עשיתי אובר קלוק (אלא מה?) ל7800GTX תראו...
בתחלה היה על 47-51 מנוחה, 49-55 מאמץ.
אחרי אובר הוא עומד על 49-53 מנוחה, 53-58 מאמץ!
טמפרטורות טובות?
היה על 1200מה"ז לזיכרונות, 430 לליבה.
עכשיו על 1240 זיכרונות, 460 לליבה
ב3DMARK05 קיבלתי:6480 נקודות, זה בסדר? הייתי צריך לקבל יותר?
בא לי ליפתוח צינורות, ראיתי בריווה טיונר שיש 31 ונראה לי ש 27 פתוחים/משמשים. אני יכול לעשות עם זה משהוא?
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
זה נראה לי נורא מעט נקודות.. אני עם 6800 אולטרה באובר הצלחתי להגיע לתוצאה הזאת, אז ש7800GT יעשה פחות?
אין לך צינורות לפתוח...אתה לא קולט פעם ראשונה..? או שההודעה עוד לא הגיעה עד להולנד..? :screwy: סתם..אחי..אני פשוט לא מבין למה לפתוח על זה תארד..
אולי על האובר..אבל לא על לפתוח צינורות שאי אפשר בכלל..
וגם המעלות של הכרטיב בסדר גמור..אתה יכול להמשיך באובר עוד קצת..לגביי ה6480 נקודות זה נראה לי קצת לא..? יכול להיות שאני טועה..
בכל מקרה חג שמח לך..ולכולם...ובהצלחה באובר..
טמפרטורות טובות?
1. הדרייבר של לידטק עושה יותר מזה ואפילו בלי להסיר תאחריות (כמובן לכרטיסי GTX של לידטק בלבד)
2. ה GTX שלי מקבל 7500 בסטוק, התוצאה שלך נמוכה יחסית
3. לליבה עצמה יש 24 צינורות עיבוד ו-8 מצלילים גאומטריים, אתה לא יכול להוסיף עליהם, בגרבה הזו 24 ו-8 פתוחים מתוך 24 ו-8
אוקיי תודה.
הבנתי שאני לא יכול אבל זה עדיין מראה בריווה שיש 31 אז מה כל השאר?
אני עוד מעט מעלה עוד.
נראה לי שהתוצאה זה בגלל המעבד, לא יודע.
דרך אגב, ב3DMARK זה עושה לי שלושה סירטונים רגיל עם FPS רגיל ומתקבל. אחרי זה יש עוד שתי בדיקות שהן פועלות לי מזה לאט, 2-4 FPS!
מה אני אמור לעשות עם זה?
תודה עוד הפעם, ואין שום קשר לכך שאני בהולנד (חוץ מבמעלות שהן יותר נמוכות ממה שיהיה בארץ) למיהרות של קבלת ההודעה .
חג שמח!
שתי הבדיקות תמיד יהיו ככה, נראה לי שהם על רזולוציה מקסימלית ומקסימום פילטרים, שאפילו ל SLI קשה להתמודד איתם, זה נורמלי לגמרי. לי יש 3800 כפול ליבה. ההבדל לא אמור להיות עד כדי כך משמעותי.
אוקיי איך אתה מסביר את התוצאה, ואת ה31 שזה מראה לי בריווה?
אני עוד פעם מודה לכם על העזרה.
יכול להיות ששמת פילטרים ידניים דרך מרכז השליטה של אנוידיה?
איזה גרסה של ריווה אתה משתמש? לי זה אומר 24 צ"ע ו 8 מצלילים כמו שזה אמור להיות, גרסה 15.7
הבנתי למה אתה מיתכוון
חש לך בריווה 31 שורות שניתן לסמן V
אבל זה לא אומר את מיספר הצינורות שלך
לכולם זה מראה ככה
מה שנראה את מיספר הצינורות זה מה שמסומן כבר בV
אוקיי אופס תודה רבה
טמפרטורות טובות?
זה ממש קצת נקודות נראה לי שמשהו לא בסדר
אני בסטוק (Gainward 7800GTX) קיבלתי ~ 3DMARK05 7600
ועכשיו אחרי OC ל 490/1370
אני מקבל 8530 נקודות ב 3DMARK05
משהו פה לא מסתדר לי...
אם אני לא טועה, ה- 6600GT extreme שלי הגיע עם 550MHz לליבה. ו- 1175MHz לזכרונות.
אני לא מבין איך ה-7800GTX באוברקלוק מגיע רק ל-490MHz???
בכללי, אני רואה הרבה מאוד כרטיסים הרבה יותר טובים משלי, מגיעים עם מהירות ליבה נמוכה יותר, איך זה?
גם הזכרונות הם סה"כ שיפור של 150MHz(ללא OC ל- GTX), זה באמת כל ההבדל בין GTX ל- 6600GT??
לא אני פשוט לא יודע מה המעלות הממומצות במנוחה ומאמץ.
מישהו יוכל לאמר לי מה הטמפרטורות הטובות שיאפשרו לכמה שנים של חיים בלי לישרף/לאבד מהביצועים במנוחה ומאמץ?
מהירות ליבה זה לא הכל.. כל הארכיטקטורה ( :P ) שונה הכל עובד אחרת
אבל עדיין איך זה עובד בדיוק בכרטיסי מסך, שכך כרטיס מתקדם עם ביצועים פי 4 על השני, יפול ממנו בפרמטר או שניים..??
