שלום...אני חדש באוברקלוקינג
אני מעוניין קצת לילמוד על הנושא הזה ...
יש לי מחשב דיי חלש
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 1.80GHz
CPUID Revision 00000F24h
CPU Speed
CPU Clock 1836.21 MHz (original: 1800 MHz, overclock: 2%)
CPU Multiplier 18.0x
CPU FSB 102.01 MHz (original: 100 MHz, overclock: 2%)
Memory Bus 136.02 MHz
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 06/21/2002-I845E-6A69VG0MC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8IEX (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Brookdale i845E
Memory Timings 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules
DIMM1 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM3: Kingston KVR266X64C25/256 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 06/21/02
Video BIOS Date 03/20/02
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message Intel 845E AGPSet BIOS for 8IEX F5
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties
Video Adapter nVIDIA GeForce4 MX 420
GPU Code Name NV17 (AGP 4x 10DE / 0172, Rev A3)
GPU Clock 250 MHz
Memory Clock 202 MHz
הנה קצת מידע :smile1:
אם מישהו יכול קצת להסביר לי דברים בסיסים אני מאוד אשמח
תשתמש בכפתור החיפוש הוא מאוד יעזור לך
תקרא את המאמרים שפירסמו באתר
ברמת העיקרון בOC (אובר קלוק) אתה ממהיר חלקים שונים במחשב (מעבד/זכרונות/כרטיס מסך)..
הכול נעשה דרך הביוס או דרך תוכנות מסוימות (חוץ מלכרטיס מסך שזה עם תוכנות)..
ובגדול תעשה חיפוש תמצא הרבה הרבה נושאים על זה (ויש גם תמאמרים וכו)
אם לא הבנת משהו ספציפי
אנחנו פה
:smile1:
אתה יכול לעשות חיפוש בפורום ולעיין במדריכים אם יש לך שאלה יותר ספציפית אז יהיה יותר קל לענות לך ולעזור לך בנוגע לנושא
יש לי שאלה אחת בנתיים...
המחשב שלי כמו שאתם רואים חלש מאוד 1.8 ונרוא איטי בטרוף...מה אני צריך לעשות כדי להמהיר אותו יותר ממה שהוא....לקנות משהו שקשור לקירור? לבנות משהו?...משהו כזה בעיקרון...
תכף אני גם יחפש מדריכים :smile1:
אם לא החלפת את המערכת קירור שקבלת עם המחשב בקנייה שלו אז סביר להניח שהמאוורר שנתנו לך הוא לא הכי טוב........ולא מתאים ..עדיף לך להסתכל לקרוא על כל המאווררים או המערכות קירור שמצויינות בפורום
תבדוק כמה (מעלות) המעבד שלך בסטוק (ברגיל ובמנוחה)..
וכמובן כמו שהבנת בטח מהחיפוש שלך בפורום וכו
בשביל להמהיר תמחשב אתה צריך להיכנס לביוס ושם כבר לשנות תהגדרות (מכפלה/באס וכוכ)..
ושאתה עושה OC אתה ממהיר תמחשב (הוא "רץ" במהירות יותר ממה שהוא צריך)
ולכן גם פולט יותר חום (שזאת הבעיה אחת הגדולת בOC אם לא הכי גדולה)..
ולכן אתה צריך לשמור על קירור נכון ותמיד להשים לב לטמפרטורה
תבדוק באתר של אינטל מה הטמפרטורה המומלצת למעבד (במקסימום מאמין בערך 65-70 אבל תבדוק)..ואל תעבור אותה
הקירור סטוק שלך הוא לא הכי טוב (במילה עדינה) אבל אם נגיד אתה מתכנן OC קטן (מ1.8 ל2.0)..
יש מצב שהוא יסחוב (ואני מדגיש יסחוב תמיד עדיף להחליף)
בגגלל זה תבדוק את הטמפרטורה וכו ואז תחליט על דברים
:smile1::screwy:
המעבד:
CPU 39 °C (102 °F)
זה המדרבורד:
Motherboard 25 °C (77 °F)
או קי טמפרטורות סבירות
תתחיל לעשות OC (כמובן אחרה שבדקת וקראת ואתה יודע איך/מה/מי :nono:)..
ותראה בכמה הטמפרטורות עולות ואיך הולך לך וכוכו
תהנה
:smile1::screwy::smile1:
עוד לא למדת שטמפ' במנוחה לא אומרות כלום?
מה זה משנה מה הטמפ' במנוחה?
מה שחשוב זה הטמפ' במאמץ
צודק
אבל עדין המחשב מקסימום יעלה ב10-15 מעלות (אני משער יכול להיות יותר)..
זה לא בטוח אבל רוב הסיכוים
לפותח התרד תבדוק כמה הטמפרטורה במאמץ
בדקתי אותו כשהוא במאמץ...והסי פי יו הגיע ל-54...
הסי פי יו היה מוחזק על 100%
עוד שאלה...
אני לא מצליח למצוא מדריכים בפורום על אוברקולוקינג ומה שאני בעצם רוצה
זה שהמחשב שלי יהיה יותר מהיר, באחת התגובות מישהו כתב שאני יכול לעשות את המחשב שלי מ-1.8 ל-2.0 וזה בדיוק מה שאני רוצה...
אז אם מישהו יוכל להסביר לי בדיוק מה צריך לעשות אני אודה לו מאוד :smile1:
בשביל לעשות OC אתה צריך להיכנס לביוס (איך/לאן/מי/ומה תעשה חיפוש או שתיכנס ותבין כבר)..
וכמו שכבר הבנת (נלך על השפה הקלה)..מהירות של מעבד מורכבת משתי דברים
FSB ומכפלה
דוגמא :
נגיד המעבד שלי 1.8GHZ (במקרה המעבד שלך)..אז המהירות מורכבת 16X100MHZ=1600GHZ
ה-16 זה המכפלה (שנעולה ברוב המעבדים נגיע לזה אחרה זה...)
וה100MHZ זה הFSB
שאתה עושה OC  אתה צריך להמהיר זאת אומרת להעלות או את המכפלה או את הFSB
אפילו בקצת (נגיד מ100MHZ ל101MHZ וזה כבר נחשב OC)
בגלל שרוב המעבדים נעולי מכפלה (לא ניכנס למה ומי...)
אז הבררה היחידה שנשארה היא לשנות את הFSB לעלות אותו כול פעם בקצת  :smile1:
לפני שאתה עושה את הOC אתה צריך לנעול את סלוט הAGP והPCI בביוס (על 33/66)..
וואאוו איזה חפירה לפנים
בקיצור תנסה לעשות משהו ממה שרשמתי (אא שיחקתי אותה בצבעים חח)..
חשוב לשים לב תמיד לטמפרטורות ואחרה כול שינוי להיכנס לווינדוס
ולבדוק אם תוכנות יציבות (כמו PRIME95 וכוכו)
תהנה בזהירות :P ואם לא הסתדרת אנחנו פה
תודה רבה אתם באמת אחלה :smile1:
רגע כשאני צריך ללכת לביוס אז אני צריך לעשות ריסט וללחוץ DEL או F8 לא זוכר מה זה היה אבל לא משנה, ואז דרך זה אני מגיע לביוס? אני צודק?
המסך הראשון איך שאתה מדליק תמחשב (שרשום לך כול מיני דברים שאתה לא קורא)..
תלחץ DEL (יש לוחות שזה על TAB)..
