איזה קטע,במקום שהMHZ של הזכרונות יעלו באוברקלוק,הם רק יורדים,למה?+תמונה
בנתיים הורדתי קצת את האוברקלוק בתקופת הקיץ,וגם כי אני לא רוצה להוריד מהחיים של המעבד,אבל רק עכשיו שמתי לב שבמקום שהזכרון יעלה מ200 ומעלה (הוא 400MHZ) הוא יורד,ללא האוברקלוק הוא עובד ב150 MHZ,למה?
הנה תמונה שקצת תסביר יותר למה אני מתכוון:
עוד משהו,הזיכרונות המצויינים של הPDP שלי,הצלחתי להגיע איתם מ2.5-3-3-8 ל2.5-3-3-5 באובר קלוק!
ועברתי איתם בדיקה של הMEMTEST והם עובדים מעולה,יכול להיות שזה מה שקשור לעובדה שהם עובדים בפחות MHZ?
ודבר קטנטן אחרון,הPAT הזה שמופעל,איך מכבים אותו?
תודה רבה לעונים :-*
במקרה הורדת את המקסימום ממורי קלוק בביוס?
בקשר לתזמונים, בכלל לא בטוח שההורדה ל5 נותנת יותר ביצועים
TRAS הוא תזמון "מוזר", נמוך יותר לא אומר יותר ביצועים בהכרח.
בכל אופן, להוריד תזמונים שאתה באנדרקלוק (לפחות לזיכרון) זאת לא חוכמה גדולה.
בקשר למהירות הזכרון
תעלה תמונות של CPU-Z בסטוק/אוברקלוק (של הזכרון מן הסתם)
הנה תומנות מCPU-Z :
אני יציין עוד משהו,למרות שאני באנדרקלוק אני עדיין מקבל תוצאה של 51-52 בSUPER_PI ,ורק כשאני באוברקלוק ל3100 הזכרונות מתחילים לעלות ל210 MHZ...... :P
ועוד משהו,איך אני מבטל את הפאקינג PAT הזה שלא מועיל?
חיפשתי בכל הביוס ולא מצאתי......
הPAT מופיע אצלך בלוח כMEMORY INTELLIGENT BOOSTER
פשוט תשים אותו על DISABLED
בקשר למהירות הזכרון, אולי יש לך אפשרות למחלק אחר
תבדוק איזה אפשרויות יש לך בMEMORY FREQUENCY בביוס
אז זהו שלא,אין לי שם שום מחלק!
הנה תמונה של הביוס:
יש מה לשנות שם?
ובFREQUENCY שם יש לי שני אפשרויות:
1.)AUTO
2.)
2.66
והוא מוגדר אצלי על 2.66 ,לשנות את זה לAUTO?
ה PAT זה הערך האחרון בתמונה שצרפת
המחלק נמצא בתפריט אחר
2 זה יחס 1:1
2.66 זה 4:3
כנראה שאלו כל האופציות שלך
אם תגיע ל150, הזכרון יעבוד ב200 עם יחס 4:3
ביחס 1:1 לא סביר שתגיע
אז הסיבה שהזכרונות רצים באנדרקלוק כשהמעבד והלוח באוברקלוק זה רק בגלל הלוח? :o
ואני חשבתי שהזכרונות נדפקו,מה עוד אפשר לעשות כדי שאני יצליח להגיע לפחות ל240 MHZ בזכרונות?
אין מה לעשות.
בשביל 240 אתה צריך באס של 180 כלומר מהירות מעבד של 3600.
גם קשה לי להאמין שהזכרונות/הלוח יחזיקו כזה תדר, הלוח הוא לא אוברקלוקר כ"כ טוב
איזה צ'יפים יש לזכרונות שלך? רוב הסיכויים שהם לא יחזיקו בDDR480
הצי'פים הם של PATRIOT.......זה כל מה שידוע לי בקשר לזכרונות ;)
בקשר ללוח,יכול להיות שעם עדכון ביוס הדבר יתאפשר או שזה ככה איך שבנו את הלוח ולא ניתן לשנות את זה?
ותודה רבה עומרי על העזרה,כל מה שתצטרך שלח לפרטי מבטיח לעזור :)
אני לא מאמין שעדכון ביוס יוסיף מחלקים
