איך הסירקולציה של האוויר? (בתרשים שלפניכם)
אוקיי לאחר שהוספתי מאוורר אחורי שמוציא אוויר ,קניתי מאוורר של TT בגודל 120 שישטוף את הלוח ואת המעבד במנות גדולות של אוויר ותיקנתי מאוורר שלא פעל עקב כמות האבק הגדולה שצבר בתוכו, אני מבקש שתחוו דעתכם על הסידור שלי...לפיכך הוספתי תרשים...
הריבועים האדומים אלה מאווררים, הירוק הגדול זה הTT 120 מ"מ שמכניס אוויר. החצים הם כיוון האוויר. ניסיתי לעשות את זה הכי פשוט שאפשר, מקווה שתבינו.
לפי הנתונים הורדתי את טמפרטורת המחשב מ36-37 ל30 בלוח אם ומ43 מעלות במאמץ ל37 במעבד (פנטיום 3) ו33 מעלות במנוחה. לפי EVEREST. :silly:
אז מה אתם אומרים? הייתם משנים/מחליפים/מוסיפים משהו בסידור?
מצויין לדעתי :xyxthumbs:
יש לי בדיוק אותו סידור רק שאצלי המאוורר בחלון הוא 80מ"מ המאוורר הקידמי ממוקם יותר גבוה ישירות לכיוון המעבד, ויש לי שניים שמוציאים מאחורה בנוסף למאוורר של הספק (ניצלתי את העובדה שאין לי שום כרטיס PCI וקימבנתי שם גם מאוורר)
תודה על התגובה..אני שמח שזה טוב :yelclap: בהתחלה חשבתי על מאוורר בתקרת המארז שיוציא אוויר אבל עקב מגבלות החלטתי בסוף לשים 120מ"מ בצד. :smile1:
אולי כן כדי גם להוסיף מאוורר בתקרה (כי המרבה- הרי זה משובח!)
אין לי בעיה להוסיף, ההפך אני רוצה. אבל מסובך מאוד לחתוך שם עיגול מאחר והכיסוי העליון של המארז לא נשלף (או שנשלף עם הרבה מאוד כוח? :screwy:)
אם כבר אז אני אקח את המאוורר הקדמי ואשים אותו מלמעלה, הוא במילא לא עוזר בכלום במקום שהוא נמצא...
דרך אגב, כשהלכתי לחנות ביקשתי מאוורר עם לדים אבל לא היה אז לקחתי את הTT, יש דרך לקנות לדים ולחבר אותם לבד?
אצלי זה ככה,וזה בין האפשרויות הטובות ביותר לאיוורור שיש.
מעבד באוברקלוק-מנוחה 27C
מאמץ 39C
גשר צפוני באובר -מנוחה31C
מאמץ 36C
תנסה להוציא את הפאנל הקדמי ותסתכל אם אין ברגים מוסתרים מאחוריו שמחזקים את הכיסוי העליון
אין חיפשתי ובדקתי הוא כאילו מולחם למארז עצמו עם עיגולי ברזל כאלה שאי אפשר להבריג החוצה :kopfpatsch:
בכל מקרה אני מרוצה מהטמפרטורות :yelclap:
זה ניקרה ניטים כדי להוציא אותם הכי טוב זה פשוט לקדוח אותם
כדאי מאוד שתוסיף מאורר שמוציא בתקרה למה יש הרבה יותר אוויר שנכנס מאש מה שיוצא. אתה צריך להגיע לרמה שפחות או יותר נכנס ויוצא אותו כמות של אוויר
אחי הטמפרטורות מעולות ואני גם מציע לך להשים מאורר בגג של המארז בהצלחה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
טוב אני אשמע לעצתכם, אם אעשה זאת אני מתכוון לקחת את המאוורר הקדמי (זה שמצד ימין למטה) ולשים אותו מלמעלה...ניראה לי עדיף ככה הוא במילא מקרר רק את הרמקול של המחשב :screwy:
מאוורר 80מ"מ יספיק לשם נכון? או שמומלץ משהו יותר גדול? :smile1:
