מעוניין בהתייעצות לקניית מאוורר.
הטמפ' של המחשב שלי כרגע אינה ידועה בשל זיוף בתוכנה + ביוס לכן אני לא רוצה לקחת סיכון אלה לקנות מאורר שיחזיק את המערכת שלי .
התקציב שלי הוא נע בן 150-300 מומלץ שיהיה שקט ואיכותי ויספק אותי
המערכת שברשותי :
?Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE?
ASUS A8N-E Nf4
?512Mb 400MHz Kingston CL3?x2
GIGABYTE ?6600GT 128MB DVI, TV, PCI-E?
Western Digital ?160GB SATA II 7200RPM 8MB?
?HEC Compucase CI-6A21 400W?
ועוד בקשה:
אם תוכלו אני ישמח מאוד ורוצה לדעת אם הוא יכנס במארז שלי ואם כן איפה אני ממקם אותו ואיך.
ובסביבות כמה המאורר הזה מוריד מהטמפרטורה , ז"א נגיד והטמפרטורה שלי היא 39 לכמה הוא יוריד אותה בערך? תודה רבה חברה יום נעים =)
תודה מראש..
ביג טייפון,גם מקרר טוב,וגם שקט.
המחיר שלו הוא 230 (אם אני לא טועה..)
והמאוורר הזה יכול להוריד עד 15 מעלות...
השאלה גם האם זה מתאים למארז חחחחח זה לא בעייה להגיד שמות של מאוררים :| שיהיה תיאום.. ומאיזה חנות לקנות אם אפשר קישור אני ישמח , תודה רבה
הביגטייפון יתאים היום לכול מארז "חדשני" כלומר מהשנה/תיים האחרונות.. לי ישמארז די קטן והוא ניכנס בו חלק..
ואם יש לך תקציב של 300 שקל לך על הcnps9500 החדש של Zalman
מה ההבדלים?
ה9500 יותר חדש (ויש כאלה שיתענו שהוא גם יותר טוב :s07::bash:)
או BT או סוניק
שניהם שקטים (את הסוניק אתה יכול לחבר גם בלי מאווררים יותר שקט)..
:smile1::screwy::smile1:
אני לא בטוח שהוא מדבר על קירור למעבד...
יש לי תחושה שאתה צודק חח :smile1:
מצד אחד הוא מקציב בין 150-300 שקל (שמאוור למארז הכי טוב עולה בלחץ90-100 שקל) חח :screwy:
מצד שני הוא שואל איפה למקם אותו ואיך (מה שלא היו שואלים אם זה היה מאוורר למעבד) חח :screwy:
פותח התרד יעזור מאוד אם תגיד לאיזה קירור התכוונת ;D ???
לפי מה שאני הבנתי הוא היתכוון מאוורר למארז.
אני ימליץ לך על מאוורר בין הטובים שאני מכיר(אם לא הכי טוב) ושיצא לי לעבוד איתו והוא פשוט מעולה!
http://www.thermaltake.com/dcfans/smartfan/a202829.htm
הוא בא עם פוטנציומטר(שולט על מהירות המאוורר) והמחיר המומלץ לצרכן נע בין 80 ל85 ש"ח.
אני הייתי ממליץ גם לקחת אותו בגירסת ה12 ס"מ(2 כאלה ואתה מסודר :) ).
תגובה לאלו ששאלו לאיזה מאורר אני מתכוון:
אז ככה, אני באמת לא יודע על איזה מאורר אני מתכוון אבל אני יודע שב BIOS ה CPU מראה לי 67 מעלות למרות שאין מצב כי כשפתחתי אותו בזמן הרצה אני מאמין שהיה שם חום בסביבות אה 29-34 לא יותר אבל בכל זאת אני לא רוצה לקחת סיכון וב EVEREST זה מראה לי בכלל טמפרטורות יותר נמוכות כך שאני לא יודע על מי להסתמך ואם כבר אני כותב משהו אז כשפתחתי את המחשב ראיתי מאורר אחורי שהוא 120ס"מ הוא של המארז? וגם מקדימה יש מאורר גדול :| רק אני לא יודע איזה גודל הוא לא הצלחתי להוציא את הפאנל :|
והמאורר של המעבד או הקירור של המעבד אם אני לא טועה רשום היה עליו SPIRE :| האם זה הקירור? תודה רבה חברה =)
הנה הוכחה שזה מראה לי ב BIOS את החום הזה:
http://www.donkey.co.il/Briefcase/Uploads/16795.MOR.jpg
וב EVEREST וב SPEED FAN את זה:
http://rotter.name/User_files/nor/433cdb7276b7b3c9.jpg
אתם רואים? יש פה משהו דפוק !!!!! אני פתחתי את המארז ולא היה חמים מידיי זאת אומרת משהו בסביבות בין 30-35 אבל אין מצב שזה בטמפרטורה הזאת ב EVEREST וב SPEED FAN לעומת הטמפרטורה שב BIOS =( מה לעשות ?
מאוורר חרא רועש כמו טרקטור..
ה- SF של TT בהחלט מאוורר לא מומלץ -הוא מאוד רועש במהיריות בנוניות -גבוהות ובמהיריות נמוכות הוא לא אפקטיבי.
מאוורר טוב זה Thunderbkade של TT.
(120 מ"מ כמובן)
