מפרט סופי סופי -אישור, הקנייה תתצבע מחר ב11
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 E6 BOX
sapphire X800GTO2 256MB
Sunbeam Transformer BLACK
Thermaltake 400Watt XP480 BULK
G.Skill DDR 400MHZ PC3200 1024MB DUAL CHANNEL
WD 250X2 7200PM
DFI ultra-D
TT ביג טייפון
המחשב למשחקים כבדים ולOC למעבד ולכרטיס מסך - מעבד OC קטן ל2400
והכרטיס מסך בשאיפה לX850XTPE
המלצות שינוי משהו ?
תודה לעוזרים
ספק לא טוב
עריכה: כל אחד מהספקים האחרים שהצעתי לך (צאנל, FSP) יהיה יותר טוב. במיוחד האנרמקס.
ספק לא טוב
תמליץ לו על CHANNEL WELL TECH 400W ATX2 במחיר המופקע :lol: :lol: :lol:
המלצתי לו כבר.
מאיפה הגיע הספק הלא קשור הזה? מי המליץ לך עליו? להחליף ומהר.
איזה דגם הזכרונות של G.SKILL שלקחת?
איזה דגם הלוח אם?
CHANNEL WELL TECH יצרו את הספקים לאנטק.
Awesome PSU's. Can't go wrong with those. They have made most of the Antec PSU's, at least before the Truepowers. My Antec is a CW. Looks like a good price too.
http://www.short-media.com/forum/showthread.php?t=8299
לא מאמין שתיפול.
עריכה: כנראה שגם את ה TRUE POWER הם מייצרים לאנטק:
I have to say that going in I was not expecting much. But, since then my opinion has drastically changed. While looking at this power supply I noticed that it bore a striking resemblance to my Antec True550. The power supplies share the same casing. If you compare the output of this power supply to that of the True480 they are also the same. While I have not been able to confirm that they are indeed manufactured by the same company, I can tell you that they share a case, fans, output levels, and even the individual rails for 3.3v, 5v, and 12v. Ill let you draw your own conclusions.
Overall, I was very impressed by this power supply. It currently resides in my main system. The only complaint I have is that the power levels are slightly lower than the standards. They do stay at or near the same level at all times. My system has been running flawlessly for 3 days with this power supply and I have yet to experience a single issue with stability.
http://www.cluboc.net/reviews/power/cwt/page2.htm
עריכה 2:
עוד CWT
http://www.extremeoverclocking.com/reviews/cases/Meridian_XClio_550BL_7.html
Meridian's new XCLIO-550BL is definitely a solid performer with good voltages and capable of meeting (and exceeding) its rated specifications. In fact, I was able to push this power supply to a peak of about 700-750W (however it did shutdown safely within about 30 seconds). Even under that heavy load I checked the 12V rails and they were still within 1% tolerance! Under very heavy loads & temps, the fan does kick in at full speed and can be noisier than some would like. A couple more SATA connectors would have been nice (currently only has two), especially considering this is a 550W model.
This power supply is made by Channel Well Technologies, the same people that make power supplies for Antec. As mentioned before, the new XCLIO models (with the rubberized coating) have essentially the same "guts" as the Antec True Power 2.0 line. The main difference is the number and types of connectors, and also the rubberized coating. Cost-wise, the XCLIO is *slightly* less expensive from places that I have looked online
התכוונתי כמובן לספק של TT ולא לספק המעולה שאינטגרל הציע. עם אינטגרל הסליחה.
לא כתבתי את זה בשבילך :).
עריכה:
עוד לינקים:
In the first once-over I gave the CWT-450BD, my impression of it wasnt all that good. Second-rate parts were used, overall workmanship was a bit lacking, and it just didnt seem like top-quality kit. Those impressions were shoved aside once the PSU started to work and work marvellously at that. With solid lines all around and little voltage flux, the CWT-450BD proved that it could tough it out with the best
http://www.ocprices.com/index.php?rev_id=186&page=4&action=reviews
http://www.extremeoverclocking.com/reviews/cases/Antec_TX1050B_7.html
Maxtop CWT-450BD 450W PSU זה טוב?
לא ראיתי אותו אבל בLOGIC PC
אתה יכול לתת לי 2 דגמים רק שני דגמים שאבחר מהם אחד?
מכל מה שנתת לי תן לי 2 שאבחר אחד
שלא יהיה יותר מידי יקר ושיהיה מצוין ולא רועש
הלוח אם זה
LANPARTY UT nF4 Ultra-D
והזכורונות לא טובים?
מלוג'יק ובשביל שקט תקנה את זה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499
אתה לא יכול להרשות לעצמך פחות מזה בשביל האוברקלוקים שאתה רוצה לעשות. תרד לשני דיסקים של 200 או תביא כסף ממקום אחר.
גם אם אני עושה אוברקלוק קטן רק במעבד
וגדול בכרטיס מסך?
דוקא בגלל האוברקלוק בכרטיס מסך, ושוב הספק שאתה בחרת ממש לא לעניין.
למה הוא לא לעניין?
כי למיטב ידיעתי הספק בתקן הישן ומרעיש ואינו ברמה של FSP, ANTEC/CWT,ENERMAX
אתה רוצה להפוך מערכת להיי אנד ושקטה ושם לה ספק מאפן. למערכת כזאת חשוב מאוד ספק איכותי.
