בעיה עם++ dev c
כשאני מנסה להריץ את אלגוריתם אז הוא אומר לי
source file not complied
מה בעיה שלו?
אתה צריך לקמפל את הקובץ.
מה הכוונה לקמפל?
ואיך עושים את זה שם?
תודה אחי!!
עריכה
לקמפל הכוונה לעשות את הבדיקה (ליבדוק אם יש טעויות)?אם כן אז עשיתי קימפול
ואז כשאני עושה לו run אז נפתח חלון של לשניה ונסגר
לקמפל זה לא בדיקה, אלא compile.
ב-dev-c++ קוראים לזה כנראה build (שזה אומר לקמפל את כל הקוד וליצור קובץ הרצה)
מה שקרה זה שהתכנית כנראה רצה ויצאה, ואז החלון נסגר.
שים בסוף התכנית שלך איזה scanf שימנע ממנע לצאת.
לפי מה שאני זוכר יש לך אחד כזה עם ריבוע ריק, ואחר כזה עם חלונות צבועים כאלה ואחד עם ריבוע ובתוכו חלונות. תלחץ על האחרון.
DIDS אתה לא צריך לשלוח לי הודעה פרטית כדי להזכיר לי את התראד שלך.
אוקי אחי מצאתי איך מקמפלים
וניסיתי לעשות scanf כדי שהתוכנית תעצר אבל יש לי שם טעות הקיצר (לא ממש מנוסה בזה)
משהו יכול לכתוב לי תוכנית רק עם scanf כדי לראות שזה באמת עובד
תעשה GETCH במקום SCANF
#include <conio.h>
int main()
getch();
return 0;
הוא פתח לי חלון דוס שאם לוחצים משהו אז הוא נסגר
אז כנראה שזה הסתדר
אה ועוד דבר אחד
איך עושים פעולה עם scanf
ועוד דבר בקשר לשפת c
איך כותבים
#include<stdio.h>
int main()
או
#include<stdio.h>
void main()
הרעיון ב-getch בניגוד ל-scanf הוא לקלוט מקש לא תוים/מספרים לתשומת לבך.
שתי הצורות נכונות אך לפי התקן צריך להשתמש ב-int main().
בכל אופן בתצורה זו עליך בסוף התוכנית לרשום return 0.
ד"א אני משתמש בהרבה תוכניות ב-int main() כדי לסגור את התוכנית בתנאי מסוים.
DEVC נותן לך שגיאה (בדרך כלל) אם אתה לא עושה INT MAIN.
עשיתי עם int main ובלי return 0 והוא לא הראה לי שגיאה
ועוד דבר אחד
אפשר לעשות בdev c++ שאחרי שאני לוחץ על run שלא יפתח את החלון לשניה ויסגר אלא שישאר הבנתם?
אתה קודם אמור ללחות על מקש במקלדת ואז היא תיסגר.
היא נסגרת לבד
(אני לא לוחץ על כלום)
עשית GETCH???
לא
בשביל מה צריך אותה?
