למה מתכוונים כשאומרים HTT? לתדר ה-FSB של המעבד או לתדר המהירות של לוח האם?
חברים, חרשתי את הפורום בחיפוש, ניסתי לקרוא גם כמה מאמרים באתרים השונים, לא הצלחתי להבין את זה.
אני חייב להבין מה זה HTT לפני שאני עושה אוברקלוק = Hyper Transport.
מצד אחד, נראה ש- HTT הוא הוא בעצמו תדר ה-FSB.
מכיוון שב- cpu-z כתוב כך-
כלומר ה-HTT הוא תדר מהירות הבאס של המעבד כפול המכפלה- שהיא 9.  וזה בדיוק מה שה-FSB. ה-FSB הוא 200 כפול 9 אצלי במעבד.
------> HTT = FSB
מצד שני, ה-HTT לא יכול להיות תדר הבאס (FSB) של  המעבד כי אני רואה פה בפורום שמציעים כל הזמן להוריד את מכפלת ה-HTT מ-4X ל-3X שכך לוח האם לא יגביל באוברקלוק. אז מכאן ה-HTT הוא בכלל התדר של לוח האם  ולא ה-FSB (תדר הבאס של המעבד) מכיוון שמכפלת ה-FSB היא 9 ולא 3,4...
אז מי יכול להסביר לי בבקשה-
מהו ה-HTT?
מדובר בתדר מהירות הבאס של המעבד- FSB, ו-AMD סה"כ שינו את השם מ-FSB ל-HTT,
או בתדר המהירות של לוח האם???
או גם וגם? :smile1:
אגב, מה קורה במערכות אינטל, ששם לא קיים HTT -
תדר הבאס של המעבד הוא פשוט ה-FSB,
ותדר הבאס של לוח האם הוא תדר הבאס של לוח האם?
  • תגובות 255
  • צפיות 28.7k
מכיוון שבמערכות אינטל (ו AMD עד K8) הבקר זכרון ישב על הלוח אם
היה צריך להעביר את המידע מהמעבד לבקר ומשם לזכרון
מהמעבד לבקר זה התפקיד של ה FSB - Front Side Bus
ב AMD K8 (סוקט 939 ו 754) הבקר זכרון נמצא על המעבד עצמו
ולכן יש קו תקשורת מהיר בין המעבד לזכרונות והוא נקרא HTT - HyperTransport Technology
והוא בעצם מעביר את המידע ישירות לזכרונות מהמעבד (מה שגם מבטל את הצורך בגשר צפוני)
תודה אחי על התשובה.
אז נתחיל מכאן..
במערכות AMD לפני K8 היה FSB.
והוא העביר את המידע מהמעבד לבקר הזיכרון.
אם למשל מדובר במעבד Athlon XP 3000 שהוא K7
אז מהירותו הכללית של המעבד היא 1.8Ghz ולכן מהירותו של ה-FSB היא 200Mhz. (מכפלה 9)
כלומר מהירות העברת המידע בין המעבד לבקר הזיכרון היא על 200Mhz?
האם זה נכון?
ובמערכות AMD החדשות K8.
ה-FSB הוא כבר לא פונקציה, לא צריך אותו, לא קיים.
ה-HTT בא והחליף אותו.
ולכן אם מדובר במעבד AMD Athlon 64 3000
מהירותו הכללית היא 1.8Ghz ולכן מהירות ה-HTT היא 200Mhz (מכפלה 9)
ומכאן מהירות העברת המידע מהמעבד  לזיכרון ישירות היא 200Mhz.
ולכן מכאן מהירותו הכללית של מעבד תחושב על פי מהירות העברת המידע מהמעבד לבקר הזיכרון/הזיכרון עצמו כפול מכפלתו!!
אני צודק?
יש מהירות HTT - שזה אפיק תעבורה בין המעבד והצ'יפסט
מהירות HTT * מכפלת מעבד = מהירות מעבד
זה לא קשור למהירות התעבורה בין המעבד והזכרון
מהירות מעבד \ מחלק זכרון = מהירות זכרון
את בקר הזכרון לא מעניינת מהירות ה-HTT, והיא (והמכפלה שלה) גם לא משפיעה בכלל על הביצועים.
אני צודק?
לא ממש
בשביל זה יש מכפלת HTT
האפיק עומד על 1600MT/s ב 754 ועל 2000MT/s ב 939 (800 ו 1000 מגה הרץ בהתאמה)
אני צודק?
לא ממש
לא הבנתי אחי :s05:
הרי המשפט שאמרתי תקף גם לגבי HTT...
מהירותו הכללית של מעבד תחושב על פי מהירות העברת המידע מהמעבד לזיכרון עצמו כפול מכפלתו.
לא?
יש 2 מכפלות
מכפלת מעבד שזה נכון לגביה מה שאמרת
ומכפלת HTT (עומדת על x4 בסוקט 754 ועל x5 בסוקט 939)
שנותנת את התדר HTT
אהא.. אבל-
תדר HTT= מכפלת HTT * מה?
(אנחנו מדברים פה על מהירות לוח האם, נכון?)
תדר HTT (או במילים אחרות HTT - שהוא גם הבאס של המעבד) * מכפלת HTT = מהירות HTT
שהיא בעצם הקישור בין המעבד לזכרון
אוקיי אחי :)
אז יש לנו בעצם שתי משוואות:
א) בעניין מהירות העברת המידע בין המעבד לזיכרון
מהירות HTT= תדר HTT * מכפלת HTT- (שעומדת על 5X)
ב) בעניין מהירות כללית של מעבד
מהירות המעבד= תדר HTT * מכפלה (9)
לעולם- בשני המשוואות תדר ה-HTT הוא שווה! במקרה שלנו 200Mhz.
נכון? :)
בדיוק
אז על מה בעצם כן משפיע מכפלת ה HTT ?
זאת אומרת אם שמים על X5 או על X1, למה זה משנה?
זה משפיע על יציבות הצ'יפסט... וזהו.
שנייה,אחי אתה אומר שטכנולוגית HyperTransport היא אחראית על העברת המידע בין המעבד לצ'יפסט של לוח האם? זה בעצם מה שאתה אומר?
בלי כל קשר לזיכרון?
אז אתה בעצם מוחק את כל מה שליאור אמר פה?
תקן אותי אם אני טועה
ה HTT הוא באופן כללי טכנולוגיה המחברת בין רכיבים על לוח האם בעלת גמישות ויעילות שבאה לפתור את צוואר הבקבוק שנוצר עם BUS ה PCI והמעבדים המודרניים מרובי ה GHZ.
ב - PC ה HTT הוא למעשה הטכנולוגיה שמקשרת בין המעבד לצ'יפסט. הזכרון עובד באפיק נפרד ומחובר ישירות למעבד ללא קשר ל HTT.
ה HTT מקשר בין המעבד דרך רכיב הצ'יפסט לכל ההתקנים על הלוח כגון PCI, ובקרים. לכן אם אתה מקטין את מכפלת ה HTT אתה למעשה מקטין את כמות הנתונים שיכולים לעבור בכל רגע נתון מהמעבד לכרטיס המסך (רוחב הפס) או לדיסק לדוגמא (ולהיפך).
