המהרת המאוורר
שלום לכולם
יש ברשותי לוח asus p4p800-e עם מאוורר של זלמן דגם CNPS7000B-Cu,
כאשר אני נכנס לביוס אנ י רואה את המהירות על 1400 ומסומנת באדום ובנוסף כשהמחשב עולה ב POST יש הודעה קולית The fan is failed
איך ניתן לשפר את המצב
תודה מראש.
לשמן ניסית ? אם זה לא עוזר תבדוק מאוורר אחר, אולי הבעיה בזרם מהלוח. אם זה גם לא זה אז פשוט תחליף מאוורר.
תוציא אותו מהלוח תחבר סתם ככה לספק ותראה אם הוא מסתובב מהר יותר אם לא אז זאת סתם טעות במחשב..
תבטל ב-BIOS את הדיווח על מהירות המאוורר.
אם הטמפ' של המעבד בסדר אז אין צורך "להמהיר" אותו.
למאורר שלו יש את הפונטציומטר שלו.. תבדוק אולי הוא על מהירות נמוכה..
תבדוק יכול להיות שבביוס
מופעלת לך האופציה של הQ-FAN (למרות שזה לא צריך להיות משנה לגבי המאוורר של המעבד אבל תבדוק)..
:smile1::screwy::smile1:
