המאוורר של המעבד, סליחה אם זה לא קשור לפה
טוב קודם כל סליחה אם זה לא קשור לפורום הזה!
המאוורר של המעבד שלי כל הזמן על 1600-2000 RPM
ואצל חברים שלי במחשב שלהם המאוורר 3500-4000 RPM
ובמחשב הישן שלי ביכלללל 4500 RPM
גם שהמעבד במאמץ ומגיע ל60 מעלות זה עדיין 2000 RPM אולי קצת יותר
באיזה פורום אחד אמרו לי שאפשר לעשות את המאוורר FULL POWER מהביוס או שלחבר ישירות לספק משהו כזה..
קיצור אני לא יודע לעשות את 2 הדברים..
מעבד:
אינטל פנטיום 4 - 3.2GHZ , פרסקוט
לוח-אם:
ASUS P5GD1
מישהו יכול לעזור? (מצטער על החפירה  :silly:)
speed fan...
ניסיתי... :screwy:
שמתי את הכל על 100% וזה לא עזר
עזרה?
גם לי יש מאוורר סטוק של אינטל.
הוא מסתובב על 1500 בממוצע.
אני לא חושב שצריך יותר.
לא ניסיתי לחבר אותו ישירות לספר אבל אם תרצה יהיה עליך "לאלתר".
הכאבל האדום יהיה צריך להיות מחובר איכשהו למערכת הכאבלים הצהובה היוצאת מן הכוננים.
השחור לאחד משני השחורים באותה מערכת.
אין לי מידע אם זה אכן ימהיר.
בכל אופן - נקה את הגוש מתכת (קירור פאסיבי), שמן ונקה את המאוורר, זה יכול רק להועיל!
אם היית גר קרוב הייתי שמח לבוא לעזור בחול המועד שאני משועמם!
אחד הצהובים הוא 12+ V
אחד השחורים הוא 5- V או 12- V
תחבר לאחד הלא נכון ותשרוף לעצמך את המאורר, אתה צריך לחבר ל-12 V
איך יודעים איזה מהם הוא הנכון? האחד שצמוד לצהוב הוא הנכון.
צריכה להיות אפשרות בביוס לשליטה על המאוורר.
חוץ מזה,
אם תריץ פרים95 והמעבד שלך יתקרב ל70 מעלות אז תראה שהמאוורר עובד בסביבות 3500-4000.
אבל למה אתה צריך יותר רעש? :bash:
זה לא עושה יותר רעש.. אולי בקצת
עם המאוורר היה מיסתובב 4000 RPM היו יורדות לו איזה 4-3 מעלות לא?
מה הטמפ' המומלצת הכי גבוה של פרסקוט?
תבדוק יכול להיות שהQ-FAN בביוס מופעל (זה מין תוכנה של אסוס שמורידה את הRPM בשביל השקט..בגדול)..
הטמפ' המומלצות זה לא לעבור את ה69-70 מעלות (כמובן שזה רק המלצה של אינטל...)
אם הוא היה מסתובב על 4000RPM היה מוריד לך אולי איזה 1-3 מעלות בלחץ ותאמין לי שעם הרעש
שהוא היה עושה הייתה מת שהוא יחזור להסתובב לאט
וקח תמונה להשוואה (תסתכל במפרט שלי)..
יש לי פרסקוט 3GHZ והוא ברגיל/מנוחה על 43-47 (ש43 זה בלילה שקריר טיפה בדרך כלל הוא על ה45-47)..
וב45 מעלות הוא מסתובב על ה2500-2600RPM+- כמובן שזה הקירור סטוק של אינטל..
תחישוב תעשה לבד.. :xyxthumbs:
אחי אתה יכול להגיד לי איך מבטלים את זה בביוס?
אם אני לא ירצה את זה אני פשוט יחזיר למה שהיה.. :)
אני לא ממש יודע אם בלוח שלך יש אבל תבדוק (מאמין שיש).
זה צריך להיות בביוס תחת לשונית HARDWERA MONITOR<<POWER
ושם יהיה שורה שרשום בה
CPU FAN CONTROL
אם היא על DISABLED אז סבבה (זה אומר שהתוכנה לא עובדת)..
אם לא תשנה
תן פרטים על זרימת האוויר במארז ועל הטמפ' בו!
אולי המאוורר עובד כראוי אבל החום הכללי של המארז גבוה והזרימת אוויר בו כושלת?
