מחשב של דוד שלי P4 1.7 - יש מצב ל OC?
יש לי פה מחשב של דוד שלי P4  1.7 (אני יודע  :P)
בקיצור הוא עגלה רצינית כשלעצמו השאלה אם ניתן לעשות לו איזה OC נחמד ?
יש לו קירור סטוק (שאני זוכר שהקירור של אינטל מספיק למעבדים האלה), לוח אם MSI 645 ULTRA עם צ'יפסט של SIS
וזכרונות השד יודע איזה...
יש איזה דרך לעשות OC בטוח ללא מתחים (אולי רק מתח למעבד)?
כי אני ממש לא זוכר איך עושים OC למעבדים האלה אז אני אשמח לקבל עזרה...
אני לא זוכר מה ההגבלים של המתחים (כאילו לאן אסור להגיע) ומה צריך להעלות חוץ מ FSB, איך עושים מחלקים בלוחות הישנים וכל הדברים...
בקיצור - תמיכה זריזה ומהירה :)
אודה לכם אם תעזרו בהקדם כי אני צריך להחזיר לו את זה עוד היום ואני רוצה להפתיע אותו קצת... (לא מצפה ל 3000MHZ אבל אפילו שיפור קטן יהיה נחמד...)
תודה מראש!
התוצאות קודם כל תלויות בליבה שיש למעבד...
לא ביקשתי שתהיה מגדת עתידות...
רק שיעזרו לי להיזכר איך עושים את זה במחשבים הישנים...
אין צורך להגיב על שטויות.
מה הקשר שטויות?
הוא צודק,אם הליבה למשל ווילאמייט לא תוכל לעשות OC גדול,ואם לעומת זאת יהיה לך ליבת נורטווד אני מניח שתצליח בOC .
אני אסביר לשניכם מה זה שטויות...
אני שואל שאלה ואתם 4 הודעות נותנים לי מידע ולא עונים על שאלה!!!!
לא שאלתי לכמה אני אגיע...
שאלתי איך להגיע לשם!!!
זה שיש הבדלי ליבות ויכולות OC שונות אני יודע ומבין...
עכשיו -
יש פה מישהו שמוכן לענות לי רק איך עושים OC ? בשלבים?
אתה רוצה לעשות OC ואתה לא יודע איך?
עדיף שלא תעשה בכלל..
אתה בטעות עלול לשרוף לו את המעבד...עיצה שלי..תוותר...
תעשה חיפוש בפורום תימצא מלא מידע איך עושים בהצלחה :xyxthumbs:
מה זה התגובות האילו..???
מה אני חבר שלך ? ככה תדבר לחברים שלך לא אליי חוצפן.. לך שטוף ת'פה בסבון.!
כולה אני ועוד מישהו ניסינו לעזור לך!!!
"אתה רוצה לעשות OC ואתה לא יודע איך?
אתה בטעות עלול לשרוף לו את המעבד...עיצה שלי..תוותר..."
דחוף תוותר אם תגובות כאלה לא מגיע לך לעשות אובר...! :angryfire:
אני לא לא יודע...
אני לא זוכר איך עושים את זה רק עם FSB ומכפלה...
אם לא שמת לב המחשב שלי באובר אני רק רציתי תזכורת
ותרגע עם התגובות שלך...
פשוט אל תענה על מה שלא שאלו אותך ותהיה ענייני במקום לענות על שטויות...
חוץ מזה לא עזרת ולו בטיפה עם התגובות שלך...
ביקשתי עזרה על א' ענית לי על ג'...
תודה אבל לא תודה... :pissed:
תגידו לי אתם בסדר?!?
המסכן כולה רצה לדעת איך לעשות OC למעבד...!
שתי תגובות של ליבות
תגובה אחת של אם אתה לא יודע אל תעשה - הכי מטומטמת כאן.
נו באמת...!!
אחי מצטער, לא יודע...אחרת הייתי מסביר לך איך...אבל התגובות פה פשוט הרתיחו אותי...
בעקרון זה לא אמור להיות שונה מביצוע OC למחשב רגיל, דבר ראשון אני מציע שתעדכן לו את הביוס.
תוודא שאלה לא זכרונות RDRAM מכוון שאם כן אני ממש מציע לך לא לעשות, הם מאוד רגישים ולא יתנו לך להגיע רחוק.
זכרונות RDRAM חדשים מאוד יקרים ויד שניה זה חצי מחיר - עדיין מאוד יקר!
טוב אז לכל הגאונים שמציעים לבדוק איזה ליבה יש למעבד
כל מעבדי 1.7GHZ מגיעים עם ליבת ווילימייט.
בשביל לעשות OC, ניגשים לתפריט בBIOS, בודקים היכן מופיע תדר הFSB, ומעלים אותו לאט לאט.
מנסיון, לא תגיע רחוק. אתה יכול להסתכל בOCDB כדי להשוות. מי יודע, אולי תשבור שיא חדש (אני חושב שהנוכחי עומד על 2200MHZ).
בהצלחה.
