שדרוג מאוורר עבור מעבד prescott 3gh
שלום
ברשותי מחשב עם מעבד P4 prescott 3 ghz
על לוח אם MSI 865PE neo2-v .
המאוורר של המעבד מרעיש בצורה מחרידה (רוב הזמן נע במהירות 3500-4000 RPM כאשר מעבד בטמ"פ 42 מעלות) .
כרגע המאוורר המותקן הוא מאוורר מקורי ( מדבקה של אינטל עם חותמת של sanyo denki C33218-002 )
מעוניין בהצעות לשיפור המצב כך שהרעש יהיה נסבל.
א . איך אני בטוח שהמאוורר החדש יתאים ונכנס במארז?
ב. האם המאווררים באים עם heatsink אם בנפרד ?
ג. היכן בארץ ניתן לרכוש מוצרים כאלה ?
בקיצור אני לא ממש מבין בתחום ומעוניין בפתרון זול(עד 180 ש"ח) ופשוט שיתן לי רמת רעש נמוכה יחסית למצב בנוכחי.
אם אני לא טועה הלוח הזה הוא בסוקט 478 אז בתקציב הזה אתה יכול לקחת את
Zalman CNPS7000B-AlCu 92MM
או
Themaltake SilentTower
שניהם באים עם היטסינק ונכנסים בכל מארז ATX סטנדרטי
בקשר להיכן אפשר לרכוש יש הרבה אופציות , אם למנות כמה יש את פנדה, נועה , זיגזג2000 , LOGIC PC ...
אכן 478 socket
איך אני יודע אם המוצר מקרר מספיק ?
האם הם ניתנים להרכבה עצמית ללא הרבה בעיות ?
יש דברים יותר זולים שגם הם שקטים (לא מבצע שום OC והמארז נקי כמעט) ?
סתם בשביל הפרוטוקול42 מעלות בשביל מעבד 3g פרסקוט תושבת 478 זה מאודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד טוב!!!!! (60 מעלות במנוחה בדרך כלל)
יש לך גם את הקירור הזה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2422
והוא פסיבי משמע שקט ! (במידה והמארז שלך מספיק מאוורר)
:P
לדעתי תיקח את ה-BT, הוא מצויין, שקט ולא מחייב מארז מי יודע מה מאוורר ועם זרימת אוויר למרות שמומלץ שיהיה לך מארז גדול (גם ל-Sonic Tower, הוא גדול..)
איזה מארז יש לך ? (תמונה פנימית תעזור)
אני עובד עם silent tower על אותו המעבד. ;D
ה SONIC TOWER לא יספיק לך לדעתי, מה גם שכנראה שיש לך איזושהי טעות במדידה, או ללוח אם או לתוכנה
כי 42 מעלות לפרסקוט במנוחה זה פשוט לא הגיוני. :nixweiss:
שים לב שהוא נתן תקציב של עד 180 שקל ..
מתאים ועוד איך מתאים, תבדוק לפני שאתה מגיב :nono:
Compatibility:
Intel P4 LGA775
Intel P4 478 Prescott FMB1.5
AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX
AMD Athlon XP up to 3400+
AMD Sempron up to 3400+
headshot,
מאד בוגר לערוך את ההודעה. ::)
מחקתי את השורה הזאת בערך שנייה אחרי שכתבתי אותה , פשוט לא ראית את העריכה , תראה בזמנים של העריכה, מחקתי את השורה 2 דקות שלמות לפני שהגבת!
ועדיין הביג טייפון קצת יקר למה שהוא ביקש
תסלח לי באמת שאני משקיע קצת יותר משתי דקות להודעה, מביא ציטוטים וקישור ::)
זה לא קשור ... זה רק מוכיח שהבנתי בעצמי שזה לא היה נכון ומיד תיקנתי ולא בגלל התגובה שלך אלא כי כשכתבתי שזה לא מתאים לsocket 478 הסתמכתי רק על מאמר אחד על הBT (כי אישית אין לי אותו אז אני מסתמך על מה שאני קורא) ושם צויין רק socket 775 אבל אז החלטתי לעשות עוד חיפוש וגיליתי שהם פשוט לא ציינו שזה מתאים גם ל478 .... anyways תיקנתי את עצמי עוד לפני שאמרת .. :P
