קרח יבש\חנקן נוזלי - אך מתחילים ומה עושים .
יש ישראלים שמגיעים לקרסוליים של חברה ב xs, ויש ישראלים שיותר פעילים שם מפה.
לא כדאי להתלהב יתר על המידה מכל שיאי עולם.
אין אף אחד נורמאלי ולא רשום שיא עם ה 820 וכן אם אני מחליף ללוח טוב יותר - ויש מצב - זה יהיה שיא עולם, שיא זה שיא אבל זה לא שיא נחשב לדעתי, שום אובר קלוקר רציני לא עם 820
אם ה fx או ee לדוגמא הדבר בלתי אפשרי ושם שיא עולם יהיה הישג משמעותי מאוד , ואני יקח לדוגמא את טייקון (ואני לא מוריד מערכו לרגע), לקחת מעבד
ולשים אותו על קירור סינגל ולשבור שיא עולם, זה לא היה קורה בשום פנים ואופן עם המעבדים ה"חזקים" שיש אותו לקלוקרים הכבדים, במקרה שלו 670, במקרה שלי fx.
קודם כל אחלה מדריך אחלה צינור יש לך ;) אני אשמח להשאיל אותו ממך בהזדמנות אם שלי לא יצא משהו
לדעתי הבעיה של הFSB שלך נעוצה בביוס ומכיוון שחיפשנו ולא מצאנו אחד טוב יותר או עדכני יותר צריך לבדוק אם יש מצב לשים ביוס של הP5WD2
כזכור לי גם עם הלוח שלי(P5WD2) בביוסים הראשונים הייתה בעיה עם הFSB גם זכורה לי בעיה עם מחלקים שונים בFSB גבוה וגם זה אם יש לך מצב תבדוק!!!
עוד דבר אני לא יודע אם יש לך את האופציה הזאת HyperPath3 אבל בכל אופן בנסיונות שלך תדאג שזה יהיה על OFF
לגבי שיאי עולם מסכים איתך שלהיות אלוף עולם במשקל כבד זה THE BEST אבל יש גם לא מעט תותחים גדולים בעולם שגם עם מעבדים חלשים יותר לא הצליחו להתברג לרשימה הזאת
וחוץ מזה להיות באותה רשימה שורה אחת מעל \מתחת לFugger,The Stilt,memesama,macci,Shamino בשבילי זה כבוד גדול ;)
  • תגובות 47
  • צפיות 9.4k
תודה, אני ינסה לבדוק את הסיפור עם המחלקים ועם ה hyperpath3.
אבל אם אני לא טועה - ואתה מוזמן לתקן אותי זה קשור לזיכרון, שבמקרה שלי היה על יחס נמוך, ודי בדקתי את העיניין.
בכל אופן אני יתארגן בקרוב על p5wd2 ה 945 ממש נורא לאובר, בסביבות ה 300 עם מתחים גבוהים הלוח ממש גילה סימני שבירה מתקדמים כמו צלליות בביוס :bash: מסתבר שהוא לא נועד לזה.
עקרונית אין הבדל בין הלוחות שלנו למעשה ההבדל היחיד זה בבקר הזכרונות שעל הצי'פסט אינטל בחרו  צ'יפסטים שהיו מסוגלים לעבוד בתיזמונים הדוקים יותר
ושינו להם את השם ל955 ולתכונה הזאת נתנו שם "Memory Pipeline Technology"
חוץ מזה אין הבדל ונראה לי חבל לוותר על הלוח הזה אם יש מצב הייתי הולך על כיוון של ביוס או וולט מוד לצ'יפסט או שניהם
וכן אתה צודק hyperpath3 כן קשור לזכרון וגם לי משום מה היה מוזר מה זה קשור וכשהייתי על יחסים נמוכים ודיי רחוק מהשיא שלי השתגעתי למה אני לא מצליח לעלות את המעבד עוד אבל בזכות ביטול hyperpath3 הצלחתי לעלות עוד כמה מאות מגהרצים (הבנתי מעוד כמה חברה בעולם שהנושא הזה דיי הגביל גם אותם)
עוד דבר שאולי יעזור לסחוט עוד משהו מהמעבד הזה ראיתי שאתה משתמש בכרטיס מסך PCIE אם יש לך מצב לשים כרטיס PCI יהיה טוב יותר
כמו כן כל מה שאני מציין גם כן על disable
c1 control
cpu internal thermal control
intel speedstep
ליאור הרגשה שלי זה שאו הביוס או אחת מההגדרות שלך מגבילה אותך
דרך אגב כמה עשה המעבד הזה על אוויר ???
