האם הלחצנים הקטנים שיש על הלוח אם בP3 הם הג'מפרים?
האם הלחצנים הקטנים שיש על הלוח אם בP3 הם הג'מפרים שדרכם אפשר לעשות אובר קלוק??
והשאלה איך אני יכול לדעת איזה להזיז וכמה העליתי את הFSB??
כרגע אין לי פרטים על הלוח.....
תוריד aida32, תבדוק מה דגם הלוח אם שלך ואז נוכל להתחיל לעזור לך.
יש לו במפרט...
זה לא במפרט....זה מחשב אחר שיש לי בבית......אבל אני לא יעשה לו אובר עד שלא נקנה מחשב חדש.... אבל אני רק רוצה לדעת איך אני מתחיל עם הלחצנים(אם זה באמת מה שזה)
IBM 2178B3G
זה הדגם של הלוח
(ואם מישהו יוכל להסביר לי על צריבת ביוס איך עושים את זה ומה המטרה (אני יודע מזה ביוס אין לי מושג מזה "צריבת ביוס") )
צריבת ביוס זה יותר בכרטיסי מסך כשרוצים להתקין bios שיהיה פרוץ (שיעלה את המתח שלו וכל מיני דברים כאלה...).
בלוחות אם יותר נכון להשתמש במונח עדכון ביוס.
בכל אופן, אתה בטוח שזהו הדגם של הלוח? משום מה באתר של IBM אין שום זכר לגביו.
כן אני בטוח.........
תאמת חיפשתי בגוגל .....לא מצאתי כלום חוץ מאיזה מסמך EXEL אבל אין לי אופיס על המחשב
כאלה?
כן ....נראה לי משהו דומה.....
כאלה?
וואלה גם לי יש כזה בלוח של IBM של שרת יש לי עליו שתי מעבדי פנטיום 2 יש מצב לאוברקלוק כי בביוס אין שום זכר לאוברקלוק
איך אני יכול לעשות?
בכל אופן, אתם תצטרכו איזשהי חוברת הוראות ללוחות אם כדי להתחיל לעשות אוברקלוק.
אוקיי תודה :smile1::xyxthumbs::smile1:
זה לא ג'מפרים זה DIP SWITCH,
בלוח הקודם של הP3 שלי הוא היה מווסת את הFSB והצלחתי לעשות לו OC 733@800 :smile1:
זה כן עושה OC
הוא משנה מכפלות ואת הבאס וניתן לעשות OC
תתחיל לשחק איתו
ואני חושב צריך ליהיות לך על הלוח רשום מה הצרופים לתדרים שונים
הבנתי....ואם לא רשום??אז סתם לשחק עם זה?? לבדוק כל פעם שאני לא עושה משהו אגרסיבי??
