בקשר להעלת מתח באוברקלוק
עשיתי oc ולא ממש הבנתי איך לעלות את המתח הנה תמונה..
איפה אני מעלה את המתח?
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
"CPU Voltage"
תלך לCPU Voltage Control ותשנה אותו לManual...ואז תלך לשורה מתחתיו ותעלה/תוריד את המתח לפי מה שבא לך...
לא ממש הולך לי : \ יש לי שם מתח מ0.800 עד 1.700 אז שמתי על 2.300 מגה הרץ ושמתי מתח על 1.525 והיו בעיות קטנות ואז העלתי את זה ל1.550 ואז היו בעיות קצת יותר גדולות יענו בתוך הווינדוס תוכניות כל מיני לא פעלו טוב.. ואז הורדתי ל1.500 ואז היתה אותה בעייה... אז החזרתי בחזרה לנורמל ושמתי על 2.20 מגה הרץ : \ אז אין לי מושג מה הבעיה והחום לא גבוה ממש הוא רגיל יש לכם רעיונות?
ניראה לי שהיזכרונות שלך מגבילים אותך לפחות מהמפרט שרשום לך ...
אני עם מעבד כמו שלך מגיע בלי לעלות מתח מ1.5 ולט ל2.37
בהצלחה :xyxthumbs:
רגע אז אתה רק מעלה את הcpu overclock in mhz?
אין לי מושג איך עושים את זה בלוח שלך אבל צריך להיות dram clock או משהו כזה ותוריד אותו ל 166 או משהו כזה ותיבדוק אם זה לא הזיכרונות
בהצלחה
העלתי את זה ל2.3 וזה מראה לי עכשיו את זה...
ועשיתי מה שאמרו שם וזה לא עושה כלום...
צריך שם נמראה לי להכניס את הדיסק ווינדוס
תנסה לאפס את הביוס
תנסה לאפס את הביוס
איך אני עושה את זה?
היו לי סיוטים עם הארור הזה!
אלוהים... העלת לי זכרונות אני פירמטתי בגלל זה... לא הצלחתי לעשות כלום... אפילו שלקחתי את הקובץ החסר מחבר הוא הראה לי אחרי זה שעוד קובץ חסר...
מזלי שזה עבר... :s07:
עידכון ביוס יפתור את הבעיה
כמאט כל פעם שאני או חבר שלי עושים אוברקלוק והוא לא מצליח מסיבה כל שהיא אני רואה את ההודעה הזאת אתה פשוט צריך לעשות ריסט ביחד ולא ב
ctrl alt +dil
והמחשב זורם הלאה אבל בקשר להודעות כחולות יש מצב שזה יקרה לא להצחת
ואתה שאמרת שהבאת תקובץ מחבר שלך זה לא קשור לאובר קלוק פשוט נפל לך הווינדוס ואם אני לא טועה הקובץ
ntldr נעלם לך או נפגע