הם כבר מדברים לך על לוחות אם
אחים שלי אין מצב להשיג ת'חומר, אלא אם אתה דופק מאיזה מעבדה קרח יבש \חנקן
בקשר לצינור נחושת
חבר של אבא שלי עובד במסגרייה אז הוא יוכל להכין לי
אבל הקטע הזה זה סתם בשביל לשבור שיאים לא ??
כי הקרח מתאדה
אז יענו כל כמה שעות צריך לשים ?
עדיף כבר קירור גז
cupra אחלה מדריך אחי ובהצלחה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אהבתי את הקטע.כף לראות אנשים בארצנו משתמשים בקירור אקסטרימי . עד היום ראינו רק בחו"ל.כן ירבו :xyxthumbs:
וואי נראה ממש מגניב  8)
אבל למה לא לחבר את הקרח יבש ל FX-57 ולשבור איזה שיא עולם ואז עוד איך שהוא נגיע לקרסוליים של XS!
באמת כל הכבוד cupra
בהצלחה!  :xyxthumbs:
אם אני לא טועה יש ל57 בעיה לרדת מהמינוס78 מעלות
דוגרי
הייתי עושה את זה
ת'צינור לא בעיה לבנות
אבל ת'חומר אין מצב להשיג
אם תרצה אני מכיר מישהו שאולי יכול למכור לך חנקן נוזלי.
בבאר שבע.
דוגרי
הייתי עושה את זה
אם אני לא טועה יש באזור ראשון לציון חנות שמוכרת ציוד מעבדה
תקשיבו, זה לא נורמלי, מה אתם מקררים??? את המעבד או את הרקטות שיגור של נאס"א??
זה רק מעבד, זה נראה מרשים והכל, אל תבין אותי לא נכון, אבל לא קצת מוגזם???
בחייאת, זה רק מעבד......
לפי דעתי הקירור הזה (גם הקרח וגם החנקן) נורא מיותרים
כי זה בדיוק כמו NOS עןבד רק לזמן קצר
ואם אתה לא הולך לשבור שיא עולם (או בכל מקרה לנסות) אז זה מאוד מיותר
אם אתה רוצה לקקר את המחשב שלך בצורה יעילה תקנה קירור מיים
דןןקא מה שמעיניין אותי זה הקירור גז!
קופרה לך יש קירור גז לא?
מישהו יכול להסביר פה איך זה בדיוק עובד
ואולי לביא גם כמה תמונות
צודקים באמת מיותר ומאד מוגזם
התוצאה שלי בפקמן 38456 זה יותר מעניין אותך ???????
ליאור הסביר שזה לזמן קצוב והרעיון שלנו באמת לשבור שיאי עולם ואם לא אז לפחות לדחוף את המערכת לקצה גבול היכולת
תראה כמה תגובות וכמה התעניינות יש לת'ראד הזה ואני יודע שאותי זה מאד מעניין
ואם כבר התגובה שלך ושל חבר שלך "בחייאת,זה רק מעבד...." מיותרות כאן
תגידו כמה כסף הקרח היבש עולה?
וכל כמה זמן צריך להחליף?
סתם משיקולי נוחות.
החנקן זה קירור מטורף
אבל הבעיה היחידה שכל פעם הוא נגמר\מתאדה
ולפי מה שהבנתי הוא בכלל לא זול
ולמי שאמר שאפשר לרכוש את החומר
אתה רוצה להגיד לי שאם אני הולך ומבקש הם ימכרו לי
אחי הגדול אמר לי שזה לא כל כך פשוט שצריך איזה אישור שאתה רופא או עובד בתחום
אבל אפשר להגיד שאתה מורה
לא ?
