מחשב לא נדלק...דחוף...
היום הוצאתי את הכרטיס מסך כדי לשים משחה טרמית מתחת לסיילנסר ועל הדרך הוצאתי את הקרור של המעבד עם המעבד כדי לנקות אותו...
וזהו המחשב לא עולה יותר ולא מגיב לשום דבר(הוא לא נדלק בכלל...)
מה זה?????
ומה אפשר לעשות,
בבקשה מי שיכול שיענה מהר כי אני לא יכול להיות על המחשב הזה הרבה זמן...
תבדוק אם חיברת כמו שצריך את המעבד ואם זכרת לחבר את המאוורר שלו למקום הנכון.
זה לא המאוור ולא הכרטיס מסך ולא הזכרונות....
הכבל הקטן של הספק? (4 פינים).
תבדוק אם המעבד יושב כמו שצריך.
נסה לאפס את הביוס.
אני רוצה לחדד קצת את מה שקורה למחשב...
אני לוחץ על הSWITCH והוא לא מגיב בכלל,כאילו יש הפסקת חשמל(אבל אין :kopfpatsch:)
אני לא חושב שזה קשור לביוס...
האם יכול להיות שנשרף הספק????
:kopfpatsch:
זה התקלה הברורה לעין...
לדעתי נשרף הספק...
אחרי שתחליף ספק אם הוא לא ידלק אז יכול להיות שזה לוח או זכרונות...
בינתיים תחליף ספק ושיהיה בהצלחה...
אוליי אחד החיבורים של הספק התנתק..
תנסה לחבר מחדש את הספק ללוח... אולי זה יעזור
אם לא אז אני 100% שהספק נשרף
אין לי מושג מה קרה אבל בחסדי השם הוא פועל אבל הוא לא מזהה לי את הכרטיס מסך וגם הוא לא ממשיך לWINDOWS
ז"א אומרת שאני תקוע מול מסך שחור(וזה לא הכרטיס,ניסיתי את הPCI שלי והוא גם לא מזהה....ממה זה יכל לקרות ואיך אני מאפס את הביוס...
SAGI מה שאמרת לחבר מחדש את הספק פתר את הבעיה של זה שהוא לא נידלק אבל הוא לא מזהה את המקלדת והכרטיס מסך...
טוב מצטער על ההקפצה אבל אני חייב עזרה!!!
אז ככה המחשב כן פועל אבל הוא לא מזהה שום דבר חיצוני כגון דריברים וכו'...
הוצאתי שוב את המעבד (והדלקתי את המחשב בלעדיו)ושמעתי קליקים כאלו ואז כשהחזרתי אין יותר קליקים(זה אומר שהמעבד טוב?)
הוצאתי את הבטרייה וזה לא עזר...אין לי מושג מה לעשות?
האם הלך המחשב ואני אהיה חייב ללכת לטכנאי?
מישהו????
SORRY.....
הרבה מעבר לתוציא ותכניס חזרה אי אפשר להגיד לך פה
יכול להיות שאחד הרכיבים הלך
יכול להיות שלא הרכבת אותו חזרה כמו שצריך (להוציא ולהכניס שוב אמרנו?)
בינתיים נראה כאילו אתה רק עושה יותר נזק
להפעיל את המחשב בלי מעבד, למה זה נשמע לך הגיוני?
בכל מקרה עצה שלי תקח אותו לטכנאי
הוא עושה פוסט? אם כן הוא עושה boot? אם הוא לא עושה פוסט, ולא משמיע צלילי אזהרה אז משהו לא בסדר עם הלוח... תנסה להפעיל את הזיכרון המעבד והכ.מסך על לוח חלופי. אמרת ששמת משחה טרמית, איזו שמת? אני ושואל כי במידה ועבדת עם מישחה טרמית לא מוליכה וטיפלת בלוח יפה, אז אין שום סיבה שהוא לא יעבוד, במידה והיא מוליכה, תנתק את הלוח אם מהספק ומהכל ותתחיל לנקות אותו לאט לאט (עם מטלית או משהו, אבל עדיף שלא יישארו סיבים) עם אלכוהול 70% או רפואי או כזהו שמוכרים בכמויות, אם גם זה לא יעזור, אז בצער רב וביגון קודר נאלץ להכיר התפגרות הלוח.... )-;
עריכה- holy... יש עוד כמה צעדים שהוא יכול לעשות לפני שהוא מוותר... למה להיות כזה פסימי? ??? ??? ???
**פותח את'רד אל תקרא**: נכון רוב הסיכויים שהלך לו שם משהו, אבל למה לבאס אותו לגמרי עד שלא ממש חייבים? :lol:
מה זה פוסט????
ולא הוא לא עושה BOOT
ניסיתי להוציא מעבד הדלקתי והוא עשה רעש של קליקים החזרתי והוא לא עשה את הרעש הזה, הוצאתי זכרונות והפעלתי-שום רעש...
כדי להוציא את המעבד אני חייב למשוך את ההיטסניק(כי הוא נדבק אליו)יכול להיות שהוא הרס את התושבת שלו?
הכל יכול להיות
יש לך pc-speaker מחובר בכלל למחשב?
לפני שהיתה בעיה והכל עבד המחשב שלך עשה ביפ אחד כל פעם שהוא עלה?
כן...עכשיו הוא לא עושה..
