עשיתי אובר קלוק (אלא מה?) ל7800GTX תראו...
אבל עדיין איך זה עובד בדיוק בכרטיסי מסך, שכך כרטיס מתקדם עם ביצועים פי 4 על השני, יפול ממנו בפרמטר או שניים..??
כי לפעמים עוד כמה צינורות עיבוד ורוחב פס כפול די עושים עבודה טובה עם 490MHZ מאשר 550 עם פחות צינורות, ופס יותר צר.
תחשוב על זה כמו ברכב:
אם אתה נוסע על טורים 7 בהילוך שני ואם אתה נוסע על טורים 4 בהילוך רביעי, מתי הרכב יהיה יותר מהיר ? ..........................
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
מה שקרה לך זה פשוט מאוד.. ירידה בביצועים!
העלת את מהירות הליבה ואת הזיכרון בפעם אחת(או כמה פעמים בקפיצות גדולות)!
כדי לעשות OC כמו שצריך אתה צריך להעלות בתחילה ליבה בקפיצות של 5-10 ואחר כך זיכרון בקפיצות דומות.
תחזיר את המהירויות למקור ותתחיל מהתחלה תאמין לי שתראה שיפור!
בהצלחה! :xyxthumbs:
מהירות ליבה זה לא הכל.. כל הארכיטקטורה ( :P ) שונה הכל עובד אחרת
ל6600GT יש 8 צינורות עיבוד, ול7800GTX יש 24
ל6600GT יש רוחב פס לזכרונות של 128BIT, ול7800GTX יש 256BIT
אלה כבר שני פרמטרים מאוד משמעותיים שמשפיעים במאות אחוזים על הביצועים של הכרטיסים האלה
מזל טוב תמיר
אבל כמו שאמר הבחור לפני אני חושב שהעלת מהר מדי
תנסה לעלות בקפיצות של 2-3 מגה הרצים
ואני גם חושב שיהיה יותר טוב להעלות את הליבה ואת הזכרונות מבמקביל
כלומר לעלות 2-3 בליבה אם יציב לעלות 2-3 בזכרונות
אם יציב עוד פעם 2-3 בליבה וכ' וכו'
בכל מקרה אני בכלל לא מבין למה את צריך לעשות OC לכרטיס כזה!!
פעם ראית פרארי עם טורבו??
בדיוק גם אני לא
כי זה ממש לא הכרחי (למרות שזה יהיה חייתי ביותר :smile1: :smile1: חחח אבל זה לא הקטע פה)
אלא אם כן אתה רוצה לשבור שיאים שזה משהו אחר
אם לא אני לא חושב שהכרטיס הזה יתקשה להריץ לך איזה שהוא משחק היום!!
אז לפי דעתי מיותר מאוד
אבל בכל זאת סחטיין ובהצלחה!
תודה רבה לכולם אני הבנתי חחח
הרסתי משהוא אופססס... סתם...
לא משנה תתיעלמו מזה.
אני יחזיר להתחלה ויעשה אובר כמו ילד טוב! ;D
אולי תנסה לשקול להניח את הפרארי המסכנה במנוחה חחח :lol: :lol:
לא אני צוחק
אבל יש לי שאלה אליך
אתה בכלל ניסית להריץ משחק כבד כמו האלף לייף על הכי כבד?
איך זה רץ?
למה HL2? אם כבר אז FEAR
אצלי אחרי שעשיתי אובר ל 7800GTX) 490/1370
FEAR פועל הכל על HAIGH עם X16 AA ו X4 FSAA
עם 60-70 FPS
אני עוד לא ראיתי תמנות מהמשחק הזה איך הוא נחשב כבד??
אבל הקטע זה שאם גם לך הוא יעבוד על 60 פריימים לשניה אתה לא צריך יותר
למעשה אתה בכלל לא תרגיש את ההבדל!!
האמת שלי לא אכפת אם זה 50 או 60, אני לא רואה הבדל. אבל המרבה הרי זה משובח!! :lol::smile1:
נ.ב: עכשיו אני מעלה את זה ב5 לליבה ולזיכרונות כל שעתיים. באמצע השומר מסך שלי, שהוא בעצם סירטון מBATTLE FIELD, פועל וקצת ממריץ את הכרטיס. האם השיטה הזאת בסדר?
הכי טוב כדי לבדוק יציבות וטמ''פ להריץ בדיקת ארטיפיקטים של ATITOOL למשך דקה ואם אין כלום אז הכל סבבה ואפשר להמשיך
תבדוק שכל הפילטרים בהגדרות של הדרייבר נמצאים על OFF ושהוא מכוון על מקסימום ביצועים, עם אובר כמו שלך אתה אמור להגיע ללפחות 8500 נקודות.
בכלל לא נכון
דקה זה ממש לא מספיק, וATITOOL שווה לתחת.
בודקים בדבר האמיתי, משחקים.
וגם אחרי חצי שעה הכרטיס יכול לקרוס מחוסר יציבות.
העניין הוא שאין לי ממש משחקים כרגע מותקנים על המחשב (קטנים שלא שווים כלום).
האם 3DMARK יוכל להווה כתחליף?
יש לך את הכרטיס החזק ביותר בשוק, אבל אין לך משחקים על המחשב... :screwy:
