אני צריך לנקות CMOS אחרי שאני מרכיב את כל חלקי המחשב ?
שמתי שאני צריך לנקות את הCMOS אחרי שמרכיבים מחשב בדרך כלל.. ולפני שמתקינים עליו WINDOWS כלשהו..
אם כן, למה עושים זאת ואיך עושים זאת?
מה זה בכלל CMOS
אין צורך
לוח אם חדש מגיע בכל מקרה עם הגדרות ברירת מחדל
ואם זה לא לוח אם חדש אז אולי צריך לשנות הגדרות רק אם שיחקו בהן יותר מידי
לא צריך לנקות את ה CMOS כמעט אף פעם אלה אם יש לך בעיה עם הביוס או הלוח אמ
התקנה של וינדוס לא אמורה לדפוק את ה  CMOS ולכן לא צריך לנקות אותו לפני ההתקנה
ניקוי ה CMOS זה בעצם להחזיר את הביוס להגדרות הדיפולט (ראשוניות) שלו
לפעמים אם מכניסים רכיב חומרה חדש למחשב כשתעלה את המחשב תופיע לך הודעת שגיע" CMOS ERROR " ואז הוא ישאל האם להכנס לביוס או לחזור להגדרות הראשוניות אני ממליץ שתחזור להגדרות הראשונית
ולכן גם כאן אין צורך לנקות את ה CMOS
מתי כן צריך לנקות את ה CMOS ? נגיד אם המחשב לו עולה בכלל אז לנקות את ה CMOS יכול לעזור
דרך אגב ה CMOS נמצא על הלוח אמ וזהו סוג של זיכרון שאי אפשר למחוק אותו ROM - read only memory (בעצם זה לא כל כך נכון כי אפשר ליצרוב ביוס חדש דבר שימחוק את הישן וניקוי ה CMOS לא יחזור להגדרות הראשוניות של הלוח אמ כלומר הביוס הישן ולכן לא מומלץ לעשות את זה )
יש שתי שיטות לנקות את הסימוס אחת היא להוציא את הבטריה שנמצאת על הלוח אמ לכמה דקות ואז להחזיר דבר שיחזיר את ה CMOS להגדרות הראשוניות שלו
או לחפש בחוברת של הלוח אמ  או על הלוח אמ עצמו שלושה פינים כאשר יש חיבור בין שנים מהם כאשר מנתקים את החיבור ביניהם ומעבירים לשני ה CMOS חוזר להגדרות הראשוניות שלו , ואז יש להחזיר את החיבור לשני הפינים הראשונים . כמובן שיש לעשות את זה כשהמחשב סגור אך הבטריה מחוברת .
להגדרה יותר מפורטת של ה CMOS
http://www.webopedia.com/TERM/C/CMOS.html
עומר
תודה רבה על העזרה, אם אני יצטרך לנקות CMOS מתישהו, אני חושב שאני ילך על אופציית הבטריה לאיזה 10 דקות :D
