איזה זיכרון לOC אתם ממליצים בתקציב של עד 150$ (קונה בחו''ל)- במתח של עד 2.8??
אחים שלי
אני צריך המלצה לזיכרון טוב לOC לפלטפורמת AMD NF4
הלוח K8NF9
אחותי נימצאת בניו יורק ואני רוצה ליקנות מישם זיכרון איכותי
וראיתי שהמחירים בחול ממש זולים
אז בתקציב של עד 150$ איזה זיכרון אתם ממליצים?
אני יודע שאני צריך ציפים של TCCD כי הלוח לא נותן יותר מ2.8 ולא מיתכוון ליקנות את הבוסטר
יש לי כרגע זיכרונות D43 שבפלטפורמת אינטל מגיעים עד באס 270 אבל על AMD עם בקושי יציבים בסטוק
הלוח שלי לא סובל אותם ביכלל!! אז אני צריך זיכרון טוב
תודה מראש!
אם אתה בחו''ל תקנה גם לוח אם חדש (כמו הULI שלפי מה שקרתי דווקא די אוהב D43 )
זאת תיהיה אופציה טובה וזולה
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813157081
כן אני מכיר את הלוח
קראתי והוא ממש מצויין
אבל מה אני יעשה אם הלוח שליי?
תמכור אותו אחי :xyxthumbs:
בכמה אפשר לימכור את הלוח ? הוא בשימוש 3 חודשים ויש עדיין את כל הקופסה והבאנדל
אני יבדוק
אבל אני צריך לדעת משהו : מה המתחים שהלוח הASROK נותן? אני יודע שאפילו 1.55 הוא לא יכול לתת למעבד בלי לבצע מוד והלחמות
ולזיכרון לא רשום כמה נותן אלא רק
LOW/NORMAL/HIGH מה זה אומר בוולטים ??
והוא באמת מיסתדר עם D43?
אני יבדוק
אממ בסביבות 300-450 ש"ח...אני לא רואה סיבה לרדת יותר מ300 ש"ח
חבל שלא אמרתם לו להחליף גם מעבד וכרטיס מסך :screwy:
ROEIW
הלוח תמוך 939 ויש לו גם AGP וגם PCIE ...
דבר ראשון לפי הביקורת פה http://www.ocworkbench.com/2005/asrock/reviews/939Dual-SATA2/g1.htm
שהיא הביקורת הכי איכותית שראיתי (בטום ובandatec לא היה על אפרויות המתחים ) וכאן כתוב שהלוח אכן נותן 1.55 בלי שום וולט מוד
אולי זאת תיהיה בעיה לאוברקלוקרים שבינינו אבל הם אוהבים לפי מה שראיתי D43
עוד אפשרות לקנות לוח רדאון אקספרס 200 שיותר אוהב D43 מNF4
אבל יש בעיה אחת עם האקספרס - הוא חרא OCER ורוב הלוחות האלו לא עושים 240
רק הגרסאות עם הגשר הדרומי של ULI (צפוני אקספרס 200 ) הן טובות לOC
הנה לך לוח טוב לOC עם אקספרס 200
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813153031
בינתיים לא מתאימים לוח לזכרונות אלא זכרונות ללוח והבנאדם חיפש זיכרונות איכותיים שיהיו חזקים באוברקלוק לא לוח אם ש"אוהב" זיכרונות אז אל תעשה לו שידוך של לוחות.
תקנה G.Skill EXTREME DDR TCCD 512MB DUAL CHANNEL הם עובדים ב 400Mhz על 2-2-2-5.
נו וכמה הם עולים ?
*מה זה לא עושים שידוך עושים מה שצריך ואתה לא זה שיקבע אחרת..ממש דבילי מה שאמרת..
הK8NF9 לא מזהיר בOC - בעיות פוסט עם באס גבוה (מעל 240 )
לפותח הת'רד
אם אתה רוצ הרק זיכרוונת ואתה יכול להוסיף עוד 50$ (תמכור את אלו שיש לך )
תקנה את אלו
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145522
אם תיפול על גרועים במיוחד הם יעשו לך 610-630
הטובים יותר עושים 670-710..משהו כזה לא..?
הכל תלוי בצ'יפים..
הכל תלוי בצ'יפים..
זה לא כל כך קשור
יש TCCD שלא עושים 550
אבל קורסייר בניגוד למושקין שמים TCCD איכותיים בלבד על הPCB שלהם
אם אני לא טועה השיא עם הXL זה 800MHZ
