מעבד ב 77 מעלות לקרר או לא?
רק מטורף יעבוד על 75-80 ויגיד שהכל בסדר, לידיעתך יש דבר כזה שנקרא שחיקת מעבד, ואני בטוח שהיא נמצאית בשיאה בטמפרטורה של 80 מעלות, טמפרטורה קבועה...
  • תגובות 41
  • צפיות 3.2k
נו שישחק המעבד, למי איכפת? אתה לא שומע אותו מתלונן.
חכה חצי שנה שנה ככה... אז אני בטוח שתתחיל לשמוע אותו.
סבבה, יש אחריות.
חוץ מזה תקלטו כבר, דברים נועדו שישתמשו בהם ויציאו מהם את המקסימום, לזה הם נועדו!
אולי תגיד לי רק שאני ישמע את זה שהכל בסדר אולי החיישן דפוק או שזו טעות משהו הלחצתם עוד חצי שנה המעבד יהרס זה מלחיץ
טוב אז אני יתחיל בסדור כל הכבלים כדי לאפשר זרימת אוויר טובה יותר.
אני יפרסם את השינוי בטמפרטורה{אם יש} שאני יגמור.
דרך אגב לגבי הטמפרטורה בחדר היא נראת לי גבוה כי אין מזגן וזה חדר די קטן אבל מצד שני אני מפעיל מאוור שאני יושב על המחשב אז נראה לי טמפרטורה סבירה.
ולזה שקרה לי ניוב זה לא נחמד כלכך מצדך אני די מבין בחומרה ובהרכבת מחשבים אני לא מבין כלום באוברקלוק טמפרטורה משחות טרמיות אבל
אני מבין שאומרים לי לסדר סירקילצת אוויר טובה יותר
יום טוב.
אם המעבד נשרף אז יחליפו לך 100%.
כאילו זה בעיה שלהם עם המאוורר שלהם לא הספיק או שסתם למעבד יש בעית התחממות.
המעבד שלי על איזה 65 מעלות כשאין מזגן ואני משחק במשחקים.
אתמול בערב פעם ראשונה שזה קרה לי, הוא פשוט נתקע לי 3 פעמים ב-America's Army והייתי צריך לעשות Reset. זה הסתדר אחרי שפתחתי את המארז...
זה כי חם כ"כ בימים האחרונים.
מי שיעשה איזה מעקב קטן יגלה כי הבדלי הטמפ' של המארז ושל המעבד בפרט, משתנות פשוט באופן מדהים לנוכח טמפ' החדר עצמו.
עומר
כן, הדלת של המארז ממש חמה כשאין מזגן...
שלום גם לי יש מעבד AXP1800P , והוא עובד ב80 בלי מזגן ו -75 עם מזגן .. פתיחת מארז -חסרת תועלת
ההיטסינק שקיבלתי הוא לא מקורי של AMD אלא איזה חתיכת נחושת טאיוונית מסריחה עם מאוורר קטן שעושה רעש יותר מתועלת
חשבתי למרוח משחה טרמית מחדש - זה עזר אולי במעלה או 2 ...
הבנתי שהמעבד בדגם הזה "אוהב" להתחמם , ואם אני לא טועה טמפ' המוות שלו היא 90 מעלות
המחשב אגב ניתקע במשחקים כבדים ... לא משנה שיש בפנים 5 מאווררים
לא רציתי לבזבז 200 שקל על היטסינק חדש אבל מכיוון שהמצב לא טוב אני מתכוון לקנות AX7 או VULCANO7P , מי שיותר טוב בביקורות
אגב הלוח הוא ג'יגהבייט 7RXP REV1.1 המחשב בן חודש
עשו לעצמכם טובה ושאתם קונים AMD תקנו לו היטסינק הגון!
מומלץ בחום! ;)
בדיוק כמו אצל חבר שלי, אבל יש לו מאוורר אחד במארז, ואת ה SPIRE המקורי...
אה, ויש לו 1600+... קלטו איזה מצב חרא זה...
הכי מצחיק זה שאין לו משחה טרמית למרוח........ :lol:
תקשיבו חברים יקרים (ואני מקווה שאביחי יוסיף פה גם תגובה) המאורר שמקבלים עם כל סדרת ה AMD XP אמור להביא את המחשב ל
60-65 מעלות.
אם אתם קניתם מחשב מורכב מחנות אין שום סיבה להסכים לעבוד עם מחשב שעובד על 65+ מעלות.
פתרונות :
1. לדבר עם החנות לנסות לפתור איתם את הבעיה (זה בדרך כלל הפתרון הארוך והיותר זול).
2. לקנות קרור נורמאלי ורגיל שיעשה את העבודה (וולקנו 6\6+ בבערך 50 שח) - פתרון כמעט בטוח יוריד את הטמפ ל אזור הבטוח של ה50.
3. להשקיע יותר ולקנות קרור יותר טוב וגם אולי משחה טרמית יותר טובה (וולקנו 7\7+ עם משחה טובה - 140 שח בערך) - פתרון
בטוח לטווח ארוך יוריד את הטמפ לאזור הנמוך של 50 מעלות.
4. להחליט להשקיע ממש ולקנות הכי טוב (AX7\SLK600\SLK800 וכו ב 200-300 שח ) ואז להנות משקט מופתי וגם ביצועים מעולים
40-45 מעלות (על המחשב המאד מומהר שלי XP1800@1800 145*12.5 ולעיתים 155*11.5 )
אני לא חושב שבשום מקרה יש להשאר במצב שבו עובדים על 70-80 מעלות.
60-65 מעלות.
פתרונות :
א. ה-HSF שהגיע עם המעבד מספיק לעבודה ב-STOCK SPEED. אם אין מחשבות על-OC, אין טעם לקנות HSF טוב יותר.
ב. כל הטמפרטורות שציינת פה הן ניחושים (אולי מלומדים ואולי לא) במקרה הטוב. אני למשל עובד עם AX7 ו-TT SMARTFAN עם AXP2000+, אני לא נהנה משקט מופתי (ה-TT רועש מדי לטעמי) ולא מביצועים מעולים (גם כשהמארז פתוח ויש מאוורר רצפה גדול וחזק לידו המעבד על 51 ב-IDLE). בקיצור, נושא הטמפרטורה היא אינדיבידואלי לכל מערכת. ברור ש-HSF טוב כמו AX7/SLK800 יתן ביצועים עדיפים על אלו של ה-HSF המקורי, השאלה היא האם זה שווה את המחיר ( כסף+רעש ).
יפה מאד וכאן אתה בעצם מוביל אותי לדבר הבא שזרימת אויר היא מאד חשובה !
אצלי יש המון מאוררים (9 כולם שקטים ) ולכן התוצאה הזאת של הטמפ.
אי אפשר לקנות רק היטסינק ולצפות שהוא יוריד לבד את הטמפ ל 40-45 מעלות.
AXP1900 @ 1600
7VRXP REV 1.1
Enermax 710B
מאוורר מקורי
חדר לא ממוזג
טמפ': 55
מקסימום: 60
אני נוטה להסכים עם פותח הת'רד, למה לעזאזל אני צריך לשלם עוד כסף בשביל שהמעבד שלי יעבוד נורמלי??? בלי שאני עושה לו OC.
75 מעלו זה לא נורמלי, 65 גבולי. מעל זה אתה צריך ללכת לחנות ולדרוש החלפת מעבד או תיקון הבעיה כי זה לא יעלה על הדעת.
