כן, עוד נושא עם בקשה למאוורר 120 שקט. (ועוד שאלה קטנה)
אוקי, נעשה את זה פשוט.
אני מחפש את המאוורר 120 השקט ביותר.
עדיף בכלל בלי LED כלשהוא, או אם כן אז שיגיע עם אפשרות לכבות רק את הLED. (אני ישן ליד המחשב)
הכי נוח לי לקנות מלוגיק, אבל איו לי בעיה עם חנות אחרת, העיקר שהמאוורר יהיה שקט.
בנוסף, מישהו ניסה פעם את זה?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5865
יש לכם מושג אם זה מוציא או מכניס אוויר? (כתוב Exhauster אני יודע, אבל מה הרעיון בזה? - כמה חום יש מעל הכרטיס מסך?)
וכמובן, האם זה מרעיש?
תודה לעוזרים.
עזוב את השטויות האלה, האבא של הג'נריים ולא יתרום לך בכלום.
לאיזה שימוש ה120ממ?
השאלה אם חשוב לך כמות CFM יפה או שלא מפריע גם מאורר חלשלוש.
"סבירים" (כמות רעש סבירה וכמות אוויר סבירה):
יש לך את ה uv 120mm של קולרמאסטר שהוא רק 22DBA (וכן, ספירה אמינה לא כמו של TT), שזורק בקושי 50 CFM.
יש את ה ultrav uv 120mm של טרמלטק שמוצהר 21DBA אבל אי אפשר לסמוך עליהם, שגם הוא בסביבות ה 50CFM.
שניהם רק רגישים ל UV ולא מאירים בעצמם.
ויש את ה-AeroCool Turbine שהוא בעצם ה120ממ האיכותי הכי שקט שתמצא, אבל הוא זוכר רק 38CFM שזה ממש ביזיון למאורר 120ממ, מה שכן הוא מוצהר על 17DBA...
ה-Stealth של וואנטק בכלל מאכזב, 28DBA...
כמו שאתה רואה אם אתה דורש שקט (יחסי) אתה מתפשר על זריקת אוויר נמוכה.
תצטרך להתפשר על אחד מהם...
האופציה האחרונה שלך זה לקנות מאורר נשלט על ידי פוטנציומטר, אבל אחד שעוד איכשהו יזרוק לך אוויר ברמות נמוכות לא כמו הסמארט פאן, אלא יותר בכיוון של אנרמקס.
השימוש הוא פשוט לקרר את המארז.
הוא מסוג chenbro gaming bomb ויש לו מקום יעודי למאורר שחשבתי לנצל. (אפשר לשים 80 או 90 או 120)
אז נראה לי הגיוני לשים 120 כי הם בטח הכי שקטים.. (נכון?)
CFM קשור לדחיפת אוויר, נכון?
אני לא ממש יודע איך להתייחס לנתונים שנתת לי כי אני ממש נוב בקירור.
מה הרמות הממוצעות של CFM ל120?
איזה רמה נחשבת סבירה ואיזה נמוכה/גבוהה?
האמת היא שאני לא עושה OC, אבל כרגע אני חייב לפתוח את המארז כי כשהוא סגור המקום היחידי שיוצא (ונכנס?) ממנו אוויר זה הספק.
משמע טמפ גבוהות יותר ממה שאני רוצה.
מאורר 80ממ ג'נרי זורק בסביבות ה30CFM ומרעיש בסביבות ה 25DBA אולי קצת יותר תלוי ביצרן.
הסיילנט קט 90ממ זורק בסביבות ה50CFM בבערך 25CFM (מוצהר 21, קשה להאמין ל TT).
ככה שלקחת מאורר 120ממ עם אותם נתונים נראה לי דיי אידיוטי...
הטונדרבלייד 120ממ זורק בסביבות ה80CFM בנתונים מוצהרים של 21DBA (זאת אומרת בערך 25DBA ולדעתי אפילו טיפה יותר), מה שכן הוא עם לדים ואתה לא רוצה, והוא גם לא ממש שקט שהוא על 12V אז אני בכלל לא הכנסתי אותו לרשימה...
אצלי במחשב אין מאוררים שהם חלשים מההתחלה, אני קונה מאוררים נורמליים ומוריד אותם ל7V או 5V כרצוני.
להשלמת תהמונה מתוך מפרטי מאווררי GLACIALTECH
80mm, 25CFM, 19dBa
90mm, 35CFM, 19dBa
120mm, 36CFM, 19dBa
120mm, 57CFM, 25dBa
