שתי שאלות ב-c ואחת בhtml .. נראה לי..
c.
אילו דרכים יש לי לעשות חזקות ושורשים חוץ מ-pow.
התוכנית הבאה לא עובדת לי כלומר היא רצה אבל ההיקף של המשולש ישר זווית לא יוצא טוב, מציג לי 0. בבקשה תריצו את התוכנית ותראו את הבעיות.
קימפלתי עם tc.
#include <math.h>
#include <stdio.h>
void main()
int base,h;
float shetah,zela3,hikef;
printf("write the base and the hieght\n");
scanf("%d %d",&base,&h);
flushall();
shetah=(base*h)/2;
zela3= pow((pow(base,2)+pow(h,2)),0.5);
hikef=base+h+zela3;
printf("zela: %f\n",zela3);
printf("the shetah is: %f hikef: %d",shetah,hikef);
scanf("%d",&h);
נעבור ל-html
איך אני עושה שחלון יפתח לי על כל המסך בלי כל הסרגלי כלים כמו הקודם הבא וכו.. רק הפס הכחול למעלה והאיקס של היציאה.
תענו בבקשה על מה שאתה יכולים..
תודה,ניר.
אני לא כל כך מכיר סינקטס של C אבל ניראה לי ש-flushall אחריי ה-scanf זה קצת מפספס את המטרה
c.
קימפלתי עם tc.
#include <math.h>
#include <stdio.h>
void main()
int base,h;
flushall();
shetah=(base*h)/2;
hikef=base+h+zela3;
scanf("%d",&h);
נעבור ל-html
תודה,ניר.
ככה זה נראה יותר טוב.
אם כל מה שאתה צריך זה חזקה ושורש 2, אז חזקה אפשר לעשות פשוט ע"י הכפלת המספר בעצמו (זה גם יותר מהיר מ-pow), ושורש אפשר לעשות עם הפונקציה sqrt (אני מניח שגם היא יותר טובה מ-pow).
מה הבסיס והגובה שנתת לתכנית?
מה היא הדפיסה?
הנה
<a href="About Us.htm" target="mainFrame" onClick="MM_openBrWindow('[url]http://www.hwzone.co.il','MiniHWZone','toolbar=yes,location=yes,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width=600,height=600'[/url])">About us</a>
רק תדאג לשנות את הלינק ככה שהוא לא יצביע לשום מקום, ככה בלחיצה עליו יפתח רק החלון החדש.
תבטל כל אלמנט בחלון החדש לפי הצורך שלך.
עריכה:
שים לב לזה:
target="mainFrame"
תעיף את זה במידה ואתה לא משתמש בFRAMES.
פשוט "קילקלתי" לינק באצר שבניתי בשביל לתת לך את הדוגמא.
מקווה שלא תסתבך. :P
MM_openBrWindow
לא יעבוד לך
אתה צריך window.open.
בקשר לC: יש לך רווח בSCANF שלא צריך להיות. בקשר לשורשים שלא ע"H הפונ SQRT- היה תראד שעסק בזה לפני כמה ימים.
זאת התוכנית והיא עובדת .
#include <math.h>
#include <stdio.h>
void main()
float base,h,shetah,zela3,hikef;
flushall();
scanf("%f %f",&base,&h);
shetah=(base*h)/2;
hikef=base+h+zela3;
printf("the shetah is: %f hikef: %f",shetah,hikef);
הטעויות שהיו לך הם:
shetah=(base*h)/2;
אתה מחלק INT בINT התוצאה INT לדומא 3 חלקי 2 שווה 1.
תיקון :אני מגדיר אותם כפלוט אפשר לעשות CASTING אבל אני מניח שעוד לא למדת אז אם תרצה תאמר ואני יגיד לך(מאוד פשוט).
flushall();
הטעות היא שרוקנת את החוצץ אחרי הקליטה וצריך לרוקן אותו לפני.
תיקון:שינוי הסדר.
הטעות היא שהתוכנה חושבת שהיא צריכה לקבל INT בגלל שטעית וכתבת %d במקום %f
תיקון:שינוי ל % f/
שמחתי לעזור עכשיו זה עובד.
תודה לכולם רק לא הבנתי בדיוק מה הייתה הטעות שלי מלבד ה- flushall().
למה אני לא יכול לחבר כמה מספרים שחלקפ שלמים וחלקם אינם ולשים אותם במשתנה.
אתה שיניתה לי גם מ int ל- float וגם: %d ל- %f.
אז לא כל כך הבנתי איפה טעיתי.
נאמר ואני רוצה שיהיה אפשר להכניס כקלט רק  מספרים שלמים מה אני עושה?
ובקשר לעזרה שנתן לי lazy boy:
תודה גבר מה שכתבתה לעניין אבל איך אני כותב את הקוד בתוך החלון עצמו שיפתח. בוא נגיד לחצנו על הקישור והקישור רגיל אבל יש הוראה בדף לעשות את מה שביקשתי.(בלי סרגלי כלים וכו..)
אני שיניתי לFLOAT מכיון כאשר אתה עושה חילוק של FLOAT התוצאה היא FLOAT אפשר להשאיר את שני המשתנים INT ולהתייחס לאחד מהם כמו FLOAT ואז התוצאה תהיה FLOAT
shetah=((float)base*h)/2;
הטעות השנייה היא שכתבת %d במקום %f וזה בגלל שאמור להכנס המקום הזה משתנה מסוג float ולא מסוג Int .
דרך אגב, סתם טיפ - אל תשתמשו ב-float, אלא ב-double.
במחשבים כיום, יחידת העיבוד שאחראית על מספרים ממשיים עובדת עם doubleים, ושימוש ב-floatים סתם גורר המרות מיותרות.
מה??
אתה שואל איך להוריד אלמנטים מהחלון החדש?
נגיד שאתה רוצה שלא תופיע שורת הכתובת בדף החדש אז תשנה את:
location=yes
לNo
זה הכל.
MM_openBrWindow
לא יעבוד לך
עובד ועוד איך.
למה שלא יעבוד? :s05:
בגלל שזה פונ שמימשו אותה בקוד של האתר ולא בEXPLORER או בFF עצמו.
אחי איפה אני כותה את ה- location =no?
זה יעלים לי רק את שורת הכתובת נכון?.. אם לא יש משהו שיעלים לי את הכל כלומר ישאיר רק את הפס הכחול?..תודה
