מתחיל באובר ונתקלתי בהרבה בעיות..
שלום
1)אני קניתי מחשב חדש לפני שבוע ואני דיי מרוצה מהביצועים שלו אבל תמיד יש את התאווה לעוד(מה לעשות ככה זה גברים..)
בקיצר בתחלתי באובר קטן (9x210)הבעייה שעם אני מנסה להגיע למהירות באס של 215 המחשב פשוט מגיע לשלב של זיהוי כבלי ה-ide ופשוט לא עושה את זה
וגם אם הוא עובר את השלב הזה את הוא נתקע וכותב בעייה (משהו 195 dmi משהו כזה{יעני בזכרונות})בקיצר העם זה פשוט בעייה של מתח???
2)עשיתי גם אובר לכרטיס מסך (מופיע בחתימה) האם לדעתכם צריך להוסיף מתח?
נ.ב
טמ"פ=מעבד-מאמץ 36 מנוחה 33+-
עשיתי עדכון ביוס היום אם זה משנה משהו...
אז בקיצר השאלה העיקרית שלי זה האם הזכרונות מגבילים אותי או שזה בעייה שצריך להעלות מתח(מה שלדעתי לא הגיוני בגלל שאני במהירות באס של 210)
בעעעע... כנראה נתקעת עם זכרונות פרשים ל-OC.
סתם כדי לבדוק אם אלו באמת הזכרונות - תשנה את היחסים HT:DDR ל-CPU/11 למשל, ותתחיל לעלות HT. תראה אם אתה מצליח באמת לעלות עם התוצאות.
אחי אני דיי חדש בזה דבר בעברית (אני קצת מתקשה בארמית....)
אולי אפשר לגרום לזכרונת לא להיות מושפעים מהאובר??
זה בדיוק על מה שאני מדבר. אתה משנה את היחסים בין ה-HT (שזה בעצם ה-"210" שרשמת) שלא יהיה ביחס 1:1 כך שהזכרונות יעבוד גם ב-210mhz (וב-DDR 420mhz). תחכה למישהו שמכיר את הלוח ויגיד לך בדיוק איפה להכנס ולשנות.
אוקיי הבנתי אותך תודה רבה(בסוף למדתי ארמית...)
אוקי אז יש מישהו שיכול להסביר לי איך עושם את זה??
שאתה מעלה את הבאס של המעבד עולה גם הזיכרונות
אתה אמור לעלות את המעבד ולהתאים את הזיכרונות אלהם
ברור שיהיה לך בעיות עם הזיכרון שלך הוא די די אר 400 ואתה שם אותם על נגיד 260 כי זה בעצם 260 כפול 2= 520
מבין אחי אז תכוון אותם הכי קרובל200 - + וגם אם שלך הוא דידי אר 333 תכוון אותם הכי קשור ל 166
שמע אני גם חדש בעסק הזה ואני חושב שאני לא מטעה אותך (אולי כן) אז אם משהו יכול שיתקן אותי :)
אבל עדיין לא עניתה לי כי אני עדיין לא יודע מה לעשות???
אני מצטער עלל ההקפצה אבל זה ממש חשוב לי......
איך אפשר לשנות את היחס של מהירות הבאס.
טוב אחי
קודם שאתה  בביוס תילחץ CTRL+F1
ואז יהיה לך אופציה חדשה ADVANCED CHIPSET.....
תיכנס לשם
ובשורות הראשונות יהיה לך HT frequency ותשים אותו על X3
ואחר כך יש לך MAX MEMCLoK..... תשים אותו אל 166
עזר קצת הצלחתי להגיע לבאס של 215 .....
אולי יש משהו יותר טוב...
עשיתה מה שאמרתי?
אם כן אז תתחיל לעלות מתח לליבה
למשל תן לו 1.45
ואללה הצלחתי!!!!!!!!!!!!!
