התייעצות איתכם לגבי שדרוג בשביל אוברקלוק
המעבד יהיה AMD Sempron
עדיף דירוג 2800 או 3000? (בקיצור עדיף עוד 256KB או מכפלה גבוהה ב-1?)
לוח אם EPoX EP-8NPAJ, ראיתי תוצאות מרשימות שלו עם סמפרון 2500
ואני מעדיף PCI-Express לכן הוא הלוח הנבחר
אלא אם כן יש לוח S-754 עם PCI-E שהוא אוברקלוקר יותר טוב וניתן להשיג אותו בארץ
זכרון יהיה סטיק אחד של Vitesta 500MHz 512MB
כרטיס מסך 6200TD / 6600TD
של איזו יצרנית שתמליצו שמגיעה הכי רחוק (הבנתי ש MSI Diamond מגיע רחוק אבל הוא עולה 1000 שקל שזה מוגזם)
הספק יהיה FSP 350W / 400W Version 2.0
תודה מראש על העזרה
מה נדבקת לסמפרון הזה?? ובאלף שקל אתה קונה 6600GT..
כל העניין זה התערבות לקחת מפרט זול בסכום של עד 2500 שקל ולעשות ממנו חיה רעה בביצועים של מערכת שעולה 4500 שקל
לדעתי קח 6200 של לידטק ותחסוך 500 למשהו אחר כי בסך הכל ה6600 וה6200 הם אותו דבר חוץ מהצינורות...
לא חושב שתעשה ממערכת כזאת "חייה רעה"... בכל מקרה שיהיה בהצלחה.
ועם התחשבות בעובדה ש Leadtek 6200TD עולה כמו Leadtek 6600TD?
חיה רעה לפי ההגדרה של מישהו שמוכר מחשבים עם X300 לגיימרים?
חחחחח זיינת בו
חחחחחח חזק
ומה זאת אומרת עולה אותו דבר? למה ?
ככה זה המחירים של לוג'יק
ה 6200TD עולה 2 שקל יותר מה 6600TD
וההתערבות היא שאני אצליח לקחת מערכת בסכום של 2500 שקל (לא כולל כוננים אופטיים וקשיחים) ויעשה ממנה משהו שיגרום למערכות שהוא מוכר ב 4500 שקל להיראות עלובות
אני מוכר מחשב עם x300 לגיימרים?
אה..לא שמתי לב שזה מלוג'יק טעות שלי :bash:
לדעתי קח את המכפלה הגבוהה
ואם אין לך אפשרות גם ככה להוסיף אחר כך סטיק של 512 כי זאת התערבות אז קח 2 של 256(אותו זיכרון של A DATA)
הכי רחוק של 6600 לדעתי זה האלה אם הזכרונות המהירים יותר כמו שלי (של אלבטרון האולטרה?
לדעתי לך או על כמו שלי או לידטק / ג'יגה בייט
דיברתי על הבנאדם שעשיתי את ההתערבות איתו
אני אוסיף בעצמי 512MB בעתיד
ה Albatron Ultra עולה כמעט כמו 6600GT Bulk
שים לב למהירות שעון של ה-6600TD, ה-Core ב-Leadtek מגיע ב-300Mhz וב-Gigabyte מגיע ב-450Mhz (!) בסטוק.
לי יש את ה-6600TD VIVO ובמהירויות סטוק קיבלתי ב-3DMark05 תוצאה של 2100, לעומת ה-Gigabyte שמקבל כמעט 2500.
אני מניח שעם OC על הכרטיס של Leadtek אפשר להגיע ל-3000 בקלות.
על הכרטיס של Gigabyte לא ניסיתי לעשות OC כך שאני לא יודע עד כמה הוא יכול להגיע.
אוקיי אז בהסתכלות על ה Gigabyteים
יש DP ויש DP2 כאשר ה DP2 מגיע עם DDR3 ועולה 190 שקל יותר
שווה את ההשקעה?
ליאור , היי
עדיף 256 קאש
עדיף 6600 כי זה ללכת על בטוח
הויטסה לא מומלצים אם אתה רוצה לעבור 260 ~ באס
הישנים פני שנה עושים 270 ומעלה אבל החדשים חרא !
וגם לפעמים יש איתם בעיות עם אנפורס 4
דבר עם בני (SUBX ) הוא ישיג לך זיכרון קורסייר כמו שלו שעושה 650 לפחות (כמובן בתשלום )
לדעתי אל תקנה 6600 רגיל אלא את הג'יגה בייט DP2 אם תשיג אותו בזול
אם לא אז יש לך את הDP הרגיל ואת ה gainward ultra שגם הוא מגיע יותר רחוק ועולה כמו 6600 רגיל
