שגיאה בפריים אחרי 8 דקות
אני על אובר של 2600 ואחרי 8 שניות הפריים כותב ליnorm_EAEE3C2AF61B421D8DF66B8A6DF2F73A.JPG
מה לעשות?
מה הבעיה?
בתודה יונתן
דבר ראשון אחרי שהעמקתי וחקרתי בדקתי התיעצתי עם גורמים מעלי ולבסוף הגעתי לתשובה חד משמעית, לא רואים כלום מהתמונה ששמת, תעלה ל imageshack.us ולא ל pic.co.il :bash:
בנוסף, תן מפרמט מלא, ואת פרטי האוברקלוק שלך
יכול להיות שאתה צריך להעלות מתח למעבד, יכול להיות לצ'יפסט, יכול להיות לזכרונות
יכול להיות שאחד הרכיבים רותח, יכול להיות שהזכרונות או רכיב אחר פשוט מיצה את עצמו
יכול להיות 1001 דברים, אי אפשר לנחש מהשורות הבדרך כלל לא כל כך מועילות של prime95.
חחח   אה והתבלבלתי  8 דקות לא שניות
אה ... המתח של המעבד אני לא יכול לעלות באחדות מישום מה...
אני יכול רק ב0.1 0.2 0.3
זה לא מסכים לזוז מ0.025
שמתי על 0.1 לכמה דקות וגם האובר של 2650 לא עבד...
מתח של צ'יפ מקורי
מתח של זיכרונות 2.9 לא נראה לי שצריך יותר
מעבד על: 1.520
טמפ של צ'יפ : 36 במנוחה
טמפ של מעבד: 47 מאמץ
HTT על 260 מכפלה 10
המפרט כתוב לי ... רק צריך ללחוץ צפה במפרט או משהו כזה
עריכה: הנה התמונה
יכול להיות שהזכירונות עומדים על יותר מידי MHZ
ויכול להיות שהמעבד לא יציב לגמריי
הזיכרון על 216 שזה לא כזה הרבה
אבל יש לי 2 סוגים כמו שכתוב במפרט..
ומזאת אומרת המעבד לא יציב?
up
זה לא הזיכרון
תחקור קצת בגוגל לגבי התזמונים של הזכרונות בלוח, עידכון ביוס גם יעזור - יש עדכוני ביוס ספציפיים לכל מיני סוגים של צ'יפים של זכרונות.
ועם קירור כזה תגיד תודה שהגעת ל2600 :)
בכל מקרה תוריד את המהירות של הזכרונות למינימום לצורך בדיקה מה המקסימום שהמעבד שלך יכול, אולי הוא פשוט ממצה את עצמו בקצת פחות מ2600, וב2600 כבר יש לך שגיאות.
ותנסה להסתדר קצת לבד, זה כל הכיף בOC, אין טעם להקפיץ ת'ראדים.
הקטע הוא שניסיתי הכל!!
הורדתי מכפלה ל9 HTT על 292
מעבד על 2630  ושגיאה אחרי 13 דקות
כלומר ככל שאי מוריד מכפלה השגיאה יותר איטית
אני יוריד עכשיו ל8.5 ויראה מה קורה....
אם מישהו יודע עוד אני ישמח
והצ'יפ הוא צ'יפ ישן ומאוד מוצלח D43 לא נראה לי שיש לו ביוס חדש
והקירור לא מפריע בנתיים
והזכרונות מסוגלים ליותר מ630 זה לא הזיכרון בכל מקרה שהוא
עריכה: עשיתי מכפלה 8.5 ועושה שגיאה אחרי 2 דקות...
תוציא את הזיכרון ההיניקס הם הורסים את הOC
אני יודע כי גם לי יש אותם והם דופקים את הOC לא משנה שמתשמשים במחלקים
ציפסטים של NF4 לא אוהבים ציפים של היניקס
יש לך את הD43 החדשים או הישנים?
אם יש לך תישנים שעושים 630 מגה הרץ אני קונה ממך אותם!!! :D
אני מחפש כאלה
לכמה שלך מגיעים?
ומזה הורסים OC ?
אני מחפש כאלה
לכמה שלך מגיעים?
ומזה הורסים OC ?
איך אני יודע עם חדשים או ישנים?
הם היו עם המחשב של אחי מלפני כמעט 3 שנים
ואני לא ממש יכול ליבדוק עד הסוף כי הלוח שלי לא אוהב את הזיכרון ותמיד יש בעיות עם OC
וגם הבעיה היא שהלוח שלי נותן רק 2.77V וזה ביכלל לא מספיק לOC גדול
וזה מה שרשום על הציפים שלך הזיכרון שלי
HY5DU56822BT-D43
