח דיון חדש תודה
אוקיי חקרתי קצת ברשת ולא מצאתי הרבה
הלוח שלי כל פעם מפתיע אותי מחדש 2 מעבדים כרטיס עריכה של MATROX רמקול פנימי כן כן יש רמקול פנימי 4 סטיקים של sdram
דיסק סקאזי ועוד הרבה דברים
על הלוח יש טבלה שנותנת נתונים על הDIP SWITCH
בקיצור חקרתי וגיליתי שהDIP SWITCH הוא בעצם פוסט
מ1-4 הג'מפרים אחראיים על שינויי מכפלות וccoms וblock coms והג'מפרים 5-8 הם אחראים על הPOST
בקיצור גיליתי שאני יכול לשנות את המכפלה שלי הכי גבוהה 5.5 וזה ייתן לי 100X5.5=550MHZ עם שני מעבדי פנטיום 2
ולא ניתן לשנות באס אלא רק מכפלה מקווה שעזרתי  :xyxthumbs::yelclap:
הבנתי....ואם לא רשום??אז סתם לשחק עם זה?? לבדוק כל פעם שאני לא  עושה משהו אגרסיבי??
אסור לשחק בזה סתם, אחרת המחשב לא יעשה לך פוסט.
רוב הסיכויים שיש לך טבלאות על הלוח אשר מסבירות מה אותם סוויטצ'ים עושים , מה משנים ומה משתנה עקב כך.
תחפשו על הלוח עצמו (PCB) לגבי כל אחד מן הספרות,
אלו הם אכן הג'אמפרים, ג'אמפרים של מכפלה ובאס, תפתח את המחשב ותחפש דגם מדוייק, IBM לא ייצרה לעצמה את הלוחות, מישהו יצר לה (MSI יכול להיות ? ) :nixweiss:
מזה פוסט??........
פוסט זה הקטע לפני שהווינדוס עולה שהמחשב בודק את הזיכרון ואת כל החומרה.
אז עלול פשוט לא לעלות לי כל המחשב?? לא  יראו כלום על המסך או שפשוט הוא יראה לי שיש תקלה??
כן, או שתעשה OC חמור מדיי בלא מודע ואז יכול להגרם נזק כלשהו לחומרה.
