האם ישנו קירור יותר טוב מה Thermaltake BigWater 12cm SE עד 600 ש"ח?
אוקי השאלה בכותרת...
האם יש קירור יותר טוב מה :
Thermaltake BigWater 12cm CL-W0005 Liquid Cooling System SE
עד 600 ש"ח (עלותו של הקירור הנ"ל)
המעבד שלי סוקט 939... סתם לידע...
אז מה אתם אומרים?
השאלה היא מה אתה רוצה להשיג?
SONIC + 3*120 יתן לך את הביצועים הכי טובים שיש כרגע
הכל עניין של מטרה
מה המטרה שלך?
הוא יותר טוב מהביג טייפון?
הסוניק + 3 ? כן
אז מה מבלבלים תשכל שהביג טייפון הכי טוב יאללה שלהם
r link=topic=142523.msg1197072#msg1197072 date=1127689709]
כי ביג טייפון הכי טוב כרגע והכי זול יחסית לביצועים
הסוניק זה קירור פסיבי מיפלצתי שאם מוסיפים לו מאוררים של 120 מ''מ אז הוא ניהיה יותר טוב
הוא כמו קירור מים תגיד?
לא
קירור אוויר זה קירור אוויר
וקירור מיים זה קירור מיים
אין מקום להשוות
ואני לא מדבר על חרא זול ולא על דברים מטורפים
מערכת אוויר ממוצעת נגד מערכת מיים ממוצעת
המיים מנצחת
SONIC +3
עולה פחות
ביצועיסט מטורף
סליחה שאני נדחף
אבל איפה בדיוק אפשר לשים מאווררים על הסוניק?
ו3???? של 120???? :nixweiss:
חוץ מזה הדבר הזה פשוט ענקי!!! :screwy: :screwy: זה לא נרקאה לי יכנס בכל מארז בגלל הגובה שלו!!
הנה אני עם ה [/0][/0][/0] שלי (תבין מה זה לבד)
הנה תמונה של [1][1][1]
והנה התמונה הגדולה שמסבירה למה הסוניק זה התותח הכי גדול שיש בסביבה
אני אישית מתכנן להוסיף 120 לשלי + עוד 120 אבל עם DUCT ולא על הסוניק עצמו
כמה עולה 120 טוב ושקט אם אפשר לינק לנועה או לפנדה
ומה עדיף סוניק או את הביג טייפון????
יש השוואות בנייהם?
וסתם בישבל להבין יותר טוב בוא ניקח מעבד amd 64 BIT 3000 ונגיד שעל הסטוק שלו הוא עומד על 45 כמה הוא יהיה עם הביג טייפון?
וכמה עם הסוניק
אגב שאתם עונים לי על הסוניק תענו כאילו יש עליו כבר את המאוורים וכמה שצריך 1*2 כמה שצריך תחשבו על זה...
תודה מראש
הסבר מהיר
BT = SONIC +1*120
בואנה זה פשוט מפלצת בגודל!!! :screwy: :screwy: :screwy:
אם אתה שם את שלושת ה120 זה יתפוס לך את כל שטח העבודה במארז
אתה תצטרך לפרק את הסוניק כל פעם שתרצה להוציא משהו או להחליף אפילו כבל פשוט
זה נראה באמת ענקי ודי יפה אבל זה גם נורא מסורבל לדעתי אז אם אתה לא הולך להשתמש בו לOC חזק עזוב אותך משטויות
