מאוורר מטורף של Sunon !
אוקיי...
בשיטוטיי באינטרנט בניסיון למצוא את קירור המארז המושלם הגיחה לפני לפתע המפלצת הזאת
http://www.sunoneurope.com/ecatalogue/maglev-fan/p52-pmd12038.pdf
(הסתכלו על ההכי למעלה...)
120X120X32 על 4200 סל"ד עושה רעש מפלצתי של 54 דציבלים....
ויוצר זרימת אוויר של 190 CFM...כן כן אתם קוראים נכון.
אבל אני מסתבך קצת באתר ולא מוצא איפה לעזאזל אפשר לקנות את זה.
מצאתי דגמים מוחלשים שעושים 90 CFM בערך אבל אני מוכן להשקיע כל סכום במפלצת...
אם מישהו יודע או אפילו מוכן לחפש (חרשתי את גוגל ללא תוצאות),
איפה אפשר לקנות ולא משנה בארץ, בארה"ב או באירופה...אשמח לעזרתכם!
אם יום אחד אני אתעשר אני אבנה מארז פרספקס עם 4 כאלה שניים אחוריים ושניים קדמיים,
המחשב יעשה רעש של 200 דציבלים בשיא ובערך 70-80 ב"מנוחה"...
200 דציבלים יהרסו לך את האוזניים
רק שתבין 110 דציבלים זה רעש ממועדון פעיל מאוד...חוץ מזה שגם חמישה כאלו לא יגיעו ל200 דציבלים :/
אם אתה חובב רעש גדול אז תהנה 54 דציבל זה כמעט כמו איך שאני שומע מוזיקה באוזניות...
הוא בטח נמכר בצורה סיטונאית לחברות שצריכום קירור מאסיבי...אין לsunon יבואן בארץ אז אל תנסה לחפש אותו,אולי תמצא את זה בחו"ל...
בינתיים אני לא מחפש 4 אני מחפש אחד שיהיה אגזוז צמוד למעבד...
אני מאמין שעם סוניק טאוור זה יכול להיות אחד הענקיים!
גם יש מאורר 120mm של Delta שעושה מעל 200CFM, אני חושב ש220 או יותר אם אני זוכר נכון.
194
הכי מטורפים הם המאווררים של דלתא
ועוד משהו 4 מאווררים שעושים 50DBA לא שווים ל200DBA
DBA הוא לא לינארי, זה לא חשבון פשוט
נכון מאוד!
(תגיד איפה אפשר להשיג מאוורר כזה חזק של דלתא?*)
אתה בטוח? אני זוכר ב100% שראיתי אחד עם מעל 200...
נכון מאוד!
בחול, הפסיקו לשווק לארץ.
גם אני חיפשי תמאורר הזה אולי טעיתי, מרוב המספרים לך תזכור :P
דבר ראשון, המאוורר הכי חזק (ורועש..) שמצאתי הוא ה- Delta 120x38mm TFB1212GHE Extreme High Speed ;D
הנתונים שלו הם:
220.01 CFM @ 4600 RPM, 65.0 dBA, 29.40 watts, 2.45 amps, Maximum Air Pressure 26.44 mm H²O, 12v DC
לגבי הרעש.. רק כדי שתבין, הנה טבלה שתסביר לך לגבי חוזק הרעשים והמשמעות שלהם:
200 דציבלים זה כמו להיות ליד פיצוץ של פצצה גרעינית.. (מבחינת עוצמת הרעש..)
אם אתה רוצה מאוורר ממש חזק (עם אפשרות שליטה והחלשה..) שניתן להשיג בארץ, יש לך את ה- FM121 של SilverStone שמגיע עם מתג שליטה במהירות המאוורר
אתה צריך לדבר עם היבואן "LaScala" שיושב בהרצליה לגבי המחיר והזמינות..
זה זה! 220CFM!
וואי זה ממש רועש...
אני עם הקירור שזכיתי במפגש שעבר שעבר ואי אפשר לישון איתו כי הוא 37 dBa אז מכבים אותו.
אם אתה עומד בתוך חדר אם סאבים שמוציאים 170 דציבלים ככה יש לך דום לב!
ואם 200 יש איברים שמתפוצצים
