צריך המלצה לקירור אויר הטוב ביותר שיש כיום לכמה מטרות..
שלום,
זהו מחשב לעריכה וידאו ועוד הרבה שטויות בקיצור עומס רב, מעבד 3200+ 64..
צריך גם 2 מאוררים למארז.. את כל זה מומלץ להכניס בסביבות 300 שקל...
תודה רבה!
ה-Big Typhoon של TT יעשה את העבודה בצורה מצויינת למרות שאפשר לחסוך ולקחת את ה-Arctic Cooling Freezer 64 במחיר זול יותר ועם ירידה קטנה בלבד בביצועים לעומת ה-BT.
אוקיי חבוב המלצה שלי היא הביג טייפון של ת'רמלטייק אל תלך על משהו אחר ( 250 ש"ח במקסימום כולל משלוח ) ויש עוד קיט נחמד של מאווררים שקטים של ת'רמלטייק שני 120 מ"מ ושני 80 מ"מ עם פאנל שליטה ב155 ש"ח... זה יעשה את העבודה אני מאמין... בהצלחה :xyxthumbs:
אממ האיש שמעלי, מאיפה קנית/אפשר לקנות את הביג טייפון והסט שאמרת?
הקיט הזה חרא..
יש לי אותו עם 4*80
פאן באס מעפן רצח.. לדעתי לא כדאי
גם המאוררים האלה עם עם יחס רעש/דחיפת אויר גרוע לפי מה שהבנתי..
תודה לכל מי שניסה לעזור אבל לא ממש הצלחתם..
על בטייפון אני יודע חשבתי משהו חוץ ממנו.. ומאוררים של 80 רק 2 לא יותר
הקירור אוויר הכי טוב כיום זה הזלמן החדש CNPS9500
הוא זמין בארץ!
יש לך אפשרות לקחת או תזלמן 9500 או תXP120 או תביגטייפון אלו הקירוריי אוויר הכי טובים כיום!!!
ה-BIG TYPHOON יותר טוב מהזלמן לפי המבחן שראיתי (של XBIT LABS המאוד מוערכים) אך אני לא יודע איך בהשוואה ל-XP120.
אני קניתי את הביגטייפון שלי מnoacomp.co.il המחיר שכתוב שם עם משלוח הוא לא ממש נכון... כי בחינם זה משלוח רגיל... ( מעטפה רגילה בלי ביטוח וכל מה שכולל ) אז תוסיף 10 ש"ח ואתה מקבל דואר רשום בחבילה עם ביטוח והכל....
בקיצור הביג טייפון זה כאן...
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3070
הביגטייפון זה להיט אחי... אני ממליץ לכל אחד לקנות אותו... והקטע הוא שהוא גם זול!
הנה מפרטון http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3070
והקיט של השני 120 והשני 80 כולל פנל שליטה... הנה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2853
http://www.thermaltake.com/dcfans/35drivebay/a2003.htm
את הקיט לא קניתי ככה שאני לא יכול לתת חוות דעת אבל שמע זה מחיר מעולה ל4 מאווררים כולל פנל שליטה...
הוא זמין בארץ!
לפי מה אתה קובע את זה? בגלל שהוא חדש?
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/4-cool-comp.html
הצעה שלי:
ביג טייפון + 2 מאווררי Thunderblade 80mm
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6331
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6300
סה"כ 340 ש"ח (לוג'יק).
סליחה על הניצול, אבל עוד מישהו קנה את הקיט ויש לו דעה עליו?
יקח לי כמה זמן ללמוד את הנושא ולהבין מה אומר בדיוק היחס במפרט של עוצמה ודחיפת אויר וכל זה..עד אז, למישהו יש את הקיט הזה?
לי היה את הקיט הזה
מכרתי אותו אחרי יומיים
הוא רועש מאוד
