צריך לפענח את תעלומת לוחות האם.
אני כבר כמעט חודש מנסה להרכיב מפרט ועד עכשיו כל החלקים ברורים לי לגמרי חוץ מלוח האם.
ההתלבטות שלי היא בין שלוש לוחות (ואפילו יותר). הלוחות העיקריים הם: Abit AN8 Ultra, MSI K8N Platinum, ASUS a8n-e.
לגבי הASUS a8n-E אני יודע שאני צריך לרכוש את הREV 2.0 בגלל שהגרסה פותרת את בעיית המאוורר הגרוע. אני גם כן יודע שזה לוח נחמד לOC ומספק כלים לא רעים.
הAN8 Ultra הוא תעלומה בשבילי. מצד אחד יש רבים שטוענים שהגרסת ללא המדבקה (עם ההטבעה) היא גרסה מצויינת שנותנת לי גם את האפשרות לתת מתח גבוה לזכרונות - דבר שאצטרך בוודאות בעתיד. אבל מצד שני, אני לא מצליח למצוא שום מקור שאכן מוכיח את העובדה שהגרסת ללא המדבקה לא עושה בעיות עם זכרונות C2.5. כמובן שקראתי בפורום פה וגם בפורומים של ABIT אך לא מצאתי שום הסבר. חוץ מזה, בפורומים של ABIT שמעתי הרבה תלונות על הלוח, אבל אין לי מושג מה יחס המתלוננים אל מול האנשים המרוצים מהתכונות של הלוח.
הMSI K8N Platinum הוא לוח מאוד נחמד, אבל יש לי בעיה איתו לגבי המתח שהוא מספק לזכרונות. לא הצלחתי למצוא שום מקור אמין לגבי זה. מעבר לכך, שמעתי תלונות מאנשים לגבי הלוח, אך אני לא יודע עד כמה הן רלוונטיות ואמיתיות. בנוסף, ראיתי בנצ'מארקס שלפיהם הלוח הוא לא בדיוק מבריק בביצועים.
בבקשה חברה, תעזרו לי לפתור את הדילמה מכיון שהמחשב אמור להיות מוזמן בשבוע הקרוב או תחילת שבוע הבא.
גם לוחות אם אחרים מהחנויות NoaComp, KSP וCOMP-IL יתקבלו בברכה.
יש לך את ה DFI Infinity NF4 Ultra שהוא גם לוח מצוין
ובקשר ל MSI אני חושב שאתה מתכוון ל Neo4 Platinum, ועליו לא יצא לי לשמוע תלונות רציניות, והביצועים שלו הם הכי גבוהים בסטוק (כמובן שזה בהפרש קטן מול לוחות עם אותו צ'יפסט)
דבר שני, מכיוון שהפעילו לא פעם Abit AN8 Ultra עם זכרונות CL2.5 (כנראה שעם ה A-Data / TwinMOS יש להם בעיה ספציפית)
אני גם לא רואה סיבה שעדכון ביוס בעתיד לא יפתור את הבעיית תאימות הזאת
הDFI הוא לוח שלא ממש משתווה בעיניי מול שתי אלה. אני קונה גם הארדיסק SATA II, ולמרות שאני יודע שהוא יכול להתחבר גם לsata 150, אני מעדיף למנוע צרות מראש.
זה גם דגם די לא מפוצ'ר וישן.
למען האמת הוא חדש יותר מה A8N-E וה Neo4
וחדש כמו ה AN8 Ultra בערך
ויש לו SATA II
והוא אמנם פחות מפוצ'ר, אבל לא פחות טוב
אני לא אתווכח איתך בנושא ואני בהחלט אשקול את הDFI, אבל תוכלו לעזור לגבי הלוחות אם שציינתי?
אין לך מה להתלבט יותר מדי
כל הלוחות שהוזכרו בת'רד מצויינים
כל אחד מהם יהיה בחירה מצויינת
תבחר לפי התקציב והפיצ'רים שאתה רוצה
התקציב לא משנה כי כולם עולים אותו דבר פחות או יותר. אני לא רוצה להגיע למצב שאני ארכוש לוח אם ואתחרט על כך למחרת - כמו שקרה לי עם הKV8 Pro.
ולמרבה האירוניה, הזכרונות שיש לי הם של A-Data וTwinmoss.
אין סיבה שתתחרט
בסופו של דבר, הם כמעט זהים
לא תרגיש שום הבדל בין אחד לשני
חבר'ה על תעשו לי את זה ...לוח ה Abit הזה לא תומך בזיכרונות של A-DATA ?
שמעתי בינתיים רק 2 תלונות על זה
ורק על הסטיקים של CL2.5
ולא ברור אם זה A-Data / V-Data / VT
וזה גם מה שהטכנאים של KSP אמרו
צריך לקחת את זה דיי בערבון מוגבל עד שיהיו תלונות יותר מפורטות ע"י מישהו שאפשר לסמוך עליו ואין לו מה להרוויח מפירסום של בעיית תאימות כזאת
על איזה זיכרונות ( סטיק של 1GB ) אתה כן ממליץ במהירות של C 2.5 ושיהיו תואמים ללוח ( בסביבות אותו מחיר של ה A-Data ).
איש מטורף, אני לא יודע איך לעזור לך לבחור לוח-אם מבין השלושה שציינת, אבל אני יכול לסבך אותך קצת. ;)
EPoX EP-9NPA+ ULTRA
מה דעתך? ::)
מצטער אבל חייב להוסיף גם את GIGABYTE GA-K8N ULTRA 9
למה חייב CL2.5?
CL3 יעשה את העבודה לא פחות טוב
יש לך סמסונגים מצוינים, יש לך TwinMOSים מצוינים, יש לך PQIים מצוינים
EPoX EP-9NPA+ ULTRA
מה דעתך? ::)
אחד הלוחות הטובים
אחד הפחות משתלמים היום
למה חייב CL2.5?
אומנם ה CL 3 יעשו את העבודה אבל ה CL 2.5 לא יותר מהירים ?
