עזרה בהתאמת טמפרטורות.
אוקי אני בודק בתוכנה הכי חדשה שנקראת Sisoft Sandra 2005 Rs2a מה שזה לא יהיה (הכי חדשה הכוונה הכי מעודכנת לעת עתה)
אז תראו.
הטמפרטורות נמצאות אי שם באזור התחתון. השאלה שלי היא כדלהלן:
כתוב שה60 מעלות הם של הספק (יש לי ThermalTake PurePower 480W שחור כזה יפה..) עכשיו בביוס כתוב שה60 מעלות זה מעבד.
חשוד לי .. למה? כי אני יותר מאמין לSandra כי : שאני נוגע בספק מאחורה,איפה שהמאורר הוא ממש חם! חם בצורה רצחנית. אין בעיות מתחים טובים וכו.
תמיד זה היה ככה.
עכשיו שאני נוגע בהיטסינק של המעבד..הוא לא כזה חם,אז עוד אני יכול להאמין ש39 מעלות זה מעבד...השאלה שלי היא : מה אתם אומרים?? (אני לא מהמבינים הגדולים בתחום)
תודה מראש.
SiSoftware Sandra
Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
MP Support : 1 Processor(s)
MPS Version : 1.40
Model : 7VT600-P-RZ
Version : x.x
System BIOS : 10/01/2004-KT600-8237-6A6LYG02C-00
Chipset : VIA KT400/A, KT600
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 768MB
Bank0/1 - A0 : DIMM 256MB/64 @ 400Mt/s
Bank2/3 - A1 : DIMM 256MB/64 @ 266Mt/s
Bank4/5 - ??h : DIMM 32MB/64 @ 266Mt/s
Chipset 1
Model : Giga-Byte Technology VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 200MHz / 2x 200MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 4 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : V-Link
In/Out Width : 4-bit / 4-bit
Multiplier : 2/1x
Speed : 8x 66MHz (528MHz data rate)
IO Queue Depth : 9 request(s)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-2-6 2CMD
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-2-6 2CMD
Bank 4 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-2-6 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Multiplier : 4/5x
Width : 64-bit
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 0.03
Speed : 16MHz
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module 1
Manufacturer : Samsung
Model : M3 68L3223DTL-CB0
Serial Number : F202E155
Type : 256MB DDR-SDRAM
Technology : 8x(32Mx8)
Speed : PC2100U 2.5-3-3-6
Date of Manufacture : Tuesday, December 10, 2002
Set Timing @ 133MHz : 2.5-3-3-6
Set Timing @ 100MHz : 2.0-2-2-5
Memory Module 2
Manufacturer : SpecTek
Date of Manufacture : Wednesday, November 14, 2159
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 36.0°C / 96.8°F
CPU Temperature : 39.0°C / 102.2°F
Power / Aux Temperature : 62.0°C / 143.6°F td
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 5114rpm
תפרט קצת יותר
המחשב היה במצב מנוחה או מאמץ שבדקת תטמפרטורה (אני מאמין מנוחה אבל..)??
מאמין יותר שהספק הוא בכיוון של ה60 מעלות ולא המעבד (כמובן הנחה שיש לך מינימום סירקולציה במארז והוא היה במנוחה)..
אולי התבלבלת בשמות בביוס וקראת את הטמפרטורה הפוך (תפרט גם מה רשום בביוס)..
יכול להיות שהקריאה בביוס היא שגויה למרות שהדבר הראשון שצריך לסמוך עליו זה הביוס ולא התוכנות
תבדוק עם עוד תוכונת כמו EVEREST וMOTHER BOARD ותראה מה הם אומרת
:smile1::screwy::smile1:
מוזר לי..אוקי אני אבדוק את ה EVEREST
אני יודע שאני אמור לסמוך על הביוס..אבל הספק שלי תמיד חם חם חם! וזה מוזר לי שהוא יהיה 38 מעלות או פחות מזה,הוא ממש מוציא אוויר רותח והוא רותח!!!! לא סתם חם.
ושאני נוגע במעבד הוא לא כזה חם,כאילו בגוף קירור.
אוקי אני אבדוק עם EVEREST ואני העדכן.
תודה!
אין לך חיישן טמפ' בספק ככה שזה בטוח לא הוא
הגיוני שזה המעבד, במיוחד לאור העובדה שזה ככה גם בביוס
תוריד EASYTUNE מהאתר של ג'יגהבייט ותדע בוודאות
רגע אז למה שייכות כל הטמפרטורות הללו?
ואיך אתה יודע שאין חיישן טמפ' בספק?
בא נצא רגע מנקודת הנחה שיש לו
איך התוכנה אמורה לקרוא את זה בדיוק?
הטמפ' הן כנראה של מעבד,לוח אם,כרטיס מסך
