שאלה לגבי המאוור
שלום לכולם.
ראיתי את המדריך שלכם על זה איך מאוור ישן מספק כח להוסיף אותו לארז...הבעיה היא כאשר ניסיתי למצא יציא מתאימה בשביל המאוורים על הלוח אם שלי אז מצאתי שיש שם שלושה פינים ולא שניים כמו אצל המאוור....מה אני עושה או שאם אפשר לחבר ישירות???
תודה מראש על העזרה.
היציאה של ה3 פינים בלוח מיודעת לחיבור שונה (חיבור 3 פינים מין הסתם)..
ויש בה 3 פינים כי החיבור ה3 הוא לכבל הRPM (סיבובים לדקה)
אתה צריך לחבר את המאוורר לחיבור מולקס של הספק (כמו בתמונה)..
:smile1::screwy::smile1:
[attachment deleted by admin]
קודם כל תודה על התגובה..
אתה מתכוון שאני אפרק איזה חיבור מהספק כך כאילו את התקע הלבן הזה ויחבר אותו למאוורר?
כן
חוט אדום במאוורר הולך לחוט צהוב במולקס
חוט שחור במאורר הולך לחוט שחור(שליד הצהוב) במולקס
זהו יש לך מאורר ;D
מצטער עם השאלות המעצבנות שלי אבל יש לי עוד שאלה...
באיזה מהתקעים צריך להישתמש? בקטן שבתמונה הוא נמצא בפינה ימנית למטה או בגדול שמחברים אליו הרד דיסקים?
אתה יכול לפרק ולהרכיב במקומו (החיבור ה"לבן") את המאוורר
אתה יכול לחשוף תחוטים ולחבר תמאוורר ככה גם לא ה"פסדת" חיבור בספק
ואם יש לך ספק ישן (מאמין שכן כי ממנו פירקת את המאוורר).. תחתוך ממנו אחד מהחיבורים
תחבר אותו למאוורר (ככה יהיה לך מאוורר עם חיבור מולקס)..
והחיבור הקטן הזה זה של הפלופי (כונן דיסקטים) אתה צריך להשתמש בחיבור הגדול (זה שמתבר לHD ולכוננים כוכו)..
בזהירות ותהנה
תודה רבה אחים שלי על העזרה.....
בסוף מצאתי מפצל כזה שלתוכו היה מחובר אצלי מאוורר אחר ואז פשוט הייתי צריך לחבר אותו לאחד היציות hd של המחשב שלי ולחבר אותו למארז....
כשחיברתי אותו אז הטמפ' של המעבד, הלוח אם וההרד דיסק ירדו ב 3-5 מעלות.
זה טוב?
המון תודה על העזרה
זה טוב?
אם זה הוריד לך מעלות זה בטוח לא רע ;)
וכמה מאווררים יש לך במארז ואיך הם מסודרים (איך הסירקולציה)..??
כעיקרון היה לי רק מאוורר אחד על המעבד וזהו וכנראה המאוורר של הספק
עכשיו הוספתי עוד מאוורר 80 מ"מ לצד האחורי של המארז כלומר הוא מכניס אוויר קר.
המלצה שלי
תוסיף עוד מאורר שיכניס אוויר "טרי" למארז מקדימה
ותהפוך את זה שמאחורה שיוציא אוויר
ואז יהיה לך תמינימום סירקולציה שצריך...
אוקיי אני ינסה אבל כמעט בטוח שאין לי מקדימה מקום איפה שאני יכול לחבר את המאורר אבל בכל זאת תודה על העזרה!!
בעיקרון בכול מארז נורמלי (ועוד לא ראיתי אחד שאין לו)
חייב להיות מקום למאוורר מקדימה תבדוק טוב
אם תוכל לסדר תמונה של המארז יהיה מצויין ונוכל לתת לך עצות טובות יותר לשיפור הטמפ' במחשב :)
אני אבדוק את זה ביסודיות עם יש לי אפשרות להתקין אחד מקדימה ובשמחה הייתי מביא תמונות של המארז שלי אח בעיה שהמצלמה לא אצלי כרגע....
