נתקעתי עם ה OC יש עצות?
עד עכשיו הצלחתי להביא את ה 3500 venice שלי ל 2.6Ghz ולא יותר..
חשבתי שזה בגלל הזכרונות הג'נרים שיש לי..
יצא לי הזדמנות להחליף אותם בזכרונות של PQI 512 400MHZ ועדיין אותם תוצאות ואותן מגבלות בOC. (אני יודע שזה לא זכרונות מדהימים אבל חשבתי שהם יהיו קצת יותר מהג'נרים שהיו לי)
לצורך העניין אני
מעלה זכרון מ CAS 2.5 ל- CAS 3
מוריד את הזכרון מ 200MHZ ל 166MHZ
מוריד את ה HT FREQUENCY מ- x5 ל- x3
מוריד את ה CPU RATIO מ-x11 ל- x10
מעלה את ה FSB מ-200 ל- 260
אחרי 260FSB אני לא מקבל יותר POST וצריך לאפס ביוס
כל המפרט בחתימה אם למישהו יש רעיון איך לשפר.
לצורך העניין אני
מתח המעבד ? תעלה תוריד - אם הוא מגביל אותך אז זה אמור לפתור את הסיפור, בדוק את העיניין.
אולי זה גם נושא של מתח של הזכרונות ? בכל מקרה, לי היתה בעיה דומה, ברגע ששמתי את כל התזמונים של הזכרונות על AUTO זה דווקא סידר את הבעיה.
גם לך יש לוח MSI?
אם אני רוצה להעלות FSB אז אני חייב להוריד את ה AUTO ולהגדיר ידנית...
בכמה אתה מציע להעלות כל פעם.. לא לשכוח שאני על קירור אויר XP90 מעלות בערך 39-41 מעבד
העלתי מתח למעבד מ 1.4V ל- 1.5V ועדיין הWIN כמעט עולה ואז עושה RESET
